Вопрос по GPS
Manitu Дата: Пятница, 03.02.2012, 13:51 | Сообщение # 856
Мотоцикл: Transalp 650V2, DJEBEL 250
Хозяйке на заметку - сделал апгрейд карт для Prolech:
Для Навитела установил rus20110621.nm3 для версии 5.0.0.1069 - проблема с прокладкой длинных маршрутов исчезла! Маршрут типа "адрес в МСК - адрес в СПБ" проложил за 2секунды. Вообще, по городу маршруты строит теперь моментально. Карта прорисована здорово, есть даже пешеходные дорожки на бульваре рядом с моим домом. Источник - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3674029
Заодно обновил карту для iGO до Russia_83_NQ_2011.Q3_111212.fbl. Источник - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3914929
goga Дата: Вторник, 07.02.2012, 16:35 | Сообщение # 857
Мотоцикл: Honda TA XL600V, XT600E
Ребят, а где буржуйский Zumo 210 перепрошить можно в Мск?
и еще, подскажите, п-та, где можно найти карты Якутии и Магаданской области для данного уст-ва!
Savl Дата: Вторник, 07.02.2012, 21:26 | Сообщение # 858
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
Родилась мысль... думаю что, возможно, уже кто-то реализовал..
Как из КПК-кши сделать трекер?
В нем есть gps-приемник и выход в интернет.
Есть ли программы (сайты, фирмы , он-лайн сервисы и т.д.) которые предоставляют подобные услуги?
korkin25 Дата: Вторник, 07.02.2012, 21:38 | Сообщение # 859
Мотоцикл: KTM 990 Adv
Savl,
под Android есть такое. Так и называется GPS Tracker.
Под винды не знаю, но наверняка тоже есть. Не может не быть - разве что за денго
ЧИП Дата: Среда, 08.02.2012, 09:34 | Сообщение # 860
Quote (Savl)
Как сделать трекер?
Если я правильно понял, нечто подобное использовал "engel" в своём походе по Африке? см. отчёт.
serg Дата: Среда, 08.02.2012, 16:19 | Сообщение # 861
Quote (goga)
goga, перепрошить любой Гармин можно в Навикоме: http://www.navicom.ru/
А карты требуемые есть в Дорогах России от них же. Если хочешь, можешь у них купить, если нет, ко мне в личку, поделюсь бесплатно. Точнее, скажу, как сделать всё правильно.
Сообщение отредактировал serg - Среда, 08.02.2012, 16:20
Forest Дата: Среда, 08.02.2012, 22:46 | Сообщение # 862
Мужики ,я скачал ТОПО 6.11 и загрузил в zumo 660 а он как то проигнарировал это ,ни чего не видет ,это как?
serg Дата: Четверг, 09.02.2012, 11:16 | Сообщение # 863
Унлок-файл создавал? Лекарством пользовался?
Файл карты с унлоком лежит в папке Garmin в корне флэшки (памяти прибора)?
Forest Дата: Четверг, 09.02.2012, 12:45 | Сообщение # 864
Я скачал вот ету," Unlocked версия карта разлочена сторонней программой" вставил на SD ,но там же у меня установлина карта Дороги России,может по этому проблема?
Nak Дата: Четверг, 09.02.2012, 13:29 | Сообщение # 865
С флешки читается только карта с именем gmapsupp.img. Если надо ставить две и более, то их собирают в проге GmapTool....Или объединяют в MapSourc-e и потом закачивают на карту или прибор....
Сообщение отредактировал Nak - Четверг, 09.02.2012, 13:31
FZX Дата: Четверг, 09.02.2012, 22:11 | Сообщение # 866
Quote (Forest)
думаю да, поэтому. я эту карту в пролеча подсунул, одну - работает smile
Валера Дата: Четверг, 09.02.2012, 23:23 | Сообщение # 867
Мотоцикл: Africa twin
Записать карты можно или с помощью Mapsource, или прямым копированием файла
GMAPSUPP.IMG в папку Garmin на карточке. Программа видит только карты GMAPSUPP.
доступные "запасные" имена: GMAPSUP2 и GMAPPROM.
Короче говоря главное, что бы у карт разные имена были! сам лично 2 карты ставил! (гармин модайл хт(симбиан))
Не завидуйте хозяевам АТ!
Они не виноваты в том что ездят на хороших мотоциклах!
serg Дата: Пятница, 10.02.2012, 09:20 | Сообщение # 868
У Гармина (железного, не программы) в памяти прибора (если она присутствует) можно несколько карт разными именами обозвать (только теми, которые понимает, Зумо-500, например, GMAPSUP2 не видит), а на флэшке только GMAPSUPP и больше ничего.
discover Дата: Пятница, 10.02.2012, 13:48 | Сообщение # 869
Мотоцикл: 650GS Dakar
Всем привет! Приобрёл к своему карманному magellan вторым GPS аналог Prolech. Всё вроде нормально, но вопрос к подключению по Bluetooth.Его вообще можно сконектить напрямую с телефоном для звука из GPS ? Или для этого гарнитура шлема обязательна? Сам телефон прибором определяется без проблем. Заранее спасибо.
Nak Дата: Пятница, 10.02.2012, 14:52 | Сообщение # 870
Quote (discover)
....Его вообще можно сконектить напрямую с телефоном для звука из GPS ? Или для этого гарнитура шлема обязательна?....
А телефон может работать в режиме гарнитуры?..... В гпсах специально устанавливают два модуля ВТ - один для телефона, второй для гарнитуры. Те, что крепятся на шлем удобнее, чем в ухо вставленные.....
