Вопрос по GPS
BOB4IK  | Дата: Четверг, 07.06.2012, 12:01 | Сообщение # 1006 |
| Да с безопасностью, Жень, все в порядке, спасибо)))) В навигатор смотреть-то и незачем вобщем-то от точки до точки, но вот эту точку главное не пропустить С двумя навигатораи может девки дадут лишний раз, кто его знает))))
Инди  | Дата: Четверг, 07.06.2012, 12:12 | Сообщение # 1007 |
Мотоцикл: нету
| Quote (Сотона) тем более странное сочетание, использовать в водном походе авто-навигатор. акк от авто тоже с собой брать будете? видимо, это шутка...
есть очень компактные дополнительные батареи с разъемом usb. есть еще солнечные батареи. (уже проверенный источник энергии)
korkin25  | Дата: Четверг, 07.06.2012, 12:15 | Сообщение # 1008 |
Мотоцикл: KTM 990 Adv
| Вот чопперисты утверждают, что деуки ведутся на хром. А твоему индуре в этом смысле даже навики не помогут;) В общем надейся только на себя;)
ЧИП  | Дата: Четверг, 07.06.2012, 12:26 | Сообщение # 1009 |
| Quote (BOB4IK) А мешает габаритами своими - куда-то прятать надо эти штуки...
Они по умолчанию предполагают прямое подключение к АКБ, прячутся под сиденье обычно. 2 навика это фанатизм конечно, хотя сам вожу второй в багаже как резерв. При одновременном питании 2х нави от одного зарядника придётся гасить экран ненужного. Желательно контролировать заряд, у Пролеча недостаточно надёжный контакт в кредле. У некоторых плохо закреплены батарея и антенна ЖПС, слышно при потряхивании, лечится легко.
BOB4IK  | Дата: Четверг, 07.06.2012, 12:37 | Сообщение # 1010 |
| А, понял теперь, спасибо!!! Я просто вывел к морде хороший плюсовой провод, к которому две розетки подключил на один предохранитель, туда же и навигаторы законектю возле морды, от этого и вопрос возник куда прятать
Инди  | Дата: Суббота, 09.06.2012, 01:41 | Сообщение # 1011 |
Мотоцикл: нету
| Кто поможет в Москве? Есть Explay NP 900 - нужно на него поставить Ozi, вдобавок к Navitel, можно еще что-нить, Система Windows CE Core 5 Мак его не видит в упор - вообще. Привезу, компенсирую трудозатраты, все дела.
korkin25  | Дата: Суббота, 09.06.2012, 09:41 | Сообщение # 1012 |
| Инди, Я могу помочь, только не в ближайшие несколько дней.
Jswift  | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 00:15 | Сообщение # 1013 |
| джентльмены ! подскажите пожалуйста- карту какого класса надо купить для пиклайфа ? влияет ли класс на что-нибудь в навигаторе ? и какую ёмкость надо ? думаю поставить ози, навител и гармин топо.
-всё это: - rock-n-roll !!!
FZX  | Дата: Среда, 13.06.2012, 14:24 | Сообщение # 1014 |
| Мой пролеч приехал: не работает та самая зарядка в кредле, буду вскрывать с паяльником и тестером - печально. Хорошо не в дороге. Jswift, у меня стоит 8 гигов, самая дешевая и простая. Тут писали, что он и 16 тянет, но надо пробовать конечно. Для названных прог мне хватает 8 гигов.
korkin25  | Дата: Среда, 13.06.2012, 15:00 | Сообщение # 1015 |
| Чётко убедился в том, что пролечей видно на солнце прекрасно, а пиклайфов - никак! И ещё - на пиклайфе гармин вешает аппаратег. На пролечах всё пучком. Прошивку бы слить и заменить...
Quote (FZX) что он и 16 тянет, у меня стоит 32 и не жужжит. Только желательно не ниже class6.
korkin25  | Дата: Среда, 13.06.2012, 15:56 | Сообщение # 1016 |
| Quote (Jswift) карту какого класса надо купить для пиклайфа ? class карты вличет на её быстродействие. соответственно быстродействие программа навигации. У меня стоит класса4. Всё работает, но навител подтормаживает. Впрочем, жить можно. В общем, бери класс6 и всё будет ок.
FZX  | Дата: Среда, 13.06.2012, 16:57 | Сообщение # 1017 |
| Quote (korkin25) Чётко убедился в том, что пролечей видно на солнце прекрасно, а пиклайфов - никак! И ещё - на пиклайфе гармин вешает аппаратег. На пролечах всё пучком. Прошивку бы слить и заменить... Блин, вот у меня пролеч - гармин не работает никак, на солнце слепнет ААААА!, у меня подделка на пролеч!
Pavel  | Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:53 | Сообщение # 1018 |
| Quote (korkin25) В общем, бери класс6 и всё будет ок. а лучше 10, http://www.ulmart.ru/goods/240690/ единственно могут быть траблы с адаптером
korkin25  | Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:55 | Сообщение # 1019 |
| понятное дело, что 10ка будет веселее, но... какой-то qumo.... не наю... две их нуно брать.... бесплатный сыр - только в мышеловке и то, зачастую, за денги...
Pavel  | Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:58 | Сообщение # 1020 |
| Quote (korkin25) понятное дело, что 10ка будет веселее К примеру 8ка в камере Буллет ХД при заявленном параметре не ниже 6ки тормозит жутко
