XR650L
Pavel Дата: Вторник, 30.11.2010, 18:55 | Сообщение # 781
,,,,111,,,,,
Quote (КРЫНЯ)
Pavel, они западлицо
сфоткай чтоль, мож это кернышком аккуратно прокрутить попробовать
Мишель Дата: Вторник, 30.11.2010, 21:29 | Сообщение # 782
Мотоцикл: Урал
Я маленьким зубильцем тынц-тынц по кругу... Выкрутил. Действительно, срывные болты.
КРЫНЯ Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:47 | Сообщение # 783
БЛИН angry третий раз пост пишу и выкидывает из сайта. Не пойму что происходит :((
Pavel, Мишель, спасибо. На выходных посмотрю.
Я снова про бугель. Пока есть одна действительно неплохая мысль о способе крепления бугеля к перьям. Это верхние ножки крепления бугеля адаптировать под торцовые болты крепления верхней траверсы, а нижние ножки бугеля оставить родными от ДЖЕБЕЛЯ - полуобхваты пера
Место отлива под Замок Зажигания - ПИЛИТЬ В НОЛЬ вместе с усилителем его (справа от круглого отверстия под замок зажигания) и места креплений планок так же ПОД НОЖ biggrin
Это для того, что бы фара глубже села и освободить место для проводки...
veyngold Дата: Среда, 01.12.2010, 09:26 | Сообщение # 784
Мотоцикл: Djebel 250XC
бобышки зачем пилить? как ты собираешься свой "ансамбель" крепить? ну который "приборов"...
я вижу для его крепления: 1. эти самые бобышки; 2. шпыньки на внутренней стороне верхних трубок бугеля.
про откручивание болта: я б засверлился неглубого и вывернул бы экстрактором. вот только самый мелкий экстрактор у меня уже тю-тю, так шо можешь не спрашивать..
КРЫНЯ Дата: Среда, 01.12.2010, 12:15 | Сообщение # 785
veyngold, а полуобтекатель - стекло?!? ЗАБЫЛ? Мы же хотели на внутренние стороны верхних трубок полуобтекатель крепить+усиливать креплением от того стекла, которое "а-ля чооппер". Помнишь?
Про бабышки понял, отбой. Про "шпыньки" - СИЛА МОРСКАЯ biggrin !!! (можно сплагиатить его?) biggrin
Я думаю, что замок мне не пригодится, а крепление его.... Ну может быть где-то и когда-то, но стОит ли ждать это время? Думаю всё же под спил. Решим на месте.
Quote (veyngold)
вообще то думал в местах проставок крепить и сразу к бугелю....
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Среда, 01.12.2010, 12:18
veyngold Дата: Среда, 01.12.2010, 13:02 | Сообщение # 786
полуаптикатель крепить болтами М5 (4шт) снаружи, не так штоль? а я говорю про шпыньки (2шт), которые торчат внутрь. ща нарисую...
сплагиатить можно, добавляй в цитатник biggrin
места проставок я б оставил на черный день, вдруг тебе еще какую-нить приблуду прицепить захочется, а уже некуда - как вариант.
Сообщение отредактировал veyngold - Среда, 01.12.2010, 13:02
veyngold Дата: Среда, 01.12.2010, 13:16 | Сообщение # 787
готово
железяка нарисована не в размер, но примерно в пропорции. на шпыньки одевается путем деформации (хотя можно предусмотреть пропилы). материал - лист Д16Т, 2,0мм.
допускается расположение приборов в два этажа и наращивание листа в сторону полуаптикателя.
размеры снимать по месту.
еще одно решение: рассмотрим внимательно ушки, которые одеваются на шпыньки. покупаем спецрезинку, вставляем оную в отверстия под шпыньки. в итоге, передняя часть железки будет "подрессорена" и не будет стучать по шпынькам. общий вид спецрезинки щас нарисую...
Прикрепления: 5952119.jpg (85.2 Kb)
Сообщение отредактировал veyngold - Среда, 01.12.2010, 13:24
veyngold Дата: Среда, 01.12.2010, 13:31 | Сообщение # 788
спецрезинка:
хз, как она называется, но такие у нас продают на авторынке, главное, подобрать по размеру.
