Вопрос по GPS
igorenya  | Дата: Пятница, 17.05.2013, 19:03 | Сообщение # 1171 |
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
| У меня тоже сгорел на Prolech родной блок питания через год примерно. Разобрать его пока не получилось, видимо фраза - пилите, Шура, пилите, она - золотая! - станет актуальной.
igorenya  | Дата: Пятница, 17.05.2013, 19:05 | Сообщение # 1172 |
| Да, кстати пользуюсь SAS Planet, т.к. на эндуро не кошерно по дорогам ездить
лещь  | Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:33 | Сообщение # 1173 |
Мотоцикл: BMW F 650 GS Dakar
| http://www.snooper-evolution.co.uk/S5000_Ventura_Pro_UK_EU.php у кого нибудь есть этой фирмы?интересует работают ли они с igo
лещь  | Дата: Пятница, 31.05.2013, 00:19 | Сообщение # 1174 |
| http://www.ripi-test.ru/testy/945-avtomobilnye-navigatory-test-2012-g сравнительный тест популярных моделей в европе
Mitay08  | Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:41 | Сообщение # 1175 |
Мотоцикл: cbr600
| Подскажите, новый навигатор prolech, только залил в него другую сборку и карты, полежал дома пару недель и не хочет включаться, включается только с кнопки ресет, аккум заряжен что может быть? перепрошить надо? Подскажите, а то ехать скоро, а тут такая беда.
chestar  | Дата: Вторник, 25.06.2013, 13:40 | Сообщение # 1176 |
| куча интересного и не очень по *пролежню* тут
FZX  | Дата: Вторник, 25.06.2013, 13:54 | Сообщение # 1177 |
| Цитата (Mitay08) Подскажите, новый навигатор prolech, только залил в него другую сборку и карты, полежал дома пару недель и не хочет включаться, включается только с кнопки ресет, аккум заряжен что может быть? перепрошить надо? Подскажите, а то ехать скоро, а тут такая беда. У меня тоже с ресета часто запускать приходится. Я привык. Еще иногда глючит из-за плохого контакта карты памяти, от вибраций она может отойти. Я ее скотчем зафиксировал.
В последней поездке у меня накрылся и пролеч и телефон с жпс, причиной был мотик. У него нет акума, магнето. Я подключил обе зарядки к сети, замер показал в сети мотика 12 вольт. Но видимо там происходят какие то скачки, обе зарядки сгорели, заменил в дороге, опять накрылись. Оживляю оба прибора, возможно пожег что внутри.
FZX  | Дата: Пятница, 05.07.2013, 17:09 | Сообщение # 1178 |
| Аналог пролеча появился в Связном: http://www.svyaznoy.ru/catalog....Content Это значит, что его можно купить с нормальной гарантией и доставкой от крупного торгового представителя, а не у перекупов-частников.
Jswift  | Дата: Пятница, 12.07.2013, 19:53 | Сообщение # 1179 |
| Джентльмены !
а кто какой версией OziCE в навигаторе пользуется ? моя наполовину русифицированная 2.34 подзадолбала. может за пару лет уже появилось что-нибудь удобоваримое ?
-всё это: - rock-n-roll !!!
Сообщение отредактировал Jswift - Пятница, 12.07.2013, 20:08 |
amsterus  | Дата: Суббота, 13.07.2013, 01:11 | Сообщение # 1180 |
Мотоцикл: Honda Pan-European ST-1300
| Цитата (Vabank) ребят, подскажите, на prolech и аналогах проблема с разряжением батареи при питании от бортовой сети нашла решение? я просто помимо того что он заряжается в кредле, еще ткнул ему шнурок в USB от прикуривателя. На прошлой неделе проехал так 1400км одним днем и GPS постоянно был включен и работал.
klr650  | Дата: Суббота, 27.07.2013, 12:22 | Сообщение # 1181 |
Мотоцикл: CRF450X
| Цитата (Mitay08) новый навигатор prolech, полежал дома пару недель и не хочет включаться, включается только с кнопки ресет,
Точно ! Надо тоже попробывать резет нажать . Мож правда включится мой У меня такая же фигня на новом ПРОЛЕЧ - два выезда , два отказа . * Первый выезд сразу обломило от вибрации ножку у одной радиодетальке в блоке питания и крепление родное на руль . Сделал сам . * Второй выезд - Крепление на руль опять обломило снова и самое главное - начал выключаться произвольно и не включаться , пока батарейку не вытащишь и вставишь . Полежал несколько месяцев без дела и теперь вообще не включается никак и ни в каких вариантах Подскажите рябят чего делать с ним . Наверняка было у кого так и знает что делать . Выкинуть нах его ... Из за конченной батареи может быть такое ? ( через юэс би не работает тоже ) Где у него кнопка "РЕЗЕТ " Это не там под резиной крышкой круглая , рядом с ЮэСБи ?
После двух полувыездов понял , что для эндуро Пролеч негодится ... Так работал конечно , но недолго ... Видно нормально , но экран сенсорный доставал и мягкий ( исцарапал весь ) . Купил Гармин 62 . Попробую ...
После написания сообщения выше , проверил поставив батарею с другого такого же . Не включается . Моя батарея исправна . Кнопка Резет тоже не помогает . Разобрав ничего не узрел косячного . Сдох . Их где нибудь чинют ?
Сообщение отредактировал klr650 - Суббота, 27.07.2013, 17:00 |
Igor78  | Дата: Суббота, 27.07.2013, 23:53 | Сообщение # 1182 |
| купил себе весной Garmin Montana 650t езжу ненарадуюсь, все работает, маршруты пишет, на точки выводит, ближайшие заправки показывает... никаких карт грузить да же не требуется, та карта которая с ним идет вполне достаточно (ТОПО России), показывает в лесу дорожки, которыми уже лет 30-50 никто не пользуется масштаб меняется, пыле\влаго защищенный до 1 метра под водой, противоударный, экран реагирует от любого предмета, есть функция блокировки экрана... функций море всеми да же и не пользуюсь... денег стоит, но и он сам того стоит, рекомендую...
С уважением
Jswift  | Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 22:22 | Сообщение # 1183 |
| 2 klr650 - я своему поменял кредл, на этом втором контакты ходят очень хорошо, подпружиненно. плюс силиконовой смазкой их побрызгал- теперь проблем с зарядом от мота нет. при разных условиях ( тряска, ливень). попробуй зарядить от компа через юсби шнур. а потом включать.
klr650  | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 17:44 | Сообщение # 1184 |
Мотоцикл: CRF450X
| Jswift, А чего комп думаешь зарядит ? Я его гонял черех юэсби от прикуривателя ещё до написания обьявления тут выше . Не включается
FZX  | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 18:36 | Сообщение # 1185 |
| klr650, 1. При включении зарядки должен гореть красным порт (через резинку). 2. Проверить прилегание акума к контактам, замерить напругу на нем мультиметром - может акум дохлый. 3. Проверить зарядку мультиметром. 4. Нажать и подержать ресет, потом включать (можно пробовать на зарядке).
