XR650L
Urok Дата: Четверг, 08.06.2017, 14:04 | Сообщение # 4846
Мотоцикл: Honda XR650L
Если дело в непропаянном контакте, должно заработать, а если какая деталюшка сгорела, тогда вряд ли, очистить слой резины толщиной 1.5см, не повредив деталей, скорее всего не удастся, хотя...
Пойду сейчас пробовать...
Сообщение отредактировал Urok - Четверг, 08.06.2017, 14:05
DenXR650 Дата: Пятница, 09.06.2017, 08:46 | Сообщение # 4847
Мотоцикл: HONDA XR 650l
Вот такой вариант ни кто не проывал?
https://ru.aliexpress.com/item....7b0b8ec
Urok Дата: Пятница, 09.06.2017, 17:49 | Сообщение # 4848
К сожалению, реанимировать больного не удалось...
Я выписал две штуки, уже едут...
Сообщение отредактировал Urok - Пятница, 09.06.2017, 17:50
КРЫНЯ Дата: Суббота, 10.06.2017, 07:40 | Сообщение # 4849
Urok, раз не удалось, но вскрывал. ЧТо обнаружил то?
ВаДеГ Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 12:26 | Сообщение # 4850
Ураааа, мне запилили подрамник!!!))) теперь можно слонов перевозить)
Urok Дата: Понедельник, 12.06.2017, 06:58 | Сообщение # 4851
Дак написал уже, плата со всех сторон залита резиной, практически монолит,со стороны пайки, слой резины тонкий, и его можно, при желании, аккуратно оторвать, со стороны деталей - практически невозможно, обязательно что нибудь засохатишь..
Странно вообще то, что такой ответственный узел, сделали таким недолговечным и ненадёжным, я ещё мотоцикл собирался покупать, а уже был наслышан, вот, убедился на личном опыте...
Urok Дата: Понедельник, 12.06.2017, 07:01 | Сообщение # 4852
А фото где? Поделись опытом, тоже интересует..
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 12.06.2017, 08:37 | Сообщение # 4853
нет мотоциклов без слабых мест. Я так же слышал, ДОГ Димка с этим сталкивался и я высылал свой ему в поход. Но сам не сталкивался. Раз так, то есть смысл возить китайских в загажнике?
Urok Дата: Вторник, 13.06.2017, 13:31 | Сообщение # 4854
Придётся...,застрять, где нибудь в глухомани,не хочется...
JSM Дата: Вторник, 13.06.2017, 14:57 | Сообщение # 4855
Мотоцикл: эндуры
ДжЕнтльмены,
Вспомните байку про то, кто платит дважды (или трижды).
До ужасу досадно будет сидеть в глухомани с новым никуда не годным блоком за 1000р .
Кстати-кстати, контакты CDi содержите в идеальном "контакте" . В чистоте и сухости эту "связку" можно легко содержать. Провозил несколько лет новенький фирмовый CDi в запасах. Подключал один раз, проверить, когда с партзиллы пришел.
Я к чему все это.. Не ставьте на моцик всякую заведомую фигню. Он того не заслужил. Дороговато? Согласен. Но мы не на "Восходах" катаем.
Еще , ни разу не слышал, что у кого-то "гавкнул" CDi при полностью исправной электрике.
JSM
Сообщение отредактировал JSM - Вторник, 13.06.2017, 15:07
КРЫНЯ Дата: Вторник, 13.06.2017, 20:36 | Сообщение # 4856
всегда поломки случаются не БАЦ, иной раз идут предпосылки в виде признаков.... Как в предыдущем случае. Про запас это здорово, в дальняке лишним не будет, это точно. Но такой подход должен быть лишь для ключевых устройств, а не поголовный.
JSM Дата: Среда, 14.06.2017, 00:32 | Сообщение # 4857
Мотоцикл: эндуры
Подход для дальняка, в т.ч. содержание набора запчастюлек , инструмента и прочих винтиков-шпунтиков, определяет для себя субъект этого т.с. дальняка ( или не очень) самостоятельно, опираясь на обобщенный опыт предшественников и умение его, опыт, использовать.
JSM
КРЫНЯ Дата: Среда, 14.06.2017, 07:05 | Сообщение # 4858
JSM, глупо с этим спорить...
Кто в действительности пользовался китайским ЭсДиАй и имел/имеет опыт? ЧТо этот опыт говорит?
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Среда, 14.06.2017, 07:06
Дог Дата: Среда, 14.06.2017, 13:14 | Сообщение # 4859
Китайские пробовал несколько раз, на ДР и на НХ. В обоих ( а точнее в трех) случаях они дают перезаряд. Доехать можно куда угодно, но при длительном использовании , как следствие умирает акум
Urok Дата: Среда, 14.06.2017, 14:47 | Сообщение # 4860
Знакомый, второй сезон успешно ездит, с блоком от какого- то скутера, внедрили в местном сервисе, поменяв плюс и минус... Когда разгар сезона и ты встал, выбирать не приходится, а так, конечно согласен на счёт оригинала...
