XR650L
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 07.08.2017, 23:42 | Сообщение # 4936
Сын старший установил ФМФ пауэрбамб и прямоток алюминиевый новый от Леовинчи Х3 (читать не ХэЗэ, а ИксТри).
Ребята помогут поднастроить карб в котором уже стоит Диноджет и посмотрим. Сын говорит, что нравится, но тяжеловат для него...
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Понедельник, 07.08.2017, 23:43
Igor38 Дата: Среда, 09.08.2017, 17:38 | Сообщение # 4937
Мотоцикл: XR650L
Всем, Здравствуйте!
К вопросу про передаточное число и т.д.
Где то, по случаю стащил файл по звёздам и получаемой скорости для XRL.
Сам катаю на 14/45, 14/47.
Прикрепления: 7243204.jpg (173.7 Kb)
Сообщение отредактировал Igor38 - Среда, 09.08.2017, 17:45
КРЫНЯ Дата: Среда, 09.08.2017, 21:08 | Сообщение # 4938
Спасибо.
Но не шибко понятно мне.
В строке 9 в первой графе (столбец В) есть число 4010. А в графах , 10, 11, 12, 13 это же число подразумевается, то есть эти же обороты?
В столбце С строки с 9 по 13 это что (хотя написано ПЕРЕДАЧА)?
Urok Дата: Четверг, 10.08.2017, 13:50 | Сообщение # 4939
Мотоцикл: Honda XR650L
Это передаточные отношения коробки наверное..
А откуда такая табличка, получается, что 16 -зубовую, всё таки можно втиснуть?
Сообщение отредактировал Urok - Четверг, 10.08.2017, 13:51
Igor38 Дата: Четверг, 10.08.2017, 16:39 | Сообщение # 4940
Мотоцикл: XR650L
Всем, Здравствуйте!
Совершенно верно, в данном случае я ввел 4010, для наглядности, чтобы получить 100 км/час на стандартных звездах.
Передаточные числа, взяты из сервис мануала.
Файл Excel, нашел где то на просторах интернета. Можно применить к любому Мото, только поправить исходные данные.
Набор звезд можно ввести любой, Звезда на 16, думаю не войдёт, там и при 15-й звезде и чуть прослабленной цепи, случается контакт с железякой на защите звезды.
Ещё пример:
Прикрепления: 8899709.jpg (197.1 Kb) · XR650L.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал Igor38 - Четверг, 10.08.2017, 16:52
КРЫНЯ Дата: Четверг, 10.08.2017, 17:48 | Сообщение # 4941
Igor38, ещё раз спасибо.
А сам файл где лежит, что бы его стырить?
Igor38 Дата: Пятница, 11.08.2017, 19:20 | Сообщение # 4942
Мотоцикл: XR650L
КРЫНЯ, Здравствуй!
Посмотри прикрепления, файл "XR650L.xlsx".
Попробую вставить ещё раз. Странно в этот раз имя файла изменилось, но так же скачивается и открывается.
Прикрепления: 5966203.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал Igor38 - Пятница, 11.08.2017, 19:22
Urok Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 07:29 | Сообщение # 4943
Igor38, привет!
Файл скачивается и открывается, подскажи, как заставить его работать?
В выделенных столбиках цифры меняются, при изменении данных, как сделать новый, с другими отношениями?
Сообщение отредактировал Urok - Воскресенье, 13.08.2017, 19:56
Urok Дата: Понедельник, 14.08.2017, 16:30 | Сообщение # 4944
Всё, не надо, методом "тыка," сообразил, что к чему... v
Но, расчётные значения отличаются от реальных показаний, например: у меня при звёздах 15/47, окр.колеса -2.136, при 4000, показывает 90 км/ч, а расчётные - 95,99...
Скорее всего вапор привирает в показаниях оборотов... Как бы это проверить?
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 14.08.2017, 18:06
Igor38 Дата: Понедельник, 14.08.2017, 17:12 | Сообщение # 4945
Мотоцикл: XR650L
Urok, Здравствуй!
