Вопросы по DR-Z400
| MotoTom | Дата: Среда, 10.09.2008, 16:35 | Сообщение # 331 |
| А сколько он может стоить?
| OSS | Дата: Среда, 10.09.2008, 20:26 | Сообщение # 332 |
| Кто набор? Видел 130 но без морды.Морда сразу с ходу не попалась.. Вобщем посмотри тут. http://offroad.parts-unlimited.com/5
| terapevt | Дата: Суббота, 27.09.2008, 06:23 | Сообщение # 333 |
| Здравствуйте.У меня вопрос.Кто пробовал делать помягче седло,или чтото типа того.Для дальняка сидушка dr-z 400 s явно не подходит.Имею некоторые соображения,но хотел узнать мнения опытних.
| серый-блин | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 00:17 | Сообщение # 334 |
| Quote (terapevt) Здравствуйте.У меня вопрос.Кто пробовал делать помягче седло,или чтото типа того.Для дальняка сидушка dr-z 400 s явно не подходит.Имею некоторые соображения,но хотел узнать мнения опытних. я свитер подкладываю под жопу( самый бюджетный вариант). у многих видел поджопники. со временем жопа привыкает и необходимость в этом пропадает.
| ярик | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 01:28 | Сообщение # 335 |
| Просто перетянул сидуху и делов то,нужен паролон от любой другой сидухи ,фирменный дермонтин (можно б\у тоже от левой сидушки) мебельный стэплер и друга чтоб помогал натягивать(пордон) дерьмонтин или вот так
Сообщение отредактировал ярик - Понедельник, 29.09.2008, 01:32 |
| OSS | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 14:31 | Сообщение # 336 |
| Quote (terapevt) Имею некоторые соображения,но хотел узнать мнения опытних а какие собственно соображения не дают покоя? Я пока до сидушки в своем тюнинге не дошел, но планирую слепить мягкую накидку из пенки на штатное седло, крепящуюся либо на липучку либо ремнями. При изготовлении чего-то помягче (и соответственно потолще) следует не забывать про высоту седла, а то ноги могут и не достать
| veyngold | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 15:45 | Сообщение # 337 |
| Quote (OSS) планирую слепить мягкую накидку из пенки на штатное седло а мой пассажир говорит, что от пенки никакого проку... З.Ы. сколько у ДыРЗета 400 диаметр пера вилки посадочный?
Сообщение отредактировал veyngold - Понедельник, 29.09.2008, 15:51 |
| OSS | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 15:55 | Сообщение # 338 |
| Quote (veyngold) а мой пассажир говорит, что от пенки никакого проку... - Жень, просто вы столько проезжали, что тут уж никакая пенка не поможет А потом пенка бывает в 1 слой а бывает и в 2-3 А вот диаметр вилки не помню, кажется 43.
| serg | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 16:21 | Сообщение # 339 |
| 48!!! Лично мерял штангелем
| veyngold | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 17:09 | Сообщение # 340 |
| Quote (OSS) пенка бывает в 1 слой а бывает и в 2-3 на пассажирском месте двухслойная стоит. подумываю об надувном седле или чего нить в этом роде... Quote (serg) 48!!! Лично мерял штангелем плохо, лучше б 43 было... гидравлика родной вилки задолбала вкрай! никакими настройками проблему не убрать: сжатие низких скоростей и отбой работает отлично, сжатие высоких скоростей не работает - бьет в руль. тюнинговые комплекты (например "Эмуляторы" от RaceTech) в нее невозможно установить. хочу картридж. попробую в ближайшее время влить масло пожиже, а уровень побольше, может поможет... если нет - поменяю нафиг на картриджный перевертыш. у меня эндуро, а не чоппер.
| OSS | Дата: Вторник, 30.09.2008, 11:54 | Сообщение # 341 |
| А у меня другой вопрос - 5-ка петрошины Л-275 как встает? Задевает за что-нибудь? Кто-нибудь ставил?
| Шурик | Дата: Вторник, 30.09.2008, 21:06 | Сообщение # 342 |
| Quote (OSS) А у меня другой вопрос - 5-ка петрошины Л-275 как встает? Задевает за что-нибудь? Встает без проблем. Единственное, чутка ширкает по верхнему щитку (пластиковому) цепи, так что его надо либо снимать (что не очень) либо чуток подпилить.
| serg | Дата: Вторник, 30.09.2008, 21:15 | Сообщение # 343 |
| Quote (veyngold) гидравлика родной вилки задолбала вкрай! Чёт тебе не везёть... У меня к вилке как-то даже и не придраться особо. Похоже, более поздние аппараты похуже делать стали... А ещё японцы, блин
| veyngold | Дата: Среда, 01.10.2008, 10:46 | Сообщение # 344 |
| Quote (serg) Похоже, более поздние аппараты похуже делать стали... Сереж, тут дело не в том, что мотоцикл плохой, а мне мало! изначально у меня вилка также работала, и масла я в нее меньше залил, и амортер был затянут слабо. но тут такое дело, в общем, ездить я начал быстрее, по сравнению с началом. отсюда и претензии к подвеске. зад, поджатый под пассажира, я уже не попускаю (наоборот, под пассажира еще жестче затягиваю), затянул только гидравлику, перед уже мне мягковат, а сжатие высоких скоростей наоборот, черезчур и т.д. запросы возросли! по-хорошему, мне нужна другая вилка, как временный вариант, залить масла примерно 7,5w (кстати, как Костик советовал), причем, грамм по 540, и мириться с недостаточным отбоем (вопрос есть, задам в соответствующем форуме), а может еще и пружины жестче поставить. извиняюсь за оффтоп.
| veyngold | Дата: Среда, 01.10.2008, 10:59 | Сообщение # 345 |
| кстати, на ДРЗ-400 года 2000 и 2001 вилки стоят обычные безштоковые как на ЧЗтах кроссовых, винт снизу - сжатие отбоя, винт сверху - преднатяг. на более поздних версиях уже походу картридж, сверху - регулировка отбоя: через шток-трубку проходит штырь, внизу плунжер и пружинка. на ДРЗ-250 тож какой-то регулировочный "штырь" внутри штока, не в курсе как эта регулировка работает? и еще, масло в вилку ДРЗ-250 (и XR250) по мануалу SS-07, по таблице вязкости это как раз 5w-7w (в зависимости от производителя), в вилку ДРЗ-400 идет SS-05, т.е. еще жиже.
Сообщение отредактировал veyngold - Среда, 01.10.2008, 11:18 |
