XR650L
Grinich Дата: Среда, 03.11.2010, 19:05 | Сообщение # 646
А у меня вот такой:
на моем Буцефале, рабочая температура масла при долгой езде от 90-100С при езде в ливень/зимой до 120-130 летом. Пару раз на соревах/в говнах при долгой движухе на первых передачах нагревался до 140С - поимел замену поршневых колец из-за перегрева. Ктому же несколько раздушен впуск и выпуск, жиклеры правда непомню... - но возможно состав смеси немного забеднён, скоро приедет с америкосии неплохой набор жиклеров, попробую чутка забогатить, может и температура понизиться...
motoposad.ru
Сообщение отредактировал Grinich - Среда, 03.11.2010, 19:11
КРЫНЯ Дата: Среда, 03.11.2010, 22:56 | Сообщение # 647
Quote (Bolid)
А у вас получается, греется? Может, просто где-то неисправность? Или масло неподходящее залили?
Или просто задел на будущее - в преддверии возможной поездки в Сахару или Мохаве?
Я не здаюсь smile У меня греется, поэтому....
Тут маленько подумал:
Bolid, - Москва
katz, - Питер
comandor, - Смоленск
Я - Харьков. и у меня греется! Я же признал, что эксперимент с 10W50 прошёл с отр.аффектом потому, что становится очень текуч (). Да, ещё взглянув в таблицу рабочих температур масел, я узрел 10W30 от -25 до +20
НУ КАК Я ЕГО СМОГУ ПЕРЕОХЛАДИТЬ, если это его РАБОЧИЙ диапазон?
katz, Grinich, едет ВАПОР в котором будет датчик. Если там будет датчик снятия температуры из-под свечи, тогда ДА, я куплю такой.
А пути Господни мне не ведомы. Я пытаюсь рассмешить Бога задумав МАГАДАН, а там посмотрим, может и в юрте казахской спать придётся biggrin
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Среда, 03.11.2010, 22:59
КРЫНЯ Дата: Среда, 03.11.2010, 23:00 | Сообщение # 648
Grinich, ты выхлоп менял или сток?
comandor Дата: Четверг, 04.11.2010, 00:32 | Сообщение # 649
Мотоцикл: квадротрактор
А на когда ты Магадан задумал?
www.sever66.ru
www.worldspirit.ru
Край Земли ищем...
katz Дата: Четверг, 04.11.2010, 00:40 | Сообщение # 650
Маньячите: лавры Тепляковой не дают покоя?))))
gear86 Дата: Четверг, 04.11.2010, 01:10 | Сообщение # 651
Мотоцикл: Honda xl250r, IZH Planetasport
КРЫНЯ, Если собирешся в Магадан - сообщи. Можно будет проехаться по здешним достопримечательностям))))
Grinich Дата: Четверг, 04.11.2010, 08:01 | Сообщение # 652
КРЫНЯ, выхлоп сток, но выломлена флейта; а на впуске площадь отверстий для забора воздуха х2. И ко мне тоже едет вайпор.
Мне тоже приходили мысли добавить масло-радиатор, но не от джебеля а проще - на разборке подобрать что нибудь малоразмерное. Но решение ещё не принял, ведь грееться больше нормы только в "экстремальных" условиях - при долгом движении на высоких оборотах на низких передачах, т.е. как раз тогда когда нет полноценного обдува встречным воздухом, а в этом случае нужно что-нибудь "с принудительной вентиляцией"... и ещё, если в маслосистему добавить радиатор - не измениться ли давление масла в системе? и нагрузка на маслонасос?
motoposad.ru
Сообщение отредактировал Grinich - Четверг, 04.11.2010, 08:12
ephu Дата: Четверг, 04.11.2010, 11:12 | Сообщение # 653
КРЫНЯ, рабочий диапазон масла и рабочая температура работы двигателя -- разные вещи.
КРЫНЯ Дата: Четверг, 04.11.2010, 12:43 | Сообщение # 654
ephu, если мы говорим об ОТКАЛИБРОВАННОМ и ПОДГОТОВЛЕННОМ двигателе и провереной системе масляной, то эти....
Quote (ephu)
разные вещи.
......имеют общую ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ, разве не так?
Quote (Grinich)
Если я правильно понимаю, то у в XR650L коленвал не просто на вкладышаж, он на подшипниках. kuzmich, я прав? Если прав, то принципиальной разницы от изменения давления не будет, ибо шарикам не так нужно давление масла, как присутствие его, а присутствоовать оно может и от давления 2атм, и от давления 1,5атм. Двум маслонасосам должно (по моим мыслям) вполне хватать усилий, чтобы протолкнуть ещё грамм 200-350 дополнительного масла.
Далее
Quote (comandor)
Лучше съезди на эти деньги куда-нить
, обязательно!!!! Вот только надо подготовиться. Я после похода на совей шкуре понял, что подготовка есть САМАЯ важная стадия похода и становится корнем или КАЙФА или УЩЕРБНОСТИ похода.
Quote (gear86)
А вот за это ВЕЛИКОДУШНОЕ СПАСИБО. Возьму на заметку.
КРЫНЯ Дата: Четверг, 04.11.2010, 12:48 | Сообщение # 655
Quote (comandor)
Точного графика нет. Готовлюсь и морально и физически (жир наедаю biggrin ) и материально. Как работу поставлю на ноги, так сразу и ....
Хочется для разминки на БАЙКАЛ... а вообще то я то, по меркам мототуризма, ещё зелень пузатая..... Так что мне окрепнуть надо.
А ты уже готов???
Bolid Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 01:06 | Сообщение # 656
Мотоцикл: FZS1000`05
Крыня, пока вы наедаете жир, подкину еще пару идей насчет радиатора. На джипах видел подключение масляного радиатора через краник, открываемый вручную - при жаре или тяжелых условиях движения. В современном варианте это реализовано через термоклапан. Т.е. при достижении заданной температуры клапан открывается и масло идет в радиатор.
comandor Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 02:18 | Сообщение # 657
Quote (КРЫНЯ)
А ты уже готов???
Да я в принципе всегда готов. Мне дай какой-нить стандартный, нетюнингованый, неважно какой по марке, по объёму - я сяду и поеду. И ущербности похода не будет никакой. Будет Приключение... Хотя с железками тоже люблю ковыряться.
www.sever66.ru
www.worldspirit.ru
Край Земли ищем...
comandor Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 02:27 | Сообщение # 658
Quote (Bolid)
Бочонок на фото - масляный термостат
Прикрепления: 5558425.jpg (59.7 Kb)
www.sever66.ru
www.worldspirit.ru
Край Земли ищем...
eli Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 08:32 | Сообщение # 659
2comandor А вот это, на мой взгляд, действительно хорошо, осталось только проверить производительность масляного насоса и поставить вентилятор. Но, к сожалению, это всё хоть и небольшой, но вес. Там чуть-чуть, здесь немножко и мы подходим к весу Африки и Супер Тенере, где эти вещи не нужны, т.к. водянка. Крыня, ЗА ВЕСОМ СЛЕДИ biggrin . Эх, так мы и не дождались фотографии багажника, весом в 1,5кг :-( . Может Женька Вейнгольд что-нибудь насчитает.
Сообщение отредактировал eli - Воскресенье, 07.11.2010, 08:33
ephu Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 17:46 | Сообщение # 660
eli, я полностью с Тобой согласен. Как говорится, Ты украл мой комментарий. biggrin
