XR650L
Urok Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 19:37 | Сообщение # 5071
Мотоцикл: Honda XR650L
medmaxhd
Посмотри стр.322, там это обсуждалось..
Или здесь:
https://www.4strokes.com/viewtopic.php?t=2#p2
Сообщение отредактировал Urok - Воскресенье, 07.10.2018, 20:24
Graber Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 19:56 | Сообщение # 5072
Мотоцикл: Intruder 200
Цитата Вольдемар ()
. Собственно имеем: при езде на 2 передаче, на скорости 35-40 км/ч появляется характерный рокот (не стук, не детонационные звуки, а именно отчетливый рокот), который не пропадает вплоть до переключения на 3-ю. Далее на 3 примерно 60км/ч появляется тот же звук.
Я бы, при ловле "стука" ориентировался на обороты, а не на скорость.
Зависимость явно от соотношения обороты/нагрузка, а не от скорости движения.
Сообщение отредактировал Graber - Воскресенье, 07.10.2018, 19:56
medmaxhd Дата: Среда, 10.10.2018, 09:36 | Сообщение # 5073
Или здесь:
Спасибо за подсказку, нужен совет по жиклёрам, я так понимаю можно заказать этот комплект (SaferCCTV™ 10pcs Slow/Pilot Jet 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 Size with Carburetor Main Jet 118 120 122 145 148 150 152 155 158 160 Size for Keihin OKO KOSO PE PWK Carb) и установить из него 55/158 или нужно заказывать именно от honda?
Вольдемар Дата: Пятница, 12.10.2018, 12:28 | Сообщение # 5074
Мотоцикл: есть
Я не ловлю стук. Я спрашиваю, есть ли у кого то подобное или нет? Если кто то сталкивался, то что может его издавать? Колена в подшипниках, распред, частично тоже (только посередине постелька). Если точнее, обороты выше средних, нагрузка обычная -езда по бездорожью. Была бы возможность записать звук, но без нагрузки его нет, только в движении.
maximusbs83 Дата: Понедельник, 10.12.2018, 07:38 | Сообщение # 5075
Мотоцикл: TTR250R
Всем искателям приключений пламенный привет. Вопрос к знатокам. Хочу приобрест Хонду XR650L, такой вопрос можно ли установить туда кик стартер? Про версию XR650R в курсе. ИЛИ может купить XR650R и поставить сюда электростартер?! Кто сталкивался подскажите! cool
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 10.12.2018, 09:19 | Сообщение # 5076
maximusbs83, привет.
Я устанавливал на свой мотоцикл КИК-комплект. В покупке "всё включено для установки", стоимость порядка 200 уёв.
Электро-стартер на ЭР версию можно, но процесс НА ПОРЯДОК дороже, сложнее да и целевого назначения мало, уж сильно мощный нужен АКБ, провода и прочее. Короче говоря, путь этот не стОит вычинки.
На Эль версию подходит от 600RR старичка точно.
Ты определись с целевым предназначением мотоцикла. Они разные очень. Поэтому каждый из них открывает прелести на полные сто % только в своей "песочнице". Хотя опыт, знания и физическое состояние позволяет на L версии ездить в оффроуде наравне с хардовыми, а хардовому R путешествовать неделями....
eli Дата: Понедельник, 10.12.2018, 10:00 | Сообщение # 5077
Когда-то давно видел в Штатах в продаже 650R с эл. стартером. Продавец писал, что новый полный комплект для установки стоил, если память не изменяет, 1200$.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 10.12.2018, 10:00
maximusbs83 Дата: Понедельник, 10.12.2018, 15:31 | Сообщение # 5078
Мотоцикл: TTR250R
Спасибо за отклик! буду брать L версию и ставить кик стартер. Мот будет для дальняков (Алтай, Монголия, Закавказье) biggrin
Сообщение отредактировал maximusbs83 - Понедельник, 10.12.2018, 15:47
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 10.12.2018, 23:40 | Сообщение # 5079
Толк в этом будет больше.
Откровенно в горы будет тяжеловато без физической выносливости, а вот для дальнобоя будет вполне! Перечень "чего бы улучшить" тут найдёшь в ветке и выберешь себе понравившееся.
Retun Дата: Понедельник, 17.12.2018, 14:49 | Сообщение # 5080
Привет всем!Летом ездил в Крым из СПб.В ходе путешествия были выявлены и прочувствованы на себе некоторые нюансы нашего мотоцикла, это слабая ветрозащита, слабый свет и не возможность в жару больше 30 градусов держать крейсерскую скорость более 90-100 км/ч по причине нагрева масла более 120 градусов в таком режиме.Посему были внедрены некоторые доработки, понятное дело, я не первый, но поделиться хочется=).
Итак, был установлен масляный радиатор от хр400, не то что бы без него ни как, но я решил что лишним не будет, тем более он отлично вписывается в место на рулевой колонке. В Крыму удавалось и без него передвигаться по трассе в жару +37 градусов, правда не быстрее 90 км/ч, иначе масло перегревалось.Так же была переделана морда под круглую фару стандартного размера, круглую потому, что мне нравится как это выглядит, фара распространенная, и под круглую фару легче найти какой ни будь ветровик. Использовал бугель не известно от чего и фару от Нивы. Светит она гораздо лучше убитой штатной,стоит не дорого,плюс у фары объемный корпус,в который удалось спрятать большую часть проводки и разъемов. Добавлена возможность регулировки угла наклона с помощью барашка. Так же на приборную панель установил USB зарядку с вольтметром, куплена на АлиЭкспресс. Ветровик так же заказан с Али, и на удивление оказался довольно не плохого качества.
После Крыма поехал на Эльбрус, в общей сложности получилось около 9000км, проехал на митас е09, за это время мотоцикл ни разу не подвёл, и полностью себя оправдал, ни на что его не променяю, очень удобный в обслуживании и надёжный!
На следующий сезон заготовил себе заднюю звезду на 40 зубов и две передние, 15 для трассы и 13 для локальных покатух, посмотрим что из этого выйдет
Спасибо за внимание, извините что так много букв))
Прикрепления: 6054650.jpg (167.6 Kb) · 2058868.jpg (182.6 Kb) · 2054677.jpg (171.4 Kb)
UncleNug Дата: Четверг, 07.02.2019, 11:57 | Сообщение # 5081
Мотоцикл: HONDA XR650L
подскажите - а какую ставить защиту двигателя - сталь или люминий?
и ставили ли вы себе боковые дуги или это глупость? чтобы понимать - поеду в Омало и окрестности ну и мой водительский уровень не очень-с...
medmaxhd Дата: Четверг, 07.02.2019, 14:23 | Сообщение # 5082
Поддон алюминиевый, Шмид хорошо делает,
дуги нет смысла ставить
UncleNug Дата: Суббота, 09.02.2019, 15:00 | Сообщение # 5083
Спасибо!
КРЫНЯ Дата: Суббота, 09.02.2019, 19:28 | Сообщение # 5084
+1
Krjuch Дата: Понедельник, 04.03.2019, 17:18 | Сообщение # 5085
Мотоцикл: Honda xr650l
Всем привет! Приобрёл б/у карбюратор keihin fcr41 flat cr, буду ставить на xr650l, нигде не могу найти информацию по жиклерам и регулировке. Может кто уже сталкивался с таким вопросом? Сейчас жиклёры 188 главный, 48 и 62. Стоит прямоток фмф, увеличенные штаны, хоткамовский распредвал 1. Накинул карбюратор, мот заводится и работает, на ходу не проверял.
