Вопрос по GPS
Ткачен  | Дата: Среда, 14.09.2011, 13:27 | Сообщение # 601 |
Мотоцикл: BMW R100R
| Коля, где ты его взял меньше 4 тыщ рублей?? Мне тоже надо!! Скинь в личку плз.
Al_Vas  | Дата: Вторник, 20.09.2011, 12:41 | Сообщение # 602 |
| Ткачен, если не осилишь привезти такой навигатор самостоятельно с китайских ларьков или захочешь чтоб гарантия годовая была - обращайся, у меня есть в наличии в Москве, за 6500 р.
Motodro4er  | Дата: Вторник, 27.09.2011, 01:47 | Сообщение # 603 |
Мотоцикл: KTM
| Мужчины, скажите насчёт данного кЕтайского девайса, реально стоит покупать или лучше переплатить но взять что-нибудь с более проверенным именем?
http://www.kupimoto.org
Al_Vas  | Дата: Пятница, 30.09.2011, 12:49 | Сообщение # 604 |
| Quote (Motodro4er) Мужчины, скажите насчёт данного кЕтайского девайса, реально стоит покупать или лучше переплатить но взять что-нибудь с более проверенным именем?
конечно! и обязательно со стразиками от Сваровски
Motodro4er  | Дата: Пятница, 07.10.2011, 20:13 | Сообщение # 605 |
Мотоцикл: KTM
| Quote (Al_Vas) конечно! и обязательно со стразиками от Сваровски
какой Вы остроумный!
ЧИП  | Дата: Вторник, 11.10.2011, 14:51 | Сообщение # 606 |
| Quote (Motodro4er) скажите насчёт данного кЕтайского девайса
А что именно интересует? Все фирменные "девайсы" делают в кЕтае. В отличие от рАссеи, которая свои Глонасы лепит на коленке на устаревшем импортном оборудовании
Аппарат с мелкими детскими болезнями, Мукалтин (тоже ктм-щик, обязан знать) выше их описал. Внутри сделан солидно, питание на схему подано проводами, при желании легко припаять дублёр и вывести наружу, если кредл откажет. Экраны и потроха у всех одинаковые (кроме Зумо), три кнопки навигации.
Хотя у навиков прогресс завис, сейчас за эти деньги можно взять планшетник с ЖПС и экраном 7", проц конечно будет хилый и экран не горилла; а за Зумо уже дадут два Гэлекси со всеми наворотами
dmy  | Дата: Четверг, 13.10.2011, 23:06 | Сообщение # 607 |
Мотоцикл: HONDA XR400R
| Приветствую, я так понял по тех. характеристикам пролеч и дигма примерно одинаковы. скорее всего буду брать дигму. Хотел спросить, если туда установить гарминоские карты - сильно будет тормозиться работа навигатора? Вроде как пролеч с гарминоскими картами не тормозит?
Sevast  | Дата: Пятница, 14.10.2011, 17:37 | Сообщение # 608 |
| Купил и установил Goclever 350 - мотоциклетный, цена 200 баксов, мощный обрезиновый корпус, влагозащитный. Плюсы: Блок питания на мот отдельный циллиндрический, герметичный, соединён разъёмно с крэдлом, подзарядка включается в момент вщёлкивания в крэдло, там 4 точечных контакта. Отличное крепление на руль и авто Отличная яркость экрана, на солнце даже видать. Минимум проводов Винда 6, проц 500 атлас 4, главное ARM9, карта 8гиг(не входит в комплект ), в озике берёт ECW фотки из гугла, у меня Крым 600мб, а это только arm по зубам, в других - тормоз Самый дешевый мотожэпээс. Минусы: Гарнитура на 86МГц ( встроенного динамика нет ) работает без блока питания ( провод антенна ) хреновастенько, хотя он не нужен, а в машине можно настроить радио или докупить небольшой приёмник-матюгальник Нет стилуса Всего одна прога навигации ( вылечил установкой на карту альтернативного меню, IGO8 и OZI, пришлось с бубном попрыгать, терь зашибись, хотя остался небольшой косяк в ози надпись демо убирается только на время до выключения. потом снимается за 5 сек и опять... до выключения, на функционал не влияет) А вообще, алтернативное меню, что мне попалось, позволяет загрузить около 25 навигационных прог. Мне хватает двух. Батарея без блока питания держит 2 часа ( хватает )
Доволен всем, особенно креплением. Рекомендую.
Сообщение отредактировал Sevast - Пятница, 14.10.2011, 20:33 |
korkin25  | Дата: Пятница, 14.10.2011, 18:22 | Сообщение # 609 |
Мотоцикл: KTM 990 Adv
| Sevast,
Пришли плиз ссылку на альтернативное меню?
Спасибо.
Sevast  | Дата: Пятница, 14.10.2011, 20:17 | Сообщение # 610 |
| я это влепил, многовато кнопок, но всё работает http://4pna.com/showthread.php?t=1580
Sevast  | Дата: Пятница, 14.10.2011, 22:07 | Сообщение # 611 |
Peaklife 3.5 Inch Motorcycle GPS Navigator (All Terrain Edition) Практически аналог GoClever 350, только без гарнитуры ссылка точнее : http://www.hishopnow.com/GPS-Sat-Nav-Devices_c365.htm в середине
Sensey-Al  | Дата: Суббота, 15.10.2011, 23:58 | Сообщение # 612 |
| А чем Гармин 500 от 550 отличается, кроме цены? Ну и чем 660 плох?
Сообщение отредактировал Sensey-Al - Воскресенье, 16.10.2011, 00:19 |
serg  | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 15:03 | Сообщение # 613 |
| 550 от 500 отличается: комплектацией (+ атомобильное крепление) и внутренней памятью (2 гига вместо 500 метров). У 660-го нет кнопок боковых и сам он хлипче. Для эндуро я бы посоветовал 550-й (т.к. 500-х уже давно нет).
Sensey-Al  | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 22:13 | Сообщение # 614 |
| Спасибо. Но смотрю, 500 многие магазины предлагают и в комплектации написано, что и для авто есть кредл.
serg  | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 09:31 | Сообщение # 615 |
| Не было 500-х с автокрэдлом. Точнее, я не видел таких комплектаций 500-х. К тому же уже года два как они сняты с производства. Значит, в чём-то ошибка. Предполагаю, что продаются 550-е, но обозваны неправильно. Выгоднее всего притащить с Ебея и перепрошить на русский язык (без него кириллические символы карт будут читаться крокозябрами) в Навикоме, там что-то дёшево это стоит. Если нужна официальная гарантия, то купить у дилера... Дорого. Навиком - один из дилеров. И на данный момент лучшие карты - навикомовские. Впрочем, это можно и в сети найти...
