XR650L
КРЫНЯ Дата: Среда, 07.06.2017, 08:32 | Сообщение # 4816
Цитата Jaro ()
Маслорадиатор?
Косвенный, ведь он снимает тепловое напряжение с головы, тем самым опуская температуру масла. В любом случае, как его не назови, это охладитель. Просто без масляной магистрали в дополнительно приваренной части.
Motobrothers, расчёт довольно простой. Если ты едешь в дальнобой на средних оборотах без частых "старт-стоп", то масло можно менять на 3000км, когда стоит маслорадиатор (как у меня, например), то я в дальнобое и на 4 не видел выхода его из строя, но всегда смотрел уровень и качество его: цвет и запах. Масло на наших мотоциклах даёт о себе знать просьбой о замене признаком плохого включения сцепления. Вот тогда уже ПО ФЕНЕ сколько оно прошло - только замена.
Я не знаю твоего конечного пункта и города, но могу дать пару контактов в Ноябрьске, Сургуте, Уренгое, которые может помогут, но нужно будет у них спросить. И так же не знаю, там ли они сейчас.
Motobrothers Дата: Среда, 07.06.2017, 09:25 | Сообщение # 4817
Мотоцикл: XR650L
КРЫНЯ, то что каждые 3000 км нажо менять, это я знаю. Написал в посте в милях цифры:)
Вопрос именно в том, кто и насколько превышал межсервисный интервал.
Конечная точка у меня Надым. Там несколько дней буду катать по окресностям, кормить комаров и наслаждаться природой. Еще хочу в Ямбург попасть, поискал информацию кому писать, чтобы пропуск получить, и не нашел. Если есть у кого такая информация, буду признателен.
Motobrothers Дата: Среда, 07.06.2017, 09:32 | Сообщение # 4818
Мотоцикл: XR650L
КРЫНЯ, плохое включение сцепления - это когда я его выжал, включил передачу, а мот начинает подрываться, не дождавшись пока я отпущу рычаг сцепления?
КРЫНЯ Дата: Среда, 07.06.2017, 09:52 | Сообщение # 4819
масло само покажет когда нужно его менять. Взять с собою два литра, это не трудно, даже без фильтра, который я меняю через одну замену масла при условии, что масло одно и то же. Я с маслорадиатором выхаживал почти 5000км. Хотя как показывает практика, интенсивность работы сокращает интервал замены быстрее, чем предположение о замене.
Остальное (если дорога дальняя) вышли наперёд.
В обозначенных тобою городах нет у меня никого.
Плохое включение это значит, что передача стала включаться тяжело даже с выжатым сцеплением, нужно находить (искать) нужную передачу, прикладывать силу к лапке при нажатии или подъёме её. Зачастую это сопровождается мощными металлическими КЛАЦ или ЛЯЗГ шестерен и дисков.
Motobrothers Дата: Среда, 07.06.2017, 11:11 | Сообщение # 4820
Мотоцикл: XR650L
На перед я в любом случае собираюсь отправлять масло. Просто еще думал поменять его непосредственно перед поездкой, не дожидаясь когда масло проедет 3000 км. Спасибо за ответы;) в принципе двушка масла места много не займет, осталось придумать куда ее закрепить:)
Urok Дата: Среда, 07.06.2017, 15:08 | Сообщение # 4821
Мотоцикл: Honda XR650L
Цитата КРЫНЯ ()
То есть то, что ты писал про скачки оборотов это не в ВАПОРЕ оказалось. Мне интересно, а как ВАПОР реагировал, когда он данные берёт с датчика катушки? То есть уже тогда коммутатор давал сбои, которые ВАПОР воспринимал как непостоянный сигнал?
Коммутатор начал хандрить в прошлом сезоне, один раз искра пропала кратковременно, тоже после остановки, пока проверил свечку, и решал что делать, она появилась, другой раз, тоже по приезду в гараж, появилась на следующий день, когда промыл переключатель "стоп -двигатель", но думаю, всё таки дело не в нём было...
Вапор подключён к плюсу катушки, а на него провод приходит с коммутатора, если не ошибаюсь. Вчера вскрыл коммутатор, отпилил нижнюю стенку, оторвал слой резины, там он тонкий - 3мм, но всё равно провозился часа два...
Осмотрел в лупу все контакты, нашёл один плохо пропаянный, не уверен правда, что это не я его оторвал, когда резину отдирал... Возможно вапор и реагировал скачками оборотов, когда контакт начинал теряться, правда перебоев при этом я не замечал, обычно это происходило на скорости 90 и выше, потому что, после поездки просматривая максимальные значения, иногда видел цифры оборотов и 7500 и 8000, что не может быть в принципе..
Отдал коммутатор на пропайку умеющим людям, сам не рискнул, уж больно там всё маленькое..
КРЫНЯ Дата: Среда, 07.06.2017, 21:19 | Сообщение # 4822
Впервые слышу о самостоятельной починке наших коммутаторов. Отпишись как дело станет.
Urok Дата: Четверг, 08.06.2017, 14:04 | Сообщение # 4823
Если дело в непропаянном контакте, должно заработать, а если какая деталюшка сгорела, тогда вряд ли, очистить слой резины толщиной 1.5см, не повредив деталей, скорее всего не удастся, хотя...
Пойду сейчас пробовать...
Сообщение отредактировал Urok - Четверг, 08.06.2017, 14:05
DenXR650 Дата: Пятница, 09.06.2017, 08:46 | Сообщение # 4824
Мотоцикл: HONDA XR 650l
Вот такой вариант ни кто не проывал?
https://ru.aliexpress.com/item....7b0b8ec
Urok Дата: Пятница, 09.06.2017, 17:49 | Сообщение # 4825
К сожалению, реанимировать больного не удалось...
Я выписал две штуки, уже едут...
Сообщение отредактировал Urok - Пятница, 09.06.2017, 17:50
КРЫНЯ Дата: Суббота, 10.06.2017, 07:40 | Сообщение # 4826
Urok, раз не удалось, но вскрывал. ЧТо обнаружил то?
ВаДеГ Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 12:26 | Сообщение # 4827
Ураааа, мне запилили подрамник!!!))) теперь можно слонов перевозить)
Urok Дата: Понедельник, 12.06.2017, 06:58 | Сообщение # 4828
Дак написал уже, плата со всех сторон залита резиной, практически монолит,со стороны пайки, слой резины тонкий, и его можно, при желании, аккуратно оторвать, со стороны деталей - практически невозможно, обязательно что нибудь засохатишь..
Странно вообще то, что такой ответственный узел, сделали таким недолговечным и ненадёжным, я ещё мотоцикл собирался покупать, а уже был наслышан, вот, убедился на личном опыте...
Urok Дата: Понедельник, 12.06.2017, 07:01 | Сообщение # 4829
А фото где? Поделись опытом, тоже интересует..
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 12.06.2017, 08:37 | Сообщение # 4830
нет мотоциклов без слабых мест. Я так же слышал, ДОГ Димка с этим сталкивался и я высылал свой ему в поход. Но сам не сталкивался. Раз так, то есть смысл возить китайских в загажнике?