На мой взгляд, в данных расчётах ошибки минимальные, так как здесь голая математика: обороты->общее передаточное число->длина окружности колеса. Вот эта длина окружности, значение вносящее наибольшую погрешность в расчёт скорости (сам её не измерял, использовал справочные данные с сайтов к описанию моделей резины).
Проверить на практике возможно с использованием других, заведомо исправных средств измерений, GPS и другого электронного тахометра.
Но мне кажется, что это лишнее. Достаточно видеть порядок значений, при использовании различных комбинаций звезд отличных от стандартных, чтобы в теории выбрать подходящий для себя. Ну и проверка полученного результата, только на практике. +,- 200 оборотов в показаниях Вапора, примерно и дадут такую погрешность к реальной скорости.
Сообщение отредактировал Igor38 - Понедельник, 14.08.2017, 17:20
Urok Дата: Понедельник, 14.08.2017, 18:53 | Сообщение # 4946
Я имел ввиду не столько проверку показаний оборотов (они конечно гуляют прилично), сколько скорости... Окружность своего колеса сначала замерял, как написано в инструкции, потом пришлось скорректировать в сторону уменьшения. На трассе проверял по километровым столбам, на 10 км отрезке погрешность составляла +-10-15 метров, практически ничего... Пробовал ставить на колесо два магнитика через 180 градусов, разделив окружность колеса пополам, якобы, для более стабильных показаний спидометра ( вычитал такой совет на форуме джебл клуба). На маленьких скоростях, практически шагом, действительно это так, но ведь на таких скоростях на спидометр и не смотришь, зато после 90 начинались скачки показаний в 10-15км/ч, поэтому вернул всё назад...
Толич Дата: Вторник, 22.08.2017, 22:33 | Сообщение # 4947
Мотоцикл: XR650L
Цитата Urok ()
Толич, причина отказа зажигания в походе, была в нём?
Кстати, и поход и отчёт и фото - супер, прочитал с огромным удовольствием, спасибо!
Только добрался до мотоцикла)) коммутатор рабочий (ставил на другой мотоцикл), на катушку не приходит, провода, датчики другие в норме вроде. Датчик холла тож не точно, он по сопротивлению нормальный, завтра попробую проверить его по лампочке диодной
ВаДеГ Дата: Четверг, 24.08.2017, 13:34 | Сообщение # 4948
Немного оффтопа.
Как и многие миллионы мотолюбителей, неистово фапал на новую Африку. Аж почти дошло до обмена ключ-в-ключ с моей доплатой из денег в кредит.
Но, буквально пару дней назад, возвращаясь с работы на XRюшке -- решил катнуть на гору, где зимой горнолыжники/сноубордисты (самая крутая и высокая гора в черте города у нас). ЗАехал по очень (для меня) крутому подъему без проблем. А вот спускаться было страшно ) в итоге спускался пешком, ведя заглушенный, (но на передаче) мотик руками. Три раза его все таки завалил, даже пешком))). Спустившись вниз, я отчетливо понял, что новая Африка не осилила бы такое приключение.... В общем...насчет Африки я передумал совсем, и как-то даже отпустило )))
P.S.: Но, теперь, вместо Африки в голове поселился KTM 690 Enduro biggrin
Сообщение отредактировал ВаДеГ - Четверг, 24.08.2017, 13:35
Urok Дата: Четверг, 24.08.2017, 17:25 | Сообщение # 4949
Выключатель "стоп-двигатель" не проверял? В прошлом году тоже пропадала искра, по подсказке знакомого, снял и промыл его, искра появилась, правда сейчас не уверен, что дело было в нём, начинал барахлить коммутатор, могло просто совпасть, ну а вдруг??
Motobrothers Дата: Вторник, 19.09.2017, 17:02 | Сообщение # 4950
Мотоцикл: XR650L
Вадим, я на эту гору на джебеле залазил и спускался норм:) правда он полегче эльки:) бало тоже очково, оттягиваешься назад и тормозишь только передом и оооочень аккуратно. А по поводу Африки, чуваки сос килами вон на чем хочешь тебе эндурят:) так что главное больше практики.
Простите за оффтоп!
