Вопрос по GPS
discover  | Дата: Вторник, 05.03.2013, 21:50 | Сообщение # 1156 |
Мотоцикл: 650GS Dakar
| Цитата (КРЫНЯ) Под магеллан-2000. Гармину оставлю векторные. Котлеты и мух отделяю. КРЫНЯ,у меня для леса Magellan Triton года три наверно уже.Чего надо,отвечу.
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 05.03.2013, 22:28 | Сообщение # 1157 |
| discover, дружище, НУЖНО ВСЁ! Я жду на него всяких девайсов: крепление на руль; селиконовый (супер гибкий и крепкий какой-то) дополнительный шнур питания из которого хочу сделать мини шнур для ЮСБ; краб железный, НЕ пластиковый из штатов с сайта RAM....
Ну в навигации я как никак разбираюсь, а вот с прокладкой маршрутов ...... з.ы. как заберу и начну настраивать, так и закидаю вопросами
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Вторник, 05.03.2013, 22:29 |
discover  | Дата: Среда, 06.03.2013, 00:15 | Сообщение # 1158 |
| Давай,что смогу отвечу.RAM хорошие крепежи делает.Изучи программу VantagePoint - Magellan это главное средство внедрения в наш приборчик. зы.С ваших краёв есть супер спец по Triton(ам). Paganel.Вот его страничка,поизучай.http://www.hllab.dp.ua/Tour/index.htm
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 07.03.2013, 13:32 | Сообщение # 1159 |
| discover, ооо, ПАГАНЕЛЯ Дмитрия знаю. Мы по телефону общаемся, толковый дядька!!!
Всем не знающим устройство и принцип работы МАГЕЛЛАНА советую прочесть кучу всего на его сайте сайт ПАГАНЕЛЯ Димы
vitamintwin  | Дата: Пятница, 08.03.2013, 00:02 | Сообщение # 1160 |
Мотоцикл: xrv, xrr
| друзья, необходимы ваши отзывы по garmin gpsmap 62 серии. интересует прокладка маршрута в автомобильном режиме (хорошо/плохо) как ведёт по маршруту. не запаздывает ли указатель стрелки для поворота. ну и от себя можно чё-нить добавить, как он в целом.
Igor78  | Дата: Пятница, 08.03.2013, 09:42 | Сообщение # 1161 |
| Цитата (vitamintwin) garmin gpsmap 62 серии. интересует прокладка маршрута в автомобильном режиме чего то я вообще ничего не понимаю, а зачем? Экранчик маленький, рассчитан на пеших туристов, пока будешь на нем рассматривать дорогу еще и воткнешься во что нибудь. Сам по себе навигатор хороший, но если речь идет о мото или авто туризме, то это не лучший выбор.
С уважением
vitamintwin  | Дата: Четверг, 14.03.2013, 19:24 | Сообщение # 1162 |
Мотоцикл: xrv, xrr
| по garmin gpsmap 62s. посмотреть как работает можно здесь http://www.gpscity.com/garmin-gpsmap-62s.html http://www.gpscity.com/garmin-gpsmap-62s-gallery.html заказал там же крепление и кабель: - Garmin Universal Vehicle Power Cable
- RAM-B-231ZU
- RAM-B-103-238U
- RAM-HOL-GA41U
экран действительно мал. для людей с плохим зрением лучше не брать для авто/мото режимов. пару вечеров разобраться в меню (много функций и настроек) и можно ездить. антена - ловит спутники на 10 баллов из 5-ти. (задумался о радиации). долгоиграющий (батарея АА- заявлено 20ч работы). слажен отлично, качественно (но есть экземпляры со скрипом в корпусе). корпус усиленный, водонепроницаемый. нет голосовых подсказок, сигналит только ( пикает или говорит,один фиг , в шлеме не слышно). заблаговременно подаёт сигнал о повороте, не нашёл правда как установить чтоб стрелкой указывал, а перед самым поворот - мне кажется чуть поздновато подаёт сигнал. набор адреса чуть дольше и менее удобно нежели сенсорники. zumo- проще меню, экран больше-видно больше шире дальше, сенсор, удобнее набирать адреса. как-то вот так
Сообщение отредактировал vitamintwin - Четверг, 14.03.2013, 19:34 |
discover  | Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:08 | Сообщение # 1163 |
| Поездишь,поймёшь что это немножко не тот навигатор для дороги.Тут правильно писали что он больше для пешего туризма заточен.Ну и 20 часов работы... .ЗЫ Кстати вспомнил, вопрос к знающим.Как можно маршрут в IGO засунуть,если это вообще реально сделать.
vitamintwin  | Дата: Четверг, 14.03.2013, 23:57 | Сообщение # 1164 |
Мотоцикл: xrv, xrr
| да, это своеобразный навигатор, но и два навигатора иметь-жирно. 62s приводит до пункта назначения не хуже остальных (все гарминовские карты читает, маршрут прокладывает, что ещё надо для счастья), единственное привыкнуть и набить руку в использовании. название улиц, детализацию увеличить и в путь. 20ч- понятно,что не онлайн а режим дрёма. тем не менее, зумо по этому параметру уже не подходит (некоторым пользователям).
Vabank  | Дата: Вторник, 14.05.2013, 05:48 | Сообщение # 1165 |
Мотоцикл: honda xr
| ребят, подскажите, на prolech и аналогах проблема с разряжением батареи при питании от бортовой сети нашла решение?
FZX  | Дата: Вторник, 14.05.2013, 07:13 | Сообщение # 1166 |
| Цитата (Vabank) ебят, подскажите, на prolech и аналогах проблема с разряжением батареи при питании от бортовой сети нашла решение? У меня нашла: 1. Сначала у меня сгорел блок питания, я заменил его на телефонную зарядку на 2 А. 2. Подложил под акум бумажку так, чтобы его плотнее прижало к контактам (может и не надо было). 3. ОБЯЗАТЕЛЬНО завинчиваю винтик в кредле, иначе заряд то есть, то нет.
Как то так, все работает, но есть проблема - включается мой пролеч очень неохотно, с 10го раза, обычно приходится ресет стилусом тыкать. При этом выключаю я его нормально. Так и езжу - включил и весь день не гашу. Думаю прошивку или по надо обновить, но руки пока не доходят, оставлю это на зиму. И Гармин у меня так и не заработал на нем! Пользуюсь айго и ози.
Vabank  | Дата: Среда, 15.05.2013, 04:08 | Сообщение # 1167 |
Мотоцикл: honda xr
| винтик закручиваю всегда, попробую бумажку подложить, а потом и зарядник менять . софт тот же. гармин не заработал.
igorenya  | Дата: Пятница, 17.05.2013, 19:03 | Сообщение # 1168 |
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
| У меня тоже сгорел на Prolech родной блок питания через год примерно. Разобрать его пока не получилось, видимо фраза - пилите, Шура, пилите, она - золотая! - станет актуальной.
igorenya  | Дата: Пятница, 17.05.2013, 19:05 | Сообщение # 1169 |
| Да, кстати пользуюсь SAS Planet, т.к. на эндуро не кошерно по дорогам ездить
лещь  | Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:33 | Сообщение # 1170 |
Мотоцикл: BMW F 650 GS Dakar
| http://www.snooper-evolution.co.uk/S5000_Ventura_Pro_UK_EU.php у кого нибудь есть этой фирмы?интересует работают ли они с igo
