XR650L
Bolid  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 17:32 | Сообщение # 721 |
Мотоцикл: FZS1000`05
| Quote (ephu) Ослика он собрал! :-))) Жаль я на телефоне, а то фото бы выложил!!! :-))))) Это он?
ephu  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 18:26 | Сообщение # 722 |
| Bolid, не, у него воздушка! )))
Bolid  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 18:33 | Сообщение # 723 |
| Зачетный "ослик"! Почти Каджива Элефант! Т.е. это уже "слоник"
Сообщение отредактировал Bolid - Понедельник, 15.11.2010, 18:35 |
ephu  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 19:17 | Сообщение # 724 |
| Кстати, с его массой, мощностью, ходами подвески, периодичностью обслуживания это, пожалуй, идеальный XRL!
comandor  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 20:32 | Сообщение # 725 |
Мотоцикл: квадротрактор
| Quote (veyngold) "бычий глаз" на мотике - бред; А что это?
ephu  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:41 | Сообщение # 726 |
| Штучка похожая на эту. Часто ставится в труЪ-джыпы.
comandor  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 23:06 | Сообщение # 727 |
| А! штучку таку знаю. Хех, баловство
veyngold  | Дата: Вторник, 16.11.2010, 09:30 | Сообщение # 728 |
Мотоцикл: Djebel 250XC
| Quote (comandor) баловство согласен. ephu, смешно, что на этой штуке прогадуирована шкала - типа для азимутов)) как пользоваться градусами?
ohlins  | Дата: Вторник, 16.11.2010, 10:37 | Сообщение # 729 |
| Вот нормальная приборка и бычий глаз есть.
Сообщение отредактировал ohlins - Вторник, 16.11.2010, 10:40 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 16.11.2010, 13:22 | Сообщение # 730 |
| veyngold, если есть для ГАРМИНА генштабовские карты, то почему не дадите способ ГДЕ и КАК установить. А ржать я так же умею..... ephu, а каой у него выхлоп, у этого идеального? И какова переодичность замены масла? Давайте сделаю(ем), вот тогда и поржём, а?
comandor  | Дата: Вторник, 16.11.2010, 15:31 | Сообщение # 731 |
| Генштаб не для гармина есть, а есть приборы гармин, которые наряду со своим гарминовским форматом позволяют устанавливать растровые карты, в том числе и сканы генштаба. Например Орегон. Вот почитай http://www.ixbt.com/mobile/garmin-rastr.shtml
ephu  | Дата: Вторник, 16.11.2010, 21:51 | Сообщение # 732 |
| КРЫНЯ, в принципе вся официальная инфа тут.
DjAga  | Дата: Среда, 17.11.2010, 05:01 | Сообщение # 733 |
Мотоцикл: Мотя (Delta 72)
| Quote (comandor) Генштаб не для гармина есть, а есть приборы гармин, которые наряду со своим гарминовским форматом позволяют устанавливать растровые карты, в том числе и сканы генштаба. Например Орегон. Вот почитай http://www.ixbt.com/mobile/garmin-rastr.shtml "Есть некоторые технические ограничения на размер карты. Размер файла с картой не должен превышать 32 Мб Растровая карта в навигаторе хранится в виде тайлов — отдельных фрагментов одного большого изображения. Так вот, количество таких кусочков не должно превышать 100, а разрешение каждого тайла должно быть не более 1024×1024 пиксела. Если вы загружаете несколько растровых изображений, то ограничения остаются такими же для всех изображений. Т.е. характеристики суммируются и не должны превышать указанные в 1 и 2 пункте значения." КРЫНЯ, таки берите лучше Магеллан или Дигму, если нужен растр !
Тёплый ветер, дуй мне в спину !
veyngold  | Дата: Среда, 17.11.2010, 09:13 | Сообщение # 734 |
| КРЫНЯ, не, ну если нужен растр, то може провалить свой навигатор и купить другой? зачем возить на мотике два навигатора? Зумо, как я понимаю, растр нефига не понимает, но Теплякова с зумо ездит и не заморачивается. сам к ней заглядывал в прибор - все ясно и понятно, местами намного лучше, чем генштаб 1:100000. есть же различные векторные карты, с довольно неплохой прорисовкой, вот и заливаешь их все. по ходу перемещения, тыкаешь кнопочку и выбираешь карту, наилучшую для данного участка дороги. а ржать я буду по настоящему, когда ты действительно влепишь на мот два навигатора)) ты ж еще бумажную карту собираешься на мотик прикручивать... з.ы. я б посоветовал выделить время и почитать в сети что нить про ориентирование на местности по карте, наверняка есть толковые статьи. еще походы пешеходные - пешеходы зачастую ходят с картой и компасом. затем выехать или выйти за город и попытаться закрепить полученные знания. после этого вопросы по навигации отпадут сами собой. пример: лагерь последней Кицевки помнишь? попробуй выехать на ту же точку без навигатора. DjAga, да есть у него уже навигатор, он второй хочет.
Сообщение отредактировал veyngold - Среда, 17.11.2010, 09:20 |
ephu  | Дата: Среда, 17.11.2010, 18:37 | Сообщение # 735 |
| Я всё же скажу. Моё мнение, навигатор нужен для оффа. Причем не просто для оффа, а эдакого полусоревновательного или соревновательного, когда летишь на точку, или ищешь некое зажопье. А при туризме по дорогам... Ну карта бумажная. Остановился, фотнулся, поглядел карту, далее поехал. Вы хотите сделать как в космосе - тройное резервирование?! Зачем?! Представь. Сдох навигатор. И что?! Трагедия?! Нет конечно! Приключение. Остановился, покумекал над картой, отыскал аборигена, пообщался. Именно такие моменты и будешь помнить длинными зимними вечерами, а не то, как удачно Ты переключился с вектора в растр и не теряя скорости проехал из точки А, в точку Б. :-) Хе-хе-хе!
