Давайте пользоваться рациями?!
FZX  | Дата: Среда, 13.11.2013, 14:56 | Сообщение # 61 |
| Обсудили мы с ТС в живую вопрос, похоже скала и прочие не могут полноценную конференцию сделать, когда все слышат всех в группе (надо еще почитать внимательно инструкцию). Так что тут рации вне конкуренции похоже. Задумался, как использовать рацию через скалу Тема интересная на покатушках.
FZX  | Дата: Среда, 13.11.2013, 15:10 | Сообщение # 62 |
| Цитата BOB4IK (  ) http://www.midland.ru/products/consumer/LPD_PMR/1455/ Володя, а можно потестировать на коннект со Скалой моей ее?
skiller  | Дата: Среда, 13.11.2013, 15:11 | Сообщение # 63 |
| Я забираю у FZX, скалу и попробую сживить её со своей рацией, так же попробую просто тангенту на воротник надеть. Посмотрим.
BOB4IK  | Дата: Среда, 13.11.2013, 15:12 | Сообщение # 64 |
| Гоша абсолютно прав в суждении про скупость! Либо качественная скала за бабло, либо колхоз из качественных портативок в принципе тоже за бабло. получается)))) Ну Мидланд G8 можно купить за 3800-4000р, кнопку на руль, гарнитура подойдет любая дешевая китайская за 1000-2000р, встраиваемая в шлем (плоские уши, микрофон, и сам прибор). Ввыпиливаешь дырки в пенопласте (в шлеме), внедряешь туда все и выводишь разъемчик для зарядки - все! Итого бюджет на одного ездока около 5000р, соответсвенно на двоих - 9000р (гарнитуры парами идут обычно) Повторюсь, что слышно в них превосходно!!! Батарейки в гарнитуре у нас хвататет дня на два, полный заряд около часа примерно. Дальность в лесу - не более 2км (в глухом может 1км), в прямой видимости - 3-4км, в горах (ну или на воде) ваще фантастика - 5-10км получалось
FZX  | Дата: Среда, 13.11.2013, 15:16 | Сообщение # 65 |
| BOB4IK, т.е. рация работает в паре с китаегарнитурой, которую вмонтировали во внутрь шлема? Тогда и скала должна заработать, т.е. если у вас есть уже гарнитура, то можно купить такую рацию, как по ссылке выше, и вы в теме...
BOB4IK  | Дата: Среда, 13.11.2013, 15:54 | Сообщение # 66 |
| Именно так! И мы так сделали, ибо у нас этого китайговна полгаража накопилось)))) Можно в принципе тупо обычную гарнитуру телефонную, тонкую какую, но неудобно это Плюс в мотокомплектах этих всех (скала, китай) есть возможность слушать радио или мп3-плеер, а при входящем "вызове" глушить музыку и слушать эфир Мне оно не надо, а ребята слушали музыку всю дорогу Ну или подключить также телефон по блютузу
FZX  | Дата: Среда, 13.11.2013, 15:56 | Сообщение # 67 |
| BOB4IK, отличное решение! Спасибо!
Pate  | Дата: Среда, 13.11.2013, 17:12 | Сообщение # 68 |
| Цитата BOB4IK (  ) Ну Мидланд G8 можно купить за 3800-4000р
Не берите Мидланд, мы все с них начинали, в итоге все поменяли их на китайский Кенвуд, см. выше
FZX  | Дата: Среда, 13.11.2013, 17:15 | Сообщение # 69 |
| Цитата Pate (  ) мы все с них начинали, в итоге все поменяли их на китайский Кенвуд, см. выше У них БТ нет. Только ручками держать или провода в шлем.
BOB4IK  | Дата: Среда, 13.11.2013, 17:51 | Сообщение # 70 |
| Используя BT-модуль альбрехтовский (выше я кидал ссылку), теоретически, можно его использовать с любой рацией, только разъемы перепаять Но это сильно дороже - раз, куча разных проводов - два (правда можно спрятать акуратно).
Да, хотелось бы больше дальности иногда, но оно не требуется в большинстве случаев! Кстати, по-моему, эти рации работают как репиторы, т.е. если выстроиться в цепь через 1-2км, то первый посредством посредистоящих, сможет общаться с замыкающим Могу ошибаться, конечно, ибо был случай, что Никита где-то пропал позади, причем позади километров на 7-8, чтобы всем вместе не ехать выручать, условно выстроились в подобную цепь и по цепочке обшались с уехавшим на помощь
Pate  | Дата: Среда, 13.11.2013, 19:56 | Сообщение # 71 |
| Цитата FZX (  ) У них БТ нет. Только ручками держать или провода в шлем. БТ - баловство, Не нужен он, еще один гаджет заряжать и беречь. На ходу все равно не поговорить, а на остановке надо шлем одеть чтоб поговорить с кем то. Был у меня когда то, к Зумо и телефону подключался. Может один раз и поговорил остановившись, с тех пор валяется в гараже. Не удобно все это.
Сообщение отредактировал Pate - Среда, 13.11.2013, 19:58 |
Sаша  | Дата: Среда, 13.11.2013, 20:18 | Сообщение # 72 |
Мотоцикл: WR250R и KL250
| Китайский кенвуд после японской ясы только об стенку разбить - барахло. Цитата только разъемы перепаять И перепаивать ничего не надо - переходники продаются.
Трезвая Россия :)
Сообщение отредактировал Sаша - Среда, 13.11.2013, 20:20 |
FZX  | Дата: Среда, 13.11.2013, 21:16 | Сообщение # 73 |
| Вот хороший наглядный пример эндурности Скалы:
Много раций так могут? И сколько они стоят, при таком айпи?
Рекомендую досмотреть до момента затопления салона. Гарнитура работала и помогала пилоту выполнять указания инструктора несмотря ни на что. Про болтать на ходу - это вы с женами не катаетесь ... Так что БТ в рации - нужная штука.
Сообщение отредактировал FZX - Среда, 13.11.2013, 21:17 |
BOB4IK  | Дата: Среда, 13.11.2013, 21:34 | Сообщение # 74 |
| Цитата Pate (  ) БТ - баловство, Не нужен он, еще один гаджет заряжать и беречь. На ходу все равно не поговорить, а на остановке надо шлем одеть чтоб поговорить с кем то. Говорится на ходу все отлично, иначе нафиг рация вообще)))) Если ты про телефон, то тоже нормально разговаривается все До 70-80км/час примерно ваще все идеально!!! Заряжать надо только гарнитуру раз в два дня - поставил на ночь и забыл Зато никаких проводов, я даже скажу больше - возьми мой шлем и посмотри мой мотоцикл, ты вообще не поймешь что где-то есть какая-то рация или гарнитура
FZX, Скалу, как и любую другую хрень легко сломать при падении, шлемом об землю и привет, в лучшем случае сломаешь крепление, в худшем устройство Поэтому ее бы спрятать в шлем в идеале!
Migrant_duck  | Дата: Среда, 13.11.2013, 21:53 | Сообщение # 75 |
Мотоцикл: BMW G650GS 2013
| Цитата BOB4IK (  ) Скалу, как и любую другую хрень легко сломать при падении, шлемом об землю и привет
я тут попыталась так сделать. При падении прям гарнитурой об асфальт ударилась, слетела тут же. На место поставила - все без проблем работает. На дальнейшую эксплуатацию не повлияло. Шлем развалится, а эта штука будет работать))) Только на морозе она у меня разрядилась быстро.
