XR650L
xr650l Дата: Среда, 04.01.2017, 11:17 | Сообщение # 4651
Мотоцикл: honda
Всем привет! Подскажите деформирована ли рама. Мот после въезда в авто.
Прикрепления: 1238643.jpg (50.3 Kb) · 8321463.jpg (47.5 Kb) · 0060832.jpg (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал xr650l - Среда, 04.01.2017, 11:29
Kulibin Дата: Среда, 04.01.2017, 16:00 | Сообщение # 4652
Мотоцикл: Suzuki DR650SE
Если на краске трещин нет,значит нормально всё. Эти рамы на заводе походу студенты первокурсники варят,так что не обращай внимания ))).
koshey- Дата: Четверг, 05.01.2017, 13:06 | Сообщение # 4653
Мотоцикл: Honda XR650R :)
Не там смотришь, на хребтовину под баком гляди, при деформации она горбом гнется.
Ну и если вилка при ударе не согнулась, то рама обычно цела. smile
Jaro Дата: Четверг, 05.01.2017, 22:16 | Сообщение # 4654
Мотоцикл: Honda XR650L
Варят рамы скорее всего пэтэушники-второгодники. Второгодники в смысле отставшие от поезда и не перешедшие на следующий курс, иначе швы были бы поровнее.
На мой вкус рама нехило деформирована рядом с нижней траверсой. Возможно, что это неудачный ракурс, но всё же...
Jaro Дата: Четверг, 05.01.2017, 22:18 | Сообщение # 4655
А точнее, чуть выше жгута проводов.
КРЫНЯ Дата: Четверг, 05.01.2017, 22:55 | Сообщение # 4656
Фото плохое.
Но я по ним ничего не вижу. Изгиб под стаканом (по памяти) и на целой раме присутствует. Зазоров между стаканом и траверсами нет. Хром на перьях цел....
Я думаю, пусть смотрит геометрию параллелей относительно оси стакана и перьев. Угол стакана (угол выноса вилки) можно узнать из мануала...
Желательно что бы фото переделал.
lega Дата: Среда, 18.01.2017, 00:55 | Сообщение # 4657
Мот 2001 г.р. На сегодня, шлицы вторичного вала (промежуточный)
съедены на половину. В виду больших планов на 2017 г. принято решение вал поменять. Тема возможности установки другой ведущей звезды уже вскользь обсуждалась - http://www.moto-travels.ru/forum/26-665-264/
Оригинал - звезда XR650L - JTF 1309.15
Возможная замена - звезда XR650R - JTF1307.15
Прикрепления: 8859296.jpg (27.0 Kb) · 7831601.jpg (28.1 Kb)
lega Дата: Среда, 18.01.2017, 01:01 | Сообщение # 4658
Внимательно изучив каталог производителя JTSprockets я подобрал несколько подходящих замен:
Предлагаю обсудить наиболее подходящий вариант.
Прикрепления: 4178378.jpg (27.7 Kb) · 4076407.jpg (27.1 Kb) · 2296406.jpg (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал lega - Среда, 18.01.2017, 01:01
koshey- Дата: Среда, 18.01.2017, 11:47 | Сообщение # 4659
Так а зачем обсуждать?
Звезду от XR650R JTF1307.15 стачивали болгаркой до ширины 12мм, т.к. резец поверхностный закаленный слой не берет, резцом только торцанули ровно после болгарки и то это не обязательно.
На поеденых шлицах звезда отлично держалась без люфтов весь сезон. Этой зимой будет заменена на такую-же smile
З.Ы. можно взять JTF1581 и касверлить в ней отверстия с резьбой. Кому то это проще, но сверлить придется думаю твердосплавом.
Сообщение отредактировал koshey- - Среда, 18.01.2017, 11:50
lega Дата: Среда, 18.01.2017, 13:34 | Сообщение # 4660
На валу на конце есть проточка, если она будет доступна после установки звезды допустим JTF1581 , можно подобрать туда стопорную шайбу, думаю такой фиксации будет достаточно и тогда вообще никакой обработки звезды не потребуется.
Меня в основном волнует возможное несовпадение вертикальных плоскостей передней и задней звезды, ведь в случае оригинальной звезды она имеет возможность перемещения вдоль оси вала, что позволяет ей подстраиваться под ведомую звезду, в случае её замены мы ограничиваем её перемещение и может произойти так что плоскости вообще никогда не будут совпадать. Как это отследить или замерить я не знаю.
lega Дата: Среда, 18.01.2017, 13:50 | Сообщение # 4661
JTF511 удобней спиливать до 12 мм. чем JTF1307, у нее с одной стороны тонкий бортик
DenXR650 Дата: Среда, 18.01.2017, 19:43 | Сообщение # 4662
Мотоцикл: HONDA XR 650l
Вот еще звезды, которые подходят к нам: от JT- JTF511, от SUNSTAR - 35915 это звезды от KAWASAKI KLR 650 они центруются как наши штатные и стачивать по толщине меньше чем XR650R. Но под них нужна оригинальная фиксирующая шайба.
http://www.jtsprockets.com
Сообщение отредактировал DenXR650 - Среда, 18.01.2017, 19:53
koshey- Дата: Четверг, 19.01.2017, 10:03 | Сообщение # 4663
стопорная шайба, если пружинно-разжимная, не обладает надежностью при ударных воздействиях (на звезде их дочЁрта), она применяется только для ограничения хода детали по валу.
Родная звезда не имеет свободы перемещения, , ее чЁтко центрует фиксирующая шайба по проточке на валу.
Плавающая посадка не для "плавания", она в отличие от плотной посадки удобнее в замене. wink
И второй момент - рама при езде играет и не слабо, плоскости звезд на деле не хило расходятся.
Это да, но еще придется сверлить отверстия и нарезать резьбу. Тут кому что проще в силу возможностей wink
есть такое smile
Сообщение отредактировал koshey- - Четверг, 19.01.2017, 10:12
lega Дата: Четверг, 19.01.2017, 16:42 | Сообщение # 4664
я правильно понимаю идею, что можно прикинуть в каком месте на валу находиться плоскость оригинальной ведущей звезды (центр зубчиков, если смотреть на звезду сверху) и с точностью +/- 1 мм. попытаться установить новую звезду в этом месте точнее мне кажется не получиться.
Фиксирующая шайба для звезды JTF511: http://www.partzilla.com/parts/detail/kawasaki/KP-13183-1525.html
Бракер Дата: Четверг, 19.01.2017, 16:50 | Сообщение # 4665
амморт задний не эльку никому не нужен?
покупал 3 года назад с разбора живого свеженького мота, т.к. мой
аммортизатор сломался, и отдавал я его в PM-Moto. , а т.к. ремонтировали его там долго
то пришлось на всякий случай купить, но прям перед самым сезоном PM сжалился, и прислал мне
аммортизатор, причем сделал хорошо, мне понравилось, так что этот амморт, который я купил с разбора
так на мотоцикл и не ставил, внешне выглядит он на 5 баллов,
а так как этим летом я свой мотоцикл продал, то вот барыжу амморт
купил я его за 7 тысяч кажется..., вот эти деньги за него и хочу.
SPAM
