XR650L
Urok Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:41 | Сообщение # 4711
Мотоцикл: Honda XR650L
Цитата Цепной ()
Внезапно и быстро приборка ушла Urok
Привет. Приборку получил, спасибо.
Единственное, что огорчило -ценник за пересылку, 1400 руб за малюсенькую коробку , как то не по божески, из Японии дешевле обходилась.. Вывод: последний раз имел дело с CDEK... facepalm wacko
Ivanych Дата: Среда, 01.02.2017, 22:48 | Сообщение # 4712
Мотоцикл: Honda XR500RE, JAWA
Координат чуда места с халявными запами для хонды Kulibin так и не выдал, наверное сам барыжить хочет. smile
А между тем, вал уехал хорошему человеку в Волгоград.
KMZя Дата: Четверг, 02.02.2017, 23:43 | Сообщение # 4713
Мотоцикл: XR650L
Всем привет! При запуске холодного двигателя XR650L (температура в гараже около 0) приходится долго крутить стартером, потом двигатель схватывает и на обогатителе работает ровно. В первые 15-20 секунд работы после запуска справа из головки слышно жужжание, потом плавно затихает. Теплый и горячий мотор заводится хорошо и не издает никаких посторонних звуков. Что это может быть?
Urok Дата: Пятница, 03.02.2017, 14:11 | Сообщение # 4714
Тоже поначалу казалось, что что то жужжит на холодную shock , потом, то ли прошло, то ли просто привык и перестал замечать up
koshey- Дата: Пятница, 03.02.2017, 18:27 | Сообщение # 4715
Мотоцикл: Honda XR650R :)
Жужжать на холодную с высокой вероятностью может маслонасос, потому как масло с рамы в мотор ушло, а быстро откачатся из мотора в раму не поволяет вязкость масла. Проверьте, если на щупе сухо, скорее всего атк и есть, просто подустал обратный клапан и травит.
Ivanych Дата: Пятница, 03.02.2017, 22:16 | Сообщение # 4716
насос
Цитата KMZя ()
справа из головки
KMZя
Подшипник распреда может жужжать, но это всё гадания.
Много неизвестных - пробег, кто когда что делал....
Звуки может издавать и декомпрессор, но они обычно тикающие или щёлкающие.
Снять надо крышку и посмотреть пощупать, что там да как .
Jaro Дата: Суббота, 04.02.2017, 00:31 | Сообщение # 4717
У меня тоже есть непонятный звук после запуска непрогретого мотора. Похож на дребезг плохо зафиксированного крепежа. Довольно быстро исчезает. Чтобы долго не гонять стартёр, советую сильно наклонить мотоцикл направо перед запуском. Реально помогает при холодном пуске и после долгого простоя.
koshey- Дата: Понедельник, 20.02.2017, 11:17 | Сообщение # 4718
Цитата lega ()
Мот 2001 г.р. На сегодня, шлицы вторичного вала (промежуточный)
съедены на половину. В виду больших планов на 2017 г. принято решение вал поменять. Тема возможности установки другой ведущей звезды уже вскользь обсуждалась - http://www.moto-travels.ru/forum/26-665-264/
Оригинал - звезда XR650L - JTF 1309.15
Возможная замена - звезда XR650R - JTF1307.15
Возвращаясь к вопросу звезд: вот тут изготавливают неплохие, по качеству\ходимости не хуже JT, звезды с возможностью сразу сделать уширенную посадку на валу, а не стачивать от XR650R smile
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=19094
Urok Дата: Понедельник, 20.02.2017, 15:59 | Сообщение # 4719
Тоже хочу заказать комплект на 13,14,15... А какая должна быть максимально допустимая толщина посадочного места?
Понятно, что размер с лицевой стороны должен быть стандартным..
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 20.02.2017, 16:02
Urok Дата: Понедельник, 20.02.2017, 16:17 | Сообщение # 4720
Цитата Igor38 ()
Есть немного фото по доработанной звезде от XR650R.
Всё замечательно устанавливается с родной фиксирующей пластиной от L.
Звезда на 14 зубов, после шлифовки общая толщина 11мм.
А, вот уже нашёл...
ok
Есть ещё вопрос: на 16 зубов никто не пробовал ставить? Войдёт?
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 20.02.2017, 16:19
Urok Дата: Четверг, 23.02.2017, 07:15 | Сообщение # 4721
Пошёл, откопал гараж, сам померил... Толщину можно делать и 12мм, должна встать, а вот на 16 зуб скорее всего не войдёт, или совсем впритык...
Urok Дата: Четверг, 23.02.2017, 19:50 | Сообщение # 4722
Заказал комплект из трёх звезд,- 13,14,15. зуб, человек сделает три комплекта, так что, желающие приобрести, обращайтесь...
koshey- Дата: Пятница, 24.02.2017, 21:39 | Сообщение # 4723
Нужны будут на 13 и 15 зубов с толщиной 12 мм (лезет, проверено, но уже очень плотно smile ).
Urok Дата: Суббота, 25.02.2017, 07:27 | Сообщение # 4724
Ну, это не ко мне, а в Джебл -клуб, по указанному тобой адресу.. :yes:з
mad Дата: Вторник, 28.02.2017, 23:03 | Сообщение # 4725
Мотоцикл: XL600, XR250
Приветствую!
Несколько запоздало), но все таки отпишусь, про нашу багажную систему для ХР650Л.
После всех ваших отзывов про то что она разваливалась на куски, мы все это исправили. теперь она еще с того далекого 2015 года изготавливается целиком из толстой бесшовной холоднотянутой трубы. 16 мм, стенка 2 мм.
Багажник мы укоротили. Так что она теперь похожа на настоящую эндурную багажную систему.
Rightmoto.ru - Изготовление защитных дуг, багажных рамок, багажников и ветровых стекло для мотоциклов.
