XR650L
UncleNug | Дата: Четверг, 07.02.2019, 11:57 | Сообщение # 5086 |
Мотоцикл: HONDA XR650L
| подскажите - а какую ставить защиту двигателя - сталь или люминий? и ставили ли вы себе боковые дуги или это глупость? чтобы понимать - поеду в Омало и окрестности ну и мой водительский уровень не очень-с...
medmaxhd | Дата: Четверг, 07.02.2019, 14:23 | Сообщение # 5087 |
| Цитата UncleNug ( ) подскажите - а какую ставить защиту двигателя - сталь или люминий? и ставили ли вы себе боковые дуги или это глупость? чтобы понимать - поеду в Омало и окрестности ну и мой водительский уровень не очень-с...
Поддон алюминиевый, Шмид хорошо делает, дуги нет смысла ставить
UncleNug | Дата: Суббота, 09.02.2019, 15:00 | Сообщение # 5088 |
| Цитата medmaxhd ( ) Поддон алюминиевый, Шмид хорошо делает, Спасибо!
КРЫНЯ | Дата: Суббота, 09.02.2019, 19:28 | Сообщение # 5089 |
| Цитата medmaxhd ( ) дуги нет смысла ставить +1
Krjuch | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 17:18 | Сообщение # 5090 |
Мотоцикл: Honda xr650l
| Всем привет! Приобрёл б/у карбюратор keihin fcr41 flat cr, буду ставить на xr650l, нигде не могу найти информацию по жиклерам и регулировке. Может кто уже сталкивался с таким вопросом? Сейчас жиклёры 188 главный, 48 и 62. Стоит прямоток фмф, увеличенные штаны, хоткамовский распредвал 1. Накинул карбюратор, мот заводится и работает, на ходу не проверял.
КРЫНЯ | Дата: Вторник, 05.03.2019, 13:14 | Сообщение # 5091 |
| Krjuch, где-то в бороде ветки кто-то это уже делал с ФЦР-41. Но точно не помню где. ТО ли тут, то ли на КИКстартере. Там ещё спроси, подскажут. Было бы ещё лучше, прочитай ты ветку ДОМИНАТОРА.
Graber | Дата: Пятница, 29.03.2019, 22:15 | Сообщение # 5092 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Взял фару https://ru.aliexpress.com/item/Marloo-1-x-6-DRL/32864819691.html В описании заявлена совместимость с XR650.
Собственно вопрос. Каковы линейные размеры родных фонарей у XR650?
medmaxhd | Дата: Суббота, 30.03.2019, 13:03 | Сообщение # 5093 |
| Цитата Graber ( )
есть нюансы при установке такого типа фар, на фаре с обратной стороны нет монтажных мест для установки на мотоцикл, размер стекла соответствует штатному размеру фары. Так как менял обтекатель на увеличенный, сделал кронштейн совмещенный - рамку стоковую внедрил в каркас фары и только так удалось поставить. И ещё, так как совместил кронштейн с рамкой и рамка крепиться на корпус мотоцикла есть такой затык - при откинутой подножке в заведенном положении при нажатии тормоза глохнит мотоцикл - прозвонили весь контур, оказалось влияет микро разряды от ледов через радиатор фары, решается текстолитовыми прокладками под установочные винты, что бы не было контакта монтажной рамки с массой мотоцикла И вариант лучше выбирать с одним лед и с линзой, твой вариант не очень хорош для дорог общего пользования
Сообщение отредактировал medmaxhd - Воскресенье, 31.03.2019, 08:51 |
Graber | Дата: Суббота, 30.03.2019, 18:04 | Сообщение # 5094 |
| Цитата medmaxhd ( ) на фаре с обратной стороны нет монтажных мест для установки на мотоцикл Четыре отверстия с резьбой Можно изготовить железку-переходник. Изначально так ипланировал
Цитата medmaxhd ( ) прозвонили весь контур, оказалось влияет микро разряды от ледов через радиатор фары Недопустить контакта корпуса фары с массой. Ок.
Цитата medmaxhd ( ) лучше выбирать с одним лед и с линзой, твой вариант не очень хорош для дорог общего пользования Что с ним не так? Хорошая, чёткая светотеневая граница у ближнего света Дальний светит ненамного выше, и небо не освещает.
Единственно, через оптику не удалось рассмотреть светодиоды... Кажется там что то трёхваттное...
Сообщение отредактировал Graber - Суббота, 30.03.2019, 18:10 |
medmaxhd | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 08:54 | Сообщение # 5095 |
| Цитата Graber ( ) Что с ним не так? Хорошая, чёткая светотеневая граница у ближнего света Дальний светит ненамного выше, и небо не освещает.
возможно будет нормально, я всё таки остановился на варианте аналогичном как предлагают на procycle.com, проверил в поездке, остался доволен
Graber | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 13:03 | Сообщение # 5096 |
| Цитата medmaxhd ( ) остановился на варианте аналогичном как предлагают на procycle.com Так и не понял, что они предлагают
medmaxhd | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 13:14 | Сообщение # 5097 |
| Цитата Graber ( ) Так и не понял, что они предлагают My WebPage JNS LED Headlight аналог без нижней полосы
Graber | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 20:22 | Сообщение # 5098 |
| Цитата medmaxhd ( ) JNS LED Headlight аналог без нижней полосы Такие там тоже были...
UncleNug | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 16:31 | Сообщение # 5099 |
| Подсобите пжста по замеру уровня масла.
Как вы его замеряете? По мануалу написано смотреть щуп, а также убедиться, что уровень масла должен быть не выше дренажного болта справа.
https://monosnap.com/direct/0R1oO7TZA4ewFAuqYBOfilM14XoGhB
Но прошлый владелец поставил датчик температуры с металлическим штифтом, на котором разумеется нет никаких рисок. По идее надо бы их нанести, но вот на каком уровне?
Urok | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 10:41 | Сообщение # 5100 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Для UncleNug По щупу вопрос уже задавался, посмотри на стр. 334 А уровень проверяется на горячую, после поездки и небольшой паузы, (3-4 мин), после остановки двигателя...,
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 08.04.2019, 11:35 |
