XR650L
Bolid Дата: Четверг, 25.11.2010, 09:40 | Сообщение # 766
Мотоцикл: FZS1000`05
И по совету друзей, Кузьмич приобрел автомобиль Москвич... biggrin
У Крыни настройка карба будет следующим этапом ЭПОПЕИ.
Не мешайте человеку жить интересной, насыщенной жизнью biggrin
PS А седло надо было крепче пристегивать, оно бы и не выпало! biggrin
Сообщение отредактировал Bolid - Четверг, 25.11.2010, 14:50
kuzmich Дата: Четверг, 25.11.2010, 09:57 | Сообщение # 767
Quote (Bolid)
Не хочу москвич, хочу запорожец, biggrin
...Ну жизнь долгая штука...
Для того кто ее ценит.
КРЫНЯ Дата: Четверг, 25.11.2010, 11:53 | Сообщение # 768
Quote (kuzmich)
КРЫНЯ, если хочешь могу тебе отдать совершенно безвозмездно стекло от BMW GS, только как на украину отправить не понимаю....
Дай фото. Если подойдёт - заберу. Если нет - то кому то из БМВфилов пригодится... СПАСИБО
Bolid, бу-га-га....
ТЫ не понял!!! ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ МАСТЕР, строящий ПАУЭР БАМБ? Это штаны с пауэром идут, а колено необходимо ОТ входа в банку ДО выхода их щтанов. О чём речь? Я что, ты можешь утверждать, что дорожная банка не сможет работать на ЭНДУРО?? СОпереживать за меня не надо, разберусь сам, чай не маленький. Кстати, если интересовался ВАзовским, значит были на то причины.... У мастера есть остатки от систем мотоциклетных, вырезав кусок от которых можно сделать колено.
Ну и вообще, если бы ты узнал что я БОМЖАРА, но с мотоциклом, ты бы продолжил бы своё стёб? А если бы ты узнал, что я племяник Дерепаски но с мотоциклом, продожил бы? Откуда ты знаешь КУДА Я ИДУ? Ты или помоги по своей мощи умственной, или ... blahblah ..., и какого ***** cry спрашивать если ОТВЕТ НЕ ПОНРАВИТСЯ ИЗНАЧАЛЬНО?
Про просто, надёжно и ремонтнопригодно: а что я усложняю тебе? То что просто тебе - сложно мне и наоборот. Такое может быть или нет? У каждого свой путь. Я ничего не вижу в своих рассуждениях глупого. У меня своя "дорога" на которой я его строю. Почему ты решил что я его НЕ НАДЁЖНЫМ сделаю? Если там от моего творчества будет одно лишь колено, а остальное афтермаркет-ное?
А думать начал задолго до твоего совета, ибо не писАл бы....
Про карбы. Это да, предстоит перенастройка. Но это ведь не меняет сути, если подойти с головой. При прямотоке то обедняется смесь. Поиграв жиклёрами можно обогатить. В общем я не сильно "волоку" в этом, но участвовать буду в перенастройке тогда, когда время придёт.
kuzmich, про сэкономленные деньги ты прав на 100%. Но почему то их ставить хотят многие, и не только потому, что бы мощь возросла. Некоторые ставят, что бы сместить ещё и кривую МОМЕНТА.... Есть рисунок на бумаге "снятым" veyngold с америкосовского сайта СО СТОКОВОЙ системой и ПОСЛЕ установки афтермаркета.... Добавляется не только мощь. Смещается момент! А это то, что мне нужно, ибо мощность может аппетит увеличить, а момент нет....
Bolid Дата: Четверг, 25.11.2010, 14:10 | Сообщение # 769
КРЫНЯ, biggrin Много слов. Хорошо, свои предложения оставлю при себе, удачи в постройке smile
КРЫНЯ Дата: Четверг, 25.11.2010, 18:53 | Сообщение # 770
Точно, много.... Пусть говорит работа biggrin и всё же "циплят по осени считают"... Давай соберу "солянку", затем бомбардируйте. Хотя правильнее, сначала обсудить, затем строить.... Видать обсуждение не получается, звыняй.
