XR650L
-Andrew- Дата: Вторник, 23.11.2010, 13:57 | Сообщение # 751
Мотоцикл: Иж п5->CB400SF->XR650L
Стекло универсальное на льюисе например под номером: 10006508 полу-затонированное, либо 10006509 полностью темное. Раньше еше были прозрачные, себе на суперфуру ставил. Насколько знаю из форумов, в Украине существуют фирмы, возящие по каталогу Льюиса без дополнительной комиссии.
Фара зачетная, мой как прийдет, тоже буду думать, о улучшении света. А также о постановкт защиты поддона и багажника-рамок под сумки. Хочу летом по Алтаю покататься, а то на сибихе только по асфальту сквозь Алтай пролетел, вроде всесь проехал, но нигде и не был smile
КРЫНЯ Дата: Вторник, 23.11.2010, 15:11 | Сообщение # 752
Quote (-Andrew-)
ЗНАКОМОЕ чувство :), ведь самое интересное ВНЕ дорог сокрыто... А что, уже заказал XR650L?
Только нет у ЛЬЮИСА под диаметр 20 стекла, нет. Там все стёкла под штатные 16см "стритовые" фары.
ohlins Дата: Вторник, 23.11.2010, 20:10 | Сообщение # 753
Quote (КРЫНЯ)
что есть холодная формовка?
Это просто лист 2мм можно свернуть в трубу 600мм диаметром и он не сломается, но если снять с него изгибающую нагрузку то от выпрямится.
КРЫНЯ Дата: Среда, 24.11.2010, 09:32 | Сообщение # 754
ohlins, значит ли это, что он постоянно, будучи закреплённым болтами к фаре, будет стремиться выпрямится в плоскость и, соответственно, будет нагруженным в местах креплений?
Если ДА, то как этого избежать? Гнуть на горячую?
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Среда, 24.11.2010, 09:32
ohlins Дата: Среда, 24.11.2010, 11:01 | Сообщение # 755
КРЫНЯ,
Поликарбонат нужно гнуть на горячую, но это гораздо сложней чем гнуть оргстекло. Возьми старые очки для зашиты глаз при работе болгаркой, и попробуй погни фильтр с них (он из поликарбоната) с нагревом. Хотя наверно самой большой проблемой с поликарбонатом будет найти кусок необходимых размеров, а не огромный лист, который стоит дорого.
-Andrew- Дата: Среда, 24.11.2010, 12:13 | Сообщение # 756
Quote (КРЫНЯ)
ага, теперь долгое ожидание, пока с америки прийдет:)
Ну поэтому у Grinich ветровик и возвышается над фарой, а не обхватывает её по бокам.
КРЫНЯ Дата: Среда, 24.11.2010, 15:25 | Сообщение # 757
ohlins, у нас купить не вопрос, у нас вопрос ВОЗМОЖНОСТИ покупки. Сам ещё не проверял, ноги до нужного места не дошли, но уже знаю куда идти за ним и в какую контору. Кстати, сказали что режут там, а мне 50см*50см вполне хватит.
-Andrew-, ожидание раддости это так же маленькая радость. А вот как ты воспользуешься этим? Вот это надо будет тебе решить.... Прийдёт ведь после НГ, а затем знакомство, докупка расходников (если надобно будет), да и почитать здесь есть что.... В общем без дела не останешься, думаю. А с делом и время веселей бежит smile
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Среда, 24.11.2010, 15:27
Bolid Дата: Среда, 24.11.2010, 15:35 | Сообщение # 758
Мотоцикл: FZS1000`05
КРЫНЯ,
А как обстоит дело с экономией веса - покупкой глушителя? Хочу знать все мельчайшие подробности! smile
Сообщение отредактировал Bolid - Среда, 24.11.2010, 15:44
kuzmich Дата: Среда, 24.11.2010, 22:48 | Сообщение # 759
КРЫНЯ, если хочешь могу тебе отдать совершенно безвозмездно стекло от BMW GS, только как на украину отправить не понимаю.... smile
...Ну жизнь долгая штука...
Для того кто ее ценит.
КРЫНЯ Дата: Четверг, 25.11.2010, 00:09 | Сообщение # 760
Bolid, тут такое дело...... забыл описать Щас реабилитируюсь
КРЫНЯ Дата: Четверг, 25.11.2010, 00:20 | Сообщение # 761
Вот первая попытка поставить выхлоп. Это выхлоп КРОССовый, от ХУСКВАРНЫ. Остальное сами видите, вариантов поставить "тихую флейту" НЕТ потому, что само отверстие выхлопа загнуто под углом 25-35 градусов... В общем забраковал я его, но реально лёгкий!!!!! Титан...
