Не дорогой мото GPS
ikotei  | Дата: Среда, 18.02.2015, 14:08 | Сообщение # 166 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| https://yadi.sk/d/CXWfjBEXThqoc Попробуй эту сборку в корень карты надо без папки извлекать. У меня нет на флешке свободного места. Надо будет тереть все не праведными трудами установленное.
FZX  | Дата: Среда, 18.02.2015, 15:54 | Сообщение # 167 |
| ikotei, у тебя она работает? Я уже так напробовался... Попробую конечно, надо глянуть как он запускается. Я уже понял, что для нормальной работы гармину скрипт нужен, который правильно его запустит и правильно выключит. Но поставить прогу и скрипт прямо я не смог пока. Возможно твоя сборка и поможет.
Сообщение отредактировал FZX - Среда, 18.02.2015, 15:56 |
ikotei  | Дата: Среда, 18.02.2015, 17:19 | Сообщение # 168 |
| Прога Garmin рабочая только что попробовал. По маршруту ведёт, голосом говорит. С клавой только засада надо какую то не системную прикрутить. В системной нет русского. Тест пройден удаляю. Дополню про клавиатуру. Забыл выбрать устройство ввода клавиатуру на русском, во вкладке панель управления. С русской клавой всё работает нормально. Поиск ищёт, клава печатает. так что всё нормально.
Сообщение отредактировал ikotei - Четверг, 19.02.2015, 07:48 |
FZX  | Дата: Среда, 18.02.2015, 17:22 | Сообщение # 169 |
| Цитата ikotei (  ) Прога Garmin рабочая только что попробовал. По маршруту ведёт, голосом говорит. С клавой только засада надо какую то не системную прикрутить. В системной нет русского. Тест пройден удаляю. ага, спс, попробую - отпишусь
ikotei  | Дата: Среда, 18.02.2015, 17:50 | Сообщение # 170 |
| Цитата ЦИТАТА IKOTEI ( )Проблема была в том что я решил так как навигатор в кредле стоит что бы он сам уходил в сонпри отключении питания.А мона поподробне - как ты это решил? Думаю это многим будет интересно...  Автоотключение и включение навигатора в кредле на моте. Прога увода в сон навигатора в кредле при отсутствии питания. В архиве инструкция . Читать крайне желательно редми в архиве, прога рабочая , проверено на моём Prolech 2 (MT4302) Я папку бросил в корень навигатора. У меня работает, до этого раз 20 разных ставил не работали,эта работает как нужно. И при включении питании будит навигатор. Огонь а не прога.
Сообщение отредактировал ikotei - Четверг, 19.02.2015, 07:59 |
ikotei  | Дата: Среда, 18.02.2015, 21:44 | Сообщение # 171 |
| FZX По Гармину, где то прочёл что вылетать может из за нехватки мощности железа или оперативы. Проц в родной тушке Гармина и программа оптимизированы друг для друга. Гармин запускают на костылях програмных под разные процессоры и в какой то момент требования программы превышают лимит и система виснет. Если и эта сборка не пойдёт у тебя и будет вылетать, забей на Гармин. Благо альтернатив много. У меня любимая прога АйГо Прима. Гармину до неё ох как далеко. В машине катаю Garmin Nuvi 710 шнурок зарядки антенна с пробками встроенная. Так что сравнение не голословное. ИМХО
Сообщение отредактировал ikotei - Среда, 18.02.2015, 21:53 |
ikotei  | Дата: Среда, 18.02.2015, 21:51 | Сообщение # 172 |
| FZX Навигатор с пробками скрестил? Если на навигаторе есть блютуз, то значит можно к нему прикрутить интернет через мобилу 100%. Мне удалось настроить соединение с телефоном. Хотя для мота это не так актуально, но всё равно лишним не будет. Камеры,ДПС , аварии ,заторы иногда выручает сильно. Настроил перепрокладывать автоматом маршрут при задержке более 10 минут.
Сообщение отредактировал ikotei - Четверг, 19.02.2015, 08:43 |
king_kobra  | Дата: Четверг, 19.02.2015, 09:16 | Сообщение # 173 |
Мотоцикл: bmw r1150rt
| давно, что-то не заходил я в эту тему))) И так, крепил я его за один из штатных винтов крепления пластика. Выглядит примерно так:
Про шарнир - ничего не откручивалось не съезжало и не болталось. По рекомендации опытных пролечеводов смазал сразу контактные группы специальной красной ликвимоливской смазкой и проблем с подгоранием контактов небыло.
По поводу влагозащищенности - в Июле, когда ездил в Италию, всю дорогу туда лило, Когда в августе ездил в Чехию, был вообще только один день без дождей. Проблем с намоканием небыло, правдо и стоит он у меня довольно секьюрно с точки зрения дождя - под стеклом ))) Но в хороший ливень на него все равно летит.
Про блики - не бликует, все видно, сравнивал с дешевым гармином, не хуже. Насыщенность цветов конечно не как в гармине, но для навигатора это не принципиально)))
FZX  | Дата: Четверг, 19.02.2015, 09:54 | Сообщение # 174 |
| Цитата ikotei (  ) FZX По Гармину, где то прочёл что вылетать может из за нехватки мощности железа или оперативы. Проц в родной тушке Гармина и программа оптимизированы друг для друга. Гармин запускают на костылях програмных под разные процессоры и в какой то момент требования программы превышают лимит и система виснет. Если и эта сборка не пойдёт у тебя и будет вылетать, забей на Гармин. Благо альтернатив много. У меня любимая прога АйГо Прима. Гармину до неё ох как далеко. В машине катаю Garmin Nuvi 710 шнурок зарядки антенна с пробками встроенная. Так что сравнение не голословное. ИМХО ikotei, возможно да, проблема в железе. Насчет айго - очень тоже люблю эту прогу, но гарминовский топо айгохой не заменить.