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 29.11.2010, 14:07 | Сообщение # 771
Пока суть да дело по принятию решения о выхлопе ARROW, в воскресенье разобрал вхлам всю мордашку XRа. Вот что снял:
По нунктам:
- пластиковый обтекатель
- два кронштейна, малый и большой, для крепления приборки и проводов
- сигнал звуковой
- два поворотника
- замок зажигания
- фара
Вот как теперь выглядит место под установку фары от ДЖЕБЕЛЯ:
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 29.11.2010, 14:12 | Сообщение # 772
Есть вопросы:
- кто знает, можно ли отлив под Замок Зажигания (ЗЗ) снести под болгарку, не в ущерб в прочности траверсы?
- тумблер ВКЛ питания + секретка заменит ли полноценный ЗЗ (без учета возможности блокировки руля, тут явно это ничем не заменишь, только цепь)??
И хочу снести вот это. Грамм 500 весит, чистый чугун, вот только на заклёпках она, пилить прийдётся...
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Понедельник, 29.11.2010, 14:14
Мишель Дата: Понедельник, 29.11.2010, 15:28 | Сообщение # 773
Мотоцикл: Урал
КРЫНЯ, кольцо под замок зажигания, я думаю, можно легко снести без видимого ущерба прочности. Главное - не переборщить smile . А вот чугунную хрень удалить очень даже рекомендую. Этой хренью (т.н. "замок для шлема") мне пребольно ударило по колену при падении (попало ПОД наколенник). Да и часто ли ты ей пользуешься? А так цельных полкило... smile
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 29.11.2010, 22:54 | Сообщение # 774
Мишель, спасибо, ты успокоил меня. Я попытался вспомнить и ни разу не вспомнил, что бы я ею пользовался...
Но просьба, на вопросы дайте ответы....
Мишель Дата: Понедельник, 29.11.2010, 23:27 | Сообщение # 775
Мотоцикл: Урал
КРЫНЯ, по крайней мере, в электросхеме на твой мот к замку зажигания подходят только два провода, т.е. замок - это по сути и есть тумблер. Контакты соединены - зажигание включено, разъединены - выключено.
По поводу отлива под замок зажигания - посмотри сам, верхняя траверса - деталь достаточно массивная, ребра жесткости присутствуют, кольцо под замок зажигания - не великое усиление, можно аккуратно удалить, если так уж мешает, а вот отливы под болты, я думаю, срезать не стОит.
КРЫНЯ Дата: Вторник, 30.11.2010, 13:35 | Сообщение # 776
Сам замок играл функцию "ЗАЩИТА ОТ УГОНА" - блокировав его в крайних левом или правом положении. Это давало эмоциональное спокойствие, хоть и малое, но всё же.
Спилив его...., я не могу придумать защиту лучше чем цепь..... или ABUS.....или не отпускать гулять далеко?
Pavel Дата: Вторник, 30.11.2010, 18:12 | Сообщение # 777
,,,,111,,,,,
Quote (КРЫНЯ)
Не на клепках она, а на болтах типа как у ВаЗовского замка зажигания, затянул головку отломил и все-хрен открутишь. Можно попробовать пассатижами, у меня на доминаторе получилось.
КРЫНЯ Дата: Вторник, 30.11.2010, 18:20 | Сообщение # 778
Quote (Pavel)
Паша, какую головку брать и тянуть? За что брать если с тыльной стороны, той что под крылом, все западлицо сделано? Не пойму
Pavel Дата: Вторник, 30.11.2010, 18:31 | Сообщение # 779
,,,,111,,,,,
с тыльной стороны круглые бобышки
КРЫНЯ Дата: Вторник, 30.11.2010, 18:47 | Сообщение # 780
Pavel, они западлицо sad
так что или пилить, или на излом wacko
