XR650L
Цепной  | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 22:50 | Сообщение # 4711 |
| Внезапно и быстро приборка ушла Urok
Kulibin  | Дата: Вторник, 24.01.2017, 20:19 | Сообщение # 4712 |
Мотоцикл: Suzuki DR650SE
| Ivanych имей совесть , новый вал 5400р. стоит.
Сообщение отредактировал Kulibin - Вторник, 24.01.2017, 20:20 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 24.01.2017, 20:49 | Сообщение # 4713 |
| Kulibin,
Ivanych  | Дата: Вторник, 24.01.2017, 22:09 | Сообщение # 4714 |
Мотоцикл: Honda XR500RE, JAWA
| Цитата Kulibin (  ) Ivanych имей совесть , новый вал 5400р. стоит. Где? Ткните носом, буду признателен. Партзилла - 6500,00 Мегазип - -10000,00 Экзист - от 11000,00 ZZap - 7500.00 Не я не возражаю, барыжить в мыслях даже не было, хорошему человеку пусть будет 5 т.р. Берёте? пс Купил бы прокладку под голову 100 мм. новую, оригинал "12251-MN9-742" в упаковке.
Urok  | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:41 | Сообщение # 4715 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Цитата Цепной (  ) Внезапно и быстро приборка ушла Urok
Привет. Приборку получил, спасибо. Единственное, что огорчило -ценник за пересылку, 1400 руб за малюсенькую коробку , как то не по божески, из Японии дешевле обходилась.. Вывод: последний раз имел дело с CDEK...
Ivanych  | Дата: Среда, 01.02.2017, 22:48 | Сообщение # 4716 |
| Координат чуда места с халявными запами для хонды Kulibin так и не выдал, наверное сам барыжить хочет.
А между тем, вал уехал хорошему человеку в Волгоград.
KMZя  | Дата: Четверг, 02.02.2017, 23:43 | Сообщение # 4717 |
Мотоцикл: XR650L
| Всем привет! При запуске холодного двигателя XR650L (температура в гараже около 0) приходится долго крутить стартером, потом двигатель схватывает и на обогатителе работает ровно. В первые 15-20 секунд работы после запуска справа из головки слышно жужжание, потом плавно затихает. Теплый и горячий мотор заводится хорошо и не издает никаких посторонних звуков. Что это может быть?
Urok  | Дата: Пятница, 03.02.2017, 14:11 | Сообщение # 4718 |
| Тоже поначалу казалось, что что то жужжит на холодную , потом, то ли прошло, то ли просто привык и перестал замечать
koshey-  | Дата: Пятница, 03.02.2017, 18:27 | Сообщение # 4719 |
Мотоцикл: Honda XR650R :)
| Жужжать на холодную с высокой вероятностью может маслонасос, потому как масло с рамы в мотор ушло, а быстро откачатся из мотора в раму не поволяет вязкость масла. Проверьте, если на щупе сухо, скорее всего атк и есть, просто подустал обратный клапан и травит.
Ivanych  | Дата: Пятница, 03.02.2017, 22:16 | Сообщение # 4720 |
| Цитата koshey- (  ) Жужжать на холодную с высокой вероятностью может маслонасос насос
Цитата KMZя (  ) справа из головки KMZя Подшипник распреда может жужжать, но это всё гадания. Много неизвестных - пробег, кто когда что делал.... Звуки может издавать и декомпрессор, но они обычно тикающие или щёлкающие. Снять надо крышку и посмотреть пощупать, что там да как .
Jaro  | Дата: Суббота, 04.02.2017, 00:31 | Сообщение # 4721 |
| У меня тоже есть непонятный звук после запуска непрогретого мотора. Похож на дребезг плохо зафиксированного крепежа. Довольно быстро исчезает. Чтобы долго не гонять стартёр, советую сильно наклонить мотоцикл направо перед запуском. Реально помогает при холодном пуске и после долгого простоя.
koshey-  | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 11:17 | Сообщение # 4722 |
| Цитата lega (  ) Мот 2001 г.р. На сегодня, шлицы вторичного вала (промежуточный) съедены на половину. В виду больших планов на 2017 г. принято решение вал поменять. Тема возможности установки другой ведущей звезды уже вскользь обсуждалась - http://www.moto-travels.ru/forum/26-665-264/ Оригинал - звезда XR650L - JTF 1309.15 Возможная замена - звезда XR650R - JTF1307.15 Возвращаясь к вопросу звезд: вот тут изготавливают неплохие, по качеству\ходимости не хуже JT, звезды с возможностью сразу сделать уширенную посадку на валу, а не стачивать от XR650R  https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=19094
Urok  | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 15:59 | Сообщение # 4723 |
| Тоже хочу заказать комплект на 13,14,15... А какая должна быть максимально допустимая толщина посадочного места? Понятно, что размер с лицевой стороны должен быть стандартным..
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 20.02.2017, 16:02 |
Urok  | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 16:17 | Сообщение # 4724 |
| Цитата Igor38 (  ) Есть немного фото по доработанной звезде от XR650R. Всё замечательно устанавливается с родной фиксирующей пластиной от L. Звезда на 14 зубов, после шлифовки общая толщина 11мм.
А, вот уже нашёл...
 Есть ещё вопрос: на 16 зубов никто не пробовал ставить? Войдёт?
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 20.02.2017, 16:19 |
Urok  | Дата: Четверг, 23.02.2017, 07:15 | Сообщение # 4725 |
| Цитата Urok (  ) Звезда на 14 зубов, после шлифовки общая толщина 11мм.
Пошёл, откопал гараж, сам померил... Толщину можно делать и 12мм, должна встать, а вот на 16 зуб скорее всего не войдёт, или совсем впритык...
