Вопрос по GPS
DReZinovod  | Дата: Пятница, 25.01.2013, 12:05 | Сообщение # 1126 |
Мотоцикл: DR-Z400S, XT660Z
| Цитата (Igor78) 11 часов навигатор отработал на трех батарейках АА а экран при этом горел постоянно? на какой яркости?
ЧИП  | Дата: Пятница, 25.01.2013, 13:50 | Сообщение # 1127 |
| Цитата (DReZinovod) а экран при этом горел постоянно? Извиняюсь что вмешиваюсь - чего вы хотите от универсального навика с огромным экраном и подсветкой? Производитель и не рекомендует простые батарейки, наоборот только литиевые или аккумуляторы. Для экономии применяется таймаут экрана - да и зачем нужен постоянно горящий мотопешеходу? Туристы полюбому возьмут 60хх.
Igor78  | Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:25 | Сообщение # 1128 |
| Цитата (DReZinovod) а экран при этом горел постоянно? на какой яркости? яркость была выставлена на 70%, но вот "горел" не постоянно, через 15 сек не использования притухал, но не полностью, думаю оставалось процентов 10-15, в принципе при большом желании все можно было увидеть. Нет ну действительно тут вопрос экономии вот такой жесткой не стоял, я бы с удовольствием взял бы навик который работает на батарейках в два раза меньше, но у которого экран был бы в два раза больше. Если нужна жесткая автономка то я бы взял 62 серию. Здесь меня автономка волнует только как совсем пожарный вариант, выйти на трассу или к ближайшей деревне в незнакомой местности.
С уважением
Сообщение отредактировал Igor78 - Пятница, 25.01.2013, 14:28 |
DReZinovod  | Дата: Пятница, 25.01.2013, 18:02 | Сообщение # 1129 |
| Цитата (ЧИП) зачем нужен постоянно горящий мотопешеходу? а зачем нужен навик с неработающим экраном? тебя греет мысль что сам прибор работает но увидеть маршрут и метки нельзя?:) понятно что это несмертельно, но это как в телефоне - есть режим разговора а есть режим ожидания и желательно их не путать. я просто уточняю что при активном использовании хорошо если навигатор протянет 3-4 часа, а заявленные 18 часов - это когда типа "пусть спит дитятко и не тревожьте его"..
Igor78  | Дата: Пятница, 25.01.2013, 18:49 | Сообщение # 1130 |
| DReZinovod, не, ты категорически не прав. Навик это же не телевизор и ты не на диване. Если ты на мотоцикле едешь то навик работает постоянно от бортовой сети. Если идешь пешком то тебе нужно смотреть на землю и на окружающую действительность, а не на навик иначе далеко не удешь и зачем тебе в кармане горящий на 70% навик? Мне вот навигатор в пешем походе нужен раз(3 минуты работы) в минут 30-40, что бы сверить направление, а если идти по лесной дорожке то и вообще может часа 2 не понадобиться. И нахрена он эти 2 часа будет в кармане палить батареи на 70%? Ты когда нибудь ходил в экстремальной ситуации? Я вот ходил и знаешь, я навик и телефон клал внутрь к голому телу что бы они не разряжались от холода и выключал что бы вообще не работали пока идешь. Вот эти 11 часов работы навика я бы в экстремальной ситуации запросто бы растянул на сутки, а то и больше.
С уважением
FZX  | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 17:58 | Сообщение # 1131 |
| Решил для профилактики вскрыть пролеч, там брякало что-то. Разобрать его просто - вынуть резиновые заглушки из 6 отверстий (заглушек по две на винт), выкрутить винты. Внутри все аккуратно, есть место в корпусе для симкарты
Доступ к экрану, 4 винта на плате. Дальше разбирать не стал:
Брякала антена, я ее закрепил в штатное место поплотнее. СОбрал все обратно. Мазать герметиком ничего не стал, я и так доволен герметизацией прибора. Я с ним не ныряю, в горах не езжу. В моих скромных туристических задачах он меня не подводил даже в сильный дождик.
