XR650L
Ak-Ba Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 11:35 | Сообщение # 4621
Никоим образом не пострадает! Проверено многократно, на выходе получаем бензостойкое резиновое, армированное покрытие, не подверженное температуре.
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 11:38 | Сообщение # 4622
Это принцип эпоксидки или пластичного герметика? Герметик герметику рознь. То, что бензостойкий это хорошо, но нужно, что бы вибрации и температуры держал.
Ak-Ba Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 16:42 | Сообщение # 4623
Хороший герметик, держит до 300градусов, есть и Loctite Ultra Copper. Тот выдерживает до 350 градусов, марлю мотаете слоями и заодно промазываете герметиком, получаете супер-качественную оболочку, ну думаю - так понятнее? smile
Jaro Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 22:51 | Сообщение # 4624
Мотоцикл: Honda XR650L
А когда это герметик стал бояться вибраций, особенно армированный?
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 23:02 | Сообщение # 4625
В бурении скважин (а затем в установке труб) у нас добавляли в герметик какой-то фермент, который добавлял эластичности так как там давление вызывало вибрации этих труб.
Когда он стал бояться? Я не знаю, думаю в 20 веке smile
Jaro Дата: Понедельник, 31.10.2016, 00:20 | Сообщение # 4626
Ничего не знаю про бурение, но когда-то давно разбитое стекло фары ВАЗ-2108 менял на новое, сажая его на герметик. Иного крепежа не было. Стекло даже не думало отваливаться. При установке динамиков в дверь автомобиля также применял герметик. Через пару лет возникла потребность заменить один выгоревший, так я еле его отковырял. Список можно продолжить, но смысла не вижу.
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 31.10.2016, 01:00 | Сообщение # 4627
Мы упражняемся в чём? Я не ставил под сомнения свойства герметика, я сказал о том, что герметики могут отличаться.
Urok Дата: Понедельник, 31.10.2016, 08:56 | Сообщение # 4628
up так и сделал
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 31.10.2016, 09:03
Urok Дата: Понедельник, 31.10.2016, 08:59 | Сообщение # 4629
Цитата antcap ()
Но мультиметр использовать не удобно, нужно купить на eBay маленький термометр с выносным датчиком и загерметизировать его.
Так и сделал. Купил тот термометр до 125 градусов, он на светодиодах, питание 12в, загерметизировал его датчик в трубке из телескопической антенки, присобачил его к щупу. Единственный минус - это провод выходящий из пробки щупа придётся сделать штекер чтобы быстро можно было отсоединить его от прибора во время откручивания щупа...
WILDBOAR Дата: Понедельник, 31.10.2016, 11:45 | Сообщение # 4630
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z Super Tenere
Друзья, вклинюсь не по теме:
Ищется крепление (хомут) ручки сцепления на XR650L (на эту же железячку крепится рычажок подсоса и в неё же вкручивается левое зеркало).
Может есть у кого?)
antcap Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 18:15 | Сообщение # 4631
Мотоцикл: XR650L, XR250R
Телескопическая антенна это радиатор. Показания могут не совпадать с реальной. Я когда поднимал/опускал одномиллиметровый датчик мультиметра показания менялись на несколько градусов. Почему бы тогда просто не приклеить датчик эпоксидкой к концу щупа? Ну, типа, примотал провода ниткой к щупу и замазал по верху эпоксидкой. Разъемы можно использовать от старой автомобильной сигнализации. Например один разъём от светодиода или кнопки валет а второй, ответный, выпаять из платы и припаять к проводам датчика температуры. Прикрепить к крышке щупа можно всё также - залив эпоксидкой.
Сообщение отредактировал antcap - Воскресенье, 06.11.2016, 18:20
Urok Дата: Понедельник, 07.11.2016, 08:48 | Сообщение # 4632
У меня датчик не металлический, и не предназначен для работы в жидкой среде, что касается антенки, то скорее она проводник, чем радиатор, датчик очень плотно в ней сидит, плюс термопаста. Проверял в воде вместе со спиртовым термометром: до 80, мой отстаёт от спиртового на 1.5-2 градуса, потом показания выравнивются, и к 100 градусам опять отстаёт на 1 градус, так что, всё довольно точно... ok
Доделаю корпус прибора, сфотаю, выложу, может кому пригодится, цена вопроса 600 руб, а не 5000. Столько просят за термометр со щупом в джебл клубе...
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 07.11.2016, 11:14 | Сообщение # 4633
видел тот прибор. Там подход другой: там эстетика ещё есть, красивенький.... А красота (и её цена) понятие относительное...
А фото конечно сделай! Не будет лишним весь алгоритм: от состава до процедуры.
ВаДеГ Дата: Среда, 09.11.2016, 21:04 | Сообщение # 4634
Эх, поздравляйте меня скорее )) Сбылась мечта -купил себе эЛьку. Почти новый мот. 12г.в., пробег 1200 миль.
Обмываю уже несколько дней booze
КРЫНЯ Дата: Четверг, 10.11.2016, 01:00 | Сообщение # 4635
ВаДеГ, не утони biggrin
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