Прикрепления: 0192440.jpg (44.9 Kb)
КРЫНЯ Дата: Среда, 01.12.2010, 15:20 | Сообщение # 789
Жека, понятно. Но мне понравилось само слово ШПЫНЬКА biggrin (сто лет будь здоров... smile )
Quote (veyngold)
Но я не понимаю ЧТО ИМЕННО ты назвал им. Я правильно понимаю, это Г-образная железяка с торца верхних прутиков-палочек-ножек (даже не знаю как их назвать %)... ) на бугеле?
Quote (veyngold)
Вот это НЕОБХОДИМО!! Я так же думал про жто. Там площадка будет для чего-нибудь, а под листом металла высвободится место под .... что-нибудь biggrin
вот.
veyngold Дата: Четверг, 02.12.2010, 13:52 | Сообщение # 790
нет!
Прикрепления: 9654432.jpg (71.1 Kb)
КРЫНЯ Дата: Четверг, 02.12.2010, 18:35 | Сообщение # 791
Понял. Тогда получается, что приборная панель имеет четыре точки крепления: 2 ШПЫНЬКИ и 2 бонки на траверсе.
Так?
Для обтекателя остаётся 4 отверстия с боку в верхних ножках бугеля + что то надо придумать для усиления.
Так?
Вот ещё. Если есть вторая плоскость на приборной панели, то стОит рассмотреть перенос на неё и ГАРМИНА, ведь
место позволяет.
А то на ножке не надёжнее чем на плоскости. Это ТАК!
Grinich Дата: Четверг, 02.12.2010, 21:28 | Сообщение # 792
КРЫНЯ, друже, вот ты загоняешься... на верхнюю траверсу сконстрюли переходник-проставку-адаптер для крепления бугеля - так чтобы фара с бугелем и сам крепеж бугеля к траверсе был чуть выше а не на одной горизонтали. Тогда и на перья вилки встанет как родное и "задняя" часть фары не будет упираться в траверсу и мешать проводке. А спереди под фарой, над крылом освободиться ещё и местечко для багажной сумки - ты же туриста лепишь. И будет тебе счастье. ЗЫ, траверса у меня родная хондовская, джебельскую пришлось убрать когда выяснилось что подшипники рулевой умирают на раз(что то там внатяг).
А вот ещё с последнего Айрон Мэна фоточки:
motoposad.ru
КРЫНЯ Дата: Пятница, 03.12.2010, 00:39 | Сообщение # 793
Grinich, ну ты ЖЖЖЁЁЁЁщь!!!
А какой у тебя рост/вес? Шо пушинку тоскаешь... МАЛАДЦА :))
Quote (Grinich)
да, так и думаем. Фара чуть выше будет стандарта. Верхние полуобхваты будут НЕ ПРИКОСАЕМЫЕ, а нижние будем совмещать переходниками с траверсой и площадкой под панель приборную...
Про верхнюю траверсу от ДЖЕБЕЛЯ понял, ОТБОЙ! Спасибо.
Про сумку так же задумался. Да ещё надо будет для усиления переднего крыла галстук-косынку сделать горизонтальный, что бы пластик не сломать.
-Andrew- Дата: Пятница, 03.12.2010, 11:55 | Сообщение # 794
Мотоцикл: Иж п5->CB400SF->XR650L
Вопрос по резине, какой максимальный размер можно поставить? А точнее, влезет ли петрошина Л - 275 (5.00-18)
Quote
Характеристики шины Л - 275 (5.00-18)Обозначение шины 5.00-18
Модель Л - 275
Наружный диаметр, мм 709
Максимальная ширина шины, мм 140
Максимальная нагрузка, кгс 280
Давление соответствующее максимальной нагрузке, МПа 0.22
Максимальная скорость, км/ч 150
Масса шины (камеры), кг (не более) 8.8 (0.75)
Вот думаю, какую брать лучше, еще есть на выбор Л - 248 и Л - 249 ((4.25-18)), но первая шириной 136, вторая 120.
А то на зиму надо резину недорогую брать шиповать smile
Сообщение отредактировал -Andrew- - Пятница, 03.12.2010, 13:41
Mihan Дата: Пятница, 03.12.2010, 15:34 | Сообщение # 795
Мотоцикл: XR650L
-Andrew-,
Брал здесь http://offroadpeople.forum24.ru/?1-7-0-00000475-000-60-0 у Мишутки Л254 и Л275. Выслал транспортной компанией, всё четко, быстро. В воскресенье обещают снегопад - обую, отпишусь как влезла, думаю, нормально будет.