ЧИП  | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 18:39 | Сообщение # 1132 |
| У тебя похоже Пролеч из старых, они теперь антену ставят на герметик и раскрепляют батарею. Причём у меня контакты батареи всё равно оторвало на жестяке. Советую дополнительно раскрепить и её.
Сообщение отредактировал ЧИП - Воскресенье, 27.01.2013, 19:00 |
klr650  | Дата: Вторник, 29.01.2013, 14:41 | Сообщение # 1133 |
Мотоцикл: CRF450X
| Рябят , у меня на Пролече пропала питание от сети 12 в . Поиски показали что не работает ихний "прикуриватель " который понижает напругу и висит прям на проводе . Пытался его вскрыть ( пластмассовый цилиндр на конце провода ) - заклеин сильно сук на . Побоялся разворотить корпус . Где то читал что он у всех ломается . Как поступать - от чего подходит подскажите кто делал его . Спасибо .
Сообщение отредактировал klr650 - Вторник, 29.01.2013, 14:42 |
ЧИП  | Дата: Вторник, 29.01.2013, 15:12 | Сообщение # 1134 |
| Цитата (klr650) заклеин сильно сук на
Там подвесной монтаж, обычно обрывается конденсатор от ножек, можешь попытаться вскрыть. Меняется на любое зарядное для телефона, желателен ток не менее 1А. Обязательно вскрыть, залить герметиком.
FZX  | Дата: Вторник, 29.01.2013, 15:54 | Сообщение # 1135 |
| Цитата (ЧИП) Меняется на любое зарядное для телефона, желателен ток не менее 1А. так точно! так и сделал. рекомендую брать зарядку на ток 1,5 А, 1А может с учетом потерь не вытянуть и прибор будет медленно разряжаться (было такое).
klr650  | Дата: Вторник, 29.01.2013, 17:26 | Сообщение # 1136 |
Мотоцикл: CRF450X
| Во спасибо . А от какой модели телефона спрашивать что бы на 1.5 ампера была ? В оригинальный корпус влеезет нутро от телефонной зарядки ?
Сообщение отредактировал klr650 - Вторник, 29.01.2013, 17:31 |
FZX  | Дата: Вторник, 29.01.2013, 18:11 | Сообщение # 1137 |
| Цитата (klr650) Во спасибо . А от какой модели телефона спрашивать что бы на 1.5 ампера была ? В оригинальный корпус влеезет нутро от телефонной зарядки ? От любого на 5 вольт пост., можно под ЮСБ (мини или микро), корпус менять не надо, я изолентой замотал и спрятал по пластик рядом с акб.
klr650  | Дата: Среда, 30.01.2013, 18:36 | Сообщение # 1138 |
Мотоцикл: CRF450X
| FZX, ЧИП, Спасибо рябяты . Пошёл копить на прикуриватель
ЧИП  | Дата: Четверг, 31.01.2013, 09:31 | Сообщение # 1139 |
| Цитата (klr650) Пошёл копить на прикуриватель
Прикуриватель не помешает; но мы имели в виду купить за 150р. зарядник, припаять к ему провода и засунуть под седушку Прикуриватель подведёт в дождь и на трясучке.
DReZinovod  | Дата: Пятница, 01.02.2013, 13:43 | Сообщение # 1140 |
| Цитата (Igor78) Если ты на мотоцикле едешь то навик работает постоянно от бортовой сети. Бортовая сеть не у всех есть и не всегда работает. Плюс надо иметь ввиду что в дождь разъемы заливает водой, что не айс. На заправках навигатор надо снимать, т.е опять же разница каждые 2 часа отстегивать шнур питания или просто вытащить навик из кредла. Когда едешь по чужим населенным пунктам - на навик смотришь постоянно, а не раз в 2 часа.
Цитата (Igor78) зачем тебе в кармане горящий на 70% навик..если идти по лесной дорожке то и вообще может часа 2 не понадобиться А зачем тебе в кармане работающий навигатор, на который 2 часа не будешь смотреть? Лучше его вообще тогда выключить ибо стартует гармин довольно шустро. И по такой логике время его автономной работы легко перевалит за неделю - если включать раз в 2 часа на 3 минуты..