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Четверг, 25.11.2010, 01:01
КРЫНЯ Дата: Четверг, 25.11.2010, 00:31 | Сообщение # 762
Ну и конечно я не оставил попытки купить прямоток. Причём цель конкретная, он должен быть ЛЁГКИМ и ТИХИМ, и желательно НЕ ДОРОГИМ. В принципе, это трудновыполняемое желание, но попытаться стОит.
Завтра приходит ARROW. Этот уже точно с флейтой, укороченный (всего 36см), вот его фото. С пружинками. Приёмного колена нет, но есть на разборке, так что это не есть трудность.
КРЫНЯ Дата: Четверг, 25.11.2010, 00:58 | Сообщение # 763
Я про экономику и экономическую целесообразность хочу сказать.
Смотрите, на Е-бэе ТИХИЙ ФМФ (FMF) серии Q4 стоит в среднем 320$, штаны POWER BOMB - нержавейка стоит в среднем около 220$, то есть комплект выходит около 550$+ доставка выйдет (9$ за кг, что составит около 45$ за примерно 4кг веса), то есть 600 долларов. Что удивительно, veyngold - мой друг, оппонент и техническая опора, сделал удивительные "кульбиты" в познании сравнительных затрат на технические показатели. Он считает, что ТИХАЯ FMF серии Q4 не стОит того, что бы платить за неё такие деньги потому, что её ТИХОСТЬ меньше аналогичноговыхлопа спортивного предназначения FMF POWER CORE4 всего на 2 децибелла, но в цене дороже на 100$^
FMF Q4 - 94 децибелла - 320 долларов.
FMF POWER CORE4 - 96 децибелла - 230 долларов.
Кстати, веса в них примерно одинаково потому, что они отличаются только наличием рестрактора (или как его там, нехай) и флейты.Всего же экономии веса получится только 1кг с небольшим!!!. Есть люди, которые взвешивали стоковый глушак и его вес составил 3кг350грамм. А POWER CORE4 весит на 1кг с хвостиком меньше.
Условия задачи ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ мне предельно ясны, надеюсь и ВАМ тоже. Теперь вот сиДю и думаю: а набана 600 долларов платить за 2 децибелла + 1 - 1,5 кг снижения веса? То есть я точно НОВЫЙ из сша заказывать не буду. Это решено. Ну если скидки на рождество будут огромные, тогда посмотрю и прикину.
Остаётся вариант подбора из более доступных вариантов. Рассмотрю наглядно вариант с верхним ARROW: хозяин просит 200$ за него. Реально сторговаться за 170, я надеюсь, получится. За пересылку уйдёт около 1 или 2 долларов в другую область Украины. К нему идут пружинки, 2шт. Но нет колена, которое от банки идёт до места соединения с "приёмными штанами". Штаны в КИЕВЕ есть. Правда они от производителя BIG GUN и без системы POWER BOMB, но это делу не помеха. Останется на месте, здест у мастера попросить сделать из подручных материалов остаточных труб сваять колено. Итак математика проста в этом варианте: 200$ (наверняка всё же 170$) за банку + 100$(может меньше, в пределах 50$) за изготовления колена + 150$ за штаны = 450$ при пессимистичном варианте, и 370$ при оптимистичных планах.
Сумма немалая. СтОит ли?????
В общем изнасиловал себе мозгЪ wacko и приняв позу жёлудя, жду эмоциональной отрешённости для принятия взвешенного решения.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Четверг, 25.11.2010, 01:05
Bolid Дата: Четверг, 25.11.2010, 09:03 | Сообщение # 764
КРЫНЯ, Без чего-чего, а без "мельчайших подробностей", не оставите biggrin И эмоциональная окраска болдом и капсом уже выглядит весьма уместной biggrin Хочется сопереживать с вами еще и еще в столь нелегкой проблеме выбора глушителя. Arrow этот похоже от дорожника. Подойдет ли он вашему коню по дизайну? А можно ли у вашего мастера "из подручных материалов остаточных труб сваять колено" с системой POWER BOMB? Там вроде все просто. Тогда вообще красота будет! А еще есть вариант, я раньше о нем думал, но потом успокоился - поставить вместо глушителя нержавеющий прямоточный резонатор от ВАЗа, он стоит 50$. Ну конечно, подогнать по месту и т.д. Главное, мастер у вас есть. Правда какой звук, и будет ли экономия по весу, не знаю. Но вы же туриста строите - все должно быть прочно, надежно, ремонтопригодно! Думайте! biggrin
Сообщение отредактировал Bolid - Четверг, 25.11.2010, 09:32
kuzmich Дата: Четверг, 25.11.2010, 09:34 | Сообщение # 765
Мой товарищ ставил какой-то прямой выпуск, на доминатор, очень громко, и очень горячо, в результате забеднил смесь, и в конечном варианте выпало седло, я оставляю на своем nx штатные трубы, разница в весе два килограмма, а на те деньги, что можно потратить на выпуск, куплю что нибудь более полезное..... biggrin
