XR650L
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 11.10.2016, 22:32 | Сообщение # 4591 |
| То же самое можно сказать и о современном CRF230L... Этот кажется у Хомутского?
Цепной  | Дата: Среда, 12.10.2016, 00:30 | Сообщение # 4592 |
| CRF250L, который, все же тяжелее и выше, чем klx. Клеха вполне неубиваем, везде где надо пофикшен за годы производства и работоспособен. Ну и конечно же поднимаем с земли. Если подрезать еще пару см на седле, то обеими ногами может быть и достанет.
MANTANA  | Дата: Среда, 12.10.2016, 08:34 | Сообщение # 4593 |
Мотоцикл: EXC F350 Рыжий
| мож все же для девушки XR250? и едет везде и неубиваем и после хруши будет пушинкой. не?
Все проходит, .............но иногда застревает.
Цепной  | Дата: Среда, 12.10.2016, 09:53 | Сообщение # 4594 |
| XR250 высокий будет слишком.
MANTANA  | Дата: Среда, 12.10.2016, 14:32 | Сообщение # 4595 |
| ИМХО: ездил на XR250 - таковым он мне не казался. кста, сегодня как раз был в салоне у знакомого, увидел там хрюшу, попытался залезть, показался большим забором, даже несмотря на то,что сейчас пользую KTM EXC F350. в любом случае - хозяин барин.
Сообщение отредактировал MANTANA - Среда, 12.10.2016, 14:33 |
Urok  | Дата: Среда, 12.10.2016, 15:19 | Сообщение # 4596 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Цитата Цепной (  ) XR250 высокий будет слишком. Тогда Серов или Супершерпа, лучше не придумаешь для "малогабаритных" водителей, там действительно, как на велосипеде..
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 12.10.2016, 23:34 | Сообщение # 4597 |
| А ДИГРИ!!!
Urok  | Дата: Пятница, 14.10.2016, 20:11 | Сообщение # 4598 |
| Тоже вариант...
Цепной  | Дата: Пятница, 14.10.2016, 22:23 | Сообщение # 4599 |
| Что шерпы, что дигри не сыскать в нормальном состоянии и выборе. Покупать пепелац для переделок долгих в сезон не хотелось бы. Клеха у товарища в мотошколе уже который год. Неубиваем. Ну и за столько лет японцы уже там нализали все проблемы. Плюсом в плане веса будет инжектор, т.к. расход в любом случае поменьше карбового. Тогда не надо будет доп. бак вешать.
Urok  | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:37 | Сообщение # 4600 |
КLX - отличный мот, товарищ сильно нахваливает, у него есть и XR 650L, так что есть с чем сравнить, но высота по седлу у XR 250 - 880мм , у КLX - 890мм...
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 17.10.2016, 16:45 |
antcap  | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 18:15 | Сообщение # 4601 |
Мотоцикл: XR650L, XR250R
| Цитата Urok (  ) В магазине нашёл электронный термометр до 125 градусов, спросил продавца можно ли им замерять т-ру масла, ответил, что скорее всего нельзя. Какой у тебя термометр? Датчик металлический? Если можно, название и фотку.
Цитата Urok (  ) В магазине нашёл электронный термометр до 125 градусов, спросил продавца можно ли им замерять т-ру масла, ответил, что скорее всего нельзя. Какой у тебя термометр? Датчик металлический? Если можно, название и фотку. Мультиметр с датчиком температуры. Точность проверена в чайнике. Кипящая вода - 99 градусов.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 18:19 | Сообщение # 4602 |
| Фото хде?
Urok  | Дата: Среда, 26.10.2016, 17:57 | Сообщение # 4603 |
| Цитата antcap (  ) Мультиметр с датчиком температуры. Точность проверена в чайнике.
Понял про мультиметр. А есть ли возможность пригомерить этот датчик на масляный щуп, для постоянного контроля температуры масла, или там провода идущие на датчик не выдержат??
antcap  | Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:20 | Сообщение # 4604 |
| Провода рассчитаны на гораздо более высокую температуру. Но мультиметр использовать не удобно, нужно купить на eBay маленький термометр с выносным датчиком и загерметизировать его. Самый простой вариант установить датчик - это просунуть провода около рамы в шланг идущий с головки движка к верхней части рамы, которая представляет собой вентиляцию, т.е. там лишь воздух и капли масла. Естественно в месте входа проводов резиновый шланг придётся сажать на герметик, чтобы масло не подтекало. Провода тонкие, сечение особо не занизят. Если длину проводов подобрать так, чтобы датчик оказался по верхнему уровню масла, то будет самое "оно".
Сообщение отредактировал antcap - Пятница, 28.10.2016, 12:22 |
antcap  | Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:31 | Сообщение # 4605 |
| Цитата Urok (  ) XR250 высокий будет слишком.
У меня например XR650L занижен KoubaLink-ом плюс подрезана передняя часть сидения. Так я твердо передними частями ступней обоих ног на земле стою при росте 169см. Хотя конечно бывает на неровностях на месте заваливаюсь, когда под ногой ямка, а перед или зад на бугре.
Сообщение отредактировал antcap - Пятница, 28.10.2016, 12:38 |
