Honda Degree, прошу помощи.
Alien_S  | Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:53 | Сообщение # 346 |
Мотоцикл: Honda XL250 Degree 2
| Цитата Nikolaic (  ) Я так и делаю. В родной каркас вклеиваю бумажный элемент от воздушного фильтра автомобиля. Только стараюсь, что бы ширина "гормошки" соответствовала ширине короба, иначе тяжело герметезировать. Герметизировать легче если сделать боковые планки по размеру коробки. Сначала приклеить к этим планкам бумажный фильтр, а потом вставить его как касету в родную коробку и загерметизировать. Пусть времени уйдет больше, но удобство и герметичность конструкции лучше. Вставки делал из 1,5-милиметрового текстолита - удобно.
Поролон лежит пока в сторонке.
Сообщение отредактировал Alien_S - Пятница, 21.03.2014, 19:56 |
di_mot  | Дата: Пятница, 21.03.2014, 20:17 | Сообщение # 347 |
| Цитата Alien_S (  ) Поролон лежит пока в сторонке. А в чем сакраментальный смысл такого лежания?
Alien_S  | Дата: Пятница, 21.03.2014, 21:13 | Сообщение # 348 |
| Цитата di_mot (  ) А в чем сакраментальный смысл такого лежания? Неохота переклеивать вместо свежевклеенной бумаги и незнание какой все таки толщины стоит положить поролон.
Gladius  | Дата: Суббота, 22.03.2014, 09:23 | Сообщение # 349 |
Мотоцикл: Honda Degree
| Мотоцикл глохнет на холостом ходу, но не просто глохнет а с каким то скрежетом что-ли. Добавлю запись для прослушивания. Может кто подскажет что это может быть?. Мот с Японии, долго стоял, успел только жидкости сменить.
Не получается ни ссылку вставить) ни чего остального.
http://video.yandex.ru/users/molodojmaster/view/1/
Сообщение отредактировал Gladius - Суббота, 22.03.2014, 09:53 |
rom_ptz  | Дата: Суббота, 22.03.2014, 10:01 | Сообщение # 350 |
Мотоцикл: Degree-I
| По звуку криминала особого нет, посмотри качество смеси.
napalm  | Дата: Четверг, 03.04.2014, 08:31 | Сообщение # 351 |
Мотоцикл: xl 250 degree
| у меня на ровном асфальте мот немного колбасит. резина митас е-09 перед и зад. сегодня вывешу колеса посмотрю. подшипники ступиц новые. грешу на резину. Добавлено (03.04.2014, 08:31) ---------------------------------------------
Цитата Gladius (  ) Мотоцикл глохнет на холостом ходу, но не просто глохнет а с каким то скрежетом что-ли. Добавлю запись для прослушивания. Может кто подскажет что это может быть?. Мот с Японии, долго стоял, успел только жидкости сменить. свеча в норме? прогазовать хорошенько пробовал?
Lon_wolf  | Дата: Четверг, 03.04.2014, 10:42 | Сообщение # 352 |
Мотоцикл: SYM GTS 300i
| Цитата napalm (  ) у меня на ровном асфальте мот немного колбасит. резина митас е-09 перед и зад. сегодня вывешу колеса посмотрю. подшипники ступиц новые. грешу на резину.
На какой скорости и как? После того как я на сотне словила воблинг год назад, все вокруг грешили на кроссовую резину. Поставила универсалку, не помогло. Решилось приведением в порядок вилки и рулевых подшипников. В сентябре снова пошел расколбас. Причина громко заявила о себе совсем недавно - задний амортизатор.
napalm  | Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:55 | Сообщение # 353 |
| нашел косяк. на шиномонтажке камеру плохо в покрышку заправили и она застряла между ободом и покрышкой. перебортировал колесо. на днях проверю что и как.
Gladius  | Дата: Суббота, 05.04.2014, 18:21 | Сообщение # 354 |
| Цитата свеча в норме? прогазовать хорошенько пробовал? Свечу поменял + немного холостой ход покрутил. Работает отлично... первый мотоцикл, первые уроки))
napalm  | Дата: Суббота, 12.04.2014, 22:31 | Сообщение # 355 |
| заметил одну оч важную особенность данного мота. состояние свечи играет Огромную роль для запуска и стабильной работы двигателя. в большинстве случаев затрудненный запуск решается заменой свечи. Добавлено (12.04.2014, 22:31) --------------------------------------------- сломал ручку сцепления. кто какие заказывал? интересует еще ручка тормоза?
di_mot  | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 13:41 | Сообщение # 356 |
| Цитата napalm (  ) интересует еще ручка тормоза? На "Вемото.рф" и та, и другая есть... (Тынц)
Сообщение отредактировал di_mot - Воскресенье, 13.04.2014, 13:54 |
napalm  | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 15:46 | Сообщение # 357 |
| di_mot, ждать долго... есть на экзисте Tucker rocky 071253 пишут 14 дней
di_mot  | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 17:21 | Сообщение # 358 |
| napalm, а тынц где?
napalm  | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 18:12 | Сообщение # 359 |
| тынц
Nikolaic  | Дата: Вторник, 15.04.2014, 12:01 | Сообщение # 360 |
Мотоцикл: Хонда АХ-1
| посмотри личку napalm