Цитата ikotei (  ) FZX Навигатор с пробками скрестил? Если на навигаторе есть блютуз, то значит можно к нему прикрутить интернет через мобилу 100%. Мне удалось настроить соединение с телефоном. Хотя для мота это не так актуально, но всё равно лишним не будет. Камеры,ДПС , аварии ,заторы иногда выручает сильно. Мне это не нужно 100%, на ТА форуме народ пытался, почитай там ветку по пролечам. Айго при снижени скорости сам спрашивает про пробку и предлагает объехать, очень выручало в Европе.
ikotei  | Дата: Четверг, 19.02.2015, 13:19 | Сообщение # 175 |
| Цитата FZX (  ) FZX Навигатор с пробками скрестил? Если на навигаторе есть блютуз, то значит можно к нему прикрутить интернет через мобилу 100%. Мне удалось настроить соединение с телефоном. Хотя для мота это не так актуально, но всё равно лишним не будет. Камеры,ДПС , аварии ,заторы иногда выручает сильно. Мне это не нужно 100%, на ТА форуме народ пытался, почитай там ветку по пролечам. Айго при снижени скорости сам спрашивает про пробку и предлагает объехать, очень выручало в Европе. Навигатор хочу в авто ещё покатать. А тут пробки будут в тему. У меня всё работает. Настроить легко довольно. ikotei, а каким файликом запускать? 77Que_CE6.exe 7Que_CE6.exe Que_CE6.exe Не помню если честно ткнул какой то. Скорее всего с нижнего начни. Если не затруднит скажи что там на Трансальп клубе писали о пробках на Пролеч? А то там пока найдёшь(((
FZX  | Дата: Четверг, 19.02.2015, 13:23 | Сообщение # 176 |
| Цитата ikotei (  ) Если не затруднит скажи что там на Трансальп клубе писали о пробках на Пролеч? А то там пока найдёшь((( не затруднит, т.к. я не помню точно что писали Даже не помню, получилось ли в итоге... )))
di_mot  | Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:36 | Сообщение # 177 |
| Цитата ikotei (  ) о пробках на Пролеч Так кроме наличия самого Инету нужна и прога соответствующая. У Навитела-то есть версия с коннектом в Инеты.
Сообщение отредактировал di_mot - Четверг, 19.02.2015, 14:36 |
FZX  | Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:03 | Сообщение # 178 |
| Цитата di_mot (  ) Так кроме наличия самого Инету нужна и прога соответствующая. айго ситигид навител автоспутник прогород кажись тоже
ikotei  | Дата: Четверг, 19.02.2015, 17:59 | Сообщение # 179 |
| FSX "не затруднит, т.к. я не помню точно что писали Даже не помню, получилось ли в итоге... )))"
У меня всё работает)))).
ЦИТАТА DI_MOT ([url=http://www.moto-travels.ru/forum/52-5282-129165-16-1424345798][/url]) Так кроме наличия самого Инету нужна и прога соответствующая.
айго ситигид навител автоспутник прогород кажись тоже"
Прога есть сильно облегчающая коннект с телефоном. Нужен протокол DUN по моему. Так вот андроид не всегда поднимает это соединение. Нужны прогу специальные на каких то тел. идут и соединение появляеться на каких то нет. Простые мобилки коннектяца на ура. Инструкция нужна ?
Сообщение отредактировал ikotei - Четверг, 19.02.2015, 19:08 |
ikotei  | Дата: Четверг, 19.02.2015, 19:10 | Сообщение # 180 |
| FZX Инструкция по Garmin c сайта где брал сборку. Пишет автор сборки. "Я себе поставил на 445 Win 6.0 прошивка pn-445-20100209-2.0! Выложил свою сборку! В архиве 7 папок.Все 7 скопировать в корень SDMMC.Запускаем файл Garmin.exe в папке Garmin(он запускает скрипт Garmin.mscr Я там немного подредактировал начало,убиваю родную оболочку,ТотКомандер и АльтМеню!) В папке Garmin три EXE-шника Que_CE6.exe У меня работают все три,оставил на всяк. случай,(два из них переименовал в 7.. и 77..,что-б сделать их не активными!)может Вам подойдёт какой-то другой! Карты лежат в папке System.Там базовая и Д.Р. 5.25(разлоченная). POI добавляйте сами. Общее впечатления-класс!!!Работает быстрее,чем старая версия с упакованным EXE-шником!!!Почти как родной Навител!У этой версии нет своей клавы,в поиске всплывает штатная клавиатура Explorer, по-этому необходима русская,MICRON например,или чё другое После закрытия Гармина зверёк остаётся в проводнике!Я кликаю по ярлыку GPS,и всё!Но можно дописать в скрипте в конце запуск родной оболочки и АльтМеню. В "Поиске" есть вкладка "Контакты".При её нажатии(случайном,конечно!) Гармин сразу закрывается без вопроса ДА\НЕТ!Как побороть-не знаю!НЕ НАЖИМАТЬ!"
