TEOR  | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 16:39 | Сообщение # 3841 |
Мотоцикл: NC750X DCT
| Цитата Sla82 (  ) не встречались ли линки для увеличения дорожного просвета? Попробуй у них запросить - KoubaLink , но ценник не малый, что-то около 150евро платил за понижающие.
seven-dx  | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 11:54 | Сообщение # 3842 |
Мотоцикл: F650GS 04
| Подскажите знающие люди, если в пере не будет хватать 5 мл масла, на сколько это критично ?
fanfar  | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 11:59 | Сообщение # 3843 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| seven-dx, степень критичности 5/650=0,77%
Когда наливаешь масло по меткам на банке погрешность больше:)
f650gsDakarMSK  | Дата: Вторник, 21.03.2017, 19:23 | Сообщение # 3844 |
Мотоцикл: BMW f650gs dakar 2002
| Подскажите господа, кто ручки менял на руле. Обогреваемые в сборе от 4000р. за штуку. Можно ли просто купить необогреваемые и просто натянуть поверх нагревательного элемента? (предварительно сняв изношенные) Поискал во всей теме форума, но все пишут о ремонте обогрева и ни слова о совместимости. Не отличаются ли они внутренними диаметрами? (сами ручки)
TheDevil  | Дата: Вторник, 21.03.2017, 19:30 | Сообщение # 3845 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| Если брать необогреваемые ручки для этого гуся (официальные или китайские типа официальные), то по идее проблем не будет. Я не уверен на все 100, но должно быть ок. Можешь просто на али заказать новые резинки для обогреваемых. Просто поверх натянешь. Но обязательно для этого гуся. Любые другие универсальные вроде по диаметрам могут не подойти.
Alex02  | Дата: Вторник, 21.03.2017, 23:52 | Сообщение # 3846 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2006
| f650gsDakarMSK Как раз тоже заморочился темой замены грипс (руль с подогревом) при транспортировке одна грипса до спирали протерлась (. Изолента рулит. )))
Вот что нарыл : http://www.ariete.com/en/catalog/road/road-grips/marche/bmw/
*без обогрева вн. D=22-26 mm, а с обогревом 26-26. Есть "мануал" по смене
Aвот эти грипсы на аллегро:
https://allegro.pl/listing....-4-0222
Учитывая , что пластик на мотах с надписью "italy", предполагаю , что и грипсы оттуда.
А вот что китай предлагает: http://s.aliexpress.com/RnMzYBf6
...в отзывах пишут, что как родные.
Сообщение отредактировал Alex02 - Среда, 22.03.2017, 00:07 |
AxelF  | Дата: Пятница, 24.03.2017, 16:47 | Сообщение # 3847 |
Мотоцикл: F650GS Dakar 2003, Suzuki LTZ4
| Небольшой пост о первом серьезном обслуживании моего гуся. Весной прошлого года стал счастливым обладателем BMW F650GS Dakar 2003 года рождения, с пробегом 42000 км по дорогам Японии. Сезон откатал без серьезных происшествий и капризов со стороны техники. Из ярко выявленных недочетов были периодическая недостача ОЖ и редкие ощущения горячего пара справа при длительной поездке. Так как визуально найти причину не удалось (не было ни откровенных порывов ни эмульсии в движке) решено перенести проблему на зимнее обслуживание.
Под замену попали: ремкомплект помпы, сцепление, термостат, некоторые сальники, масло в перьях и все фильтра. После вскрытия обнаружилось: 1. новый термостат был куплен не зря ибо старый просто развалился в корпусе радиатора. см фото ;). 2. с большой долей вероятности движок ни разу не вскрывали, ибо износ на вале помпы такой, что верится о пробеге в 40к, см. фото ;). что удивило шестерни вала помпы изношены неравномерно, со стороны двигателя износ больше, на валу почти без выработки, но так-как заказывал две - поменял обе. 3. зазор клапанов как по книжке, что приятно удивило.
Из полезного может кому пригодится; Размер сальников попмы 10-26-7, нужно 2 ставить спина к спине. Размер сальника лапки переключения передач 12-28-7 Размер сальника переднего колеса 25-40-7
P.S. Спасибо за множество полезной информации, которую я нашел на этом форуме!!!
Сообщение отредактировал AxelF - Пятница, 24.03.2017, 16:49 |
алексей007  | Дата: Суббота, 25.03.2017, 23:17 | Сообщение # 3848 |
Мотоцикл: f650gs
| Всем привет! Не критикуйте, коротко - купил гусенка ф650гс, 2002 г.в, 23ткм пробег, в швейц. паспорте стоит отметка 25 квт, вот и едет макс.140 км\ч, как раздушить?
TheDevil  | Дата: Суббота, 25.03.2017, 23:26 | Сообщение # 3849 |
| Ехать в представительство бмв. Ну или к умельцам. Бмв, в большинстве своем, душатся на заводе. Поэтому прописывать там в мозги надо скорее всего чтото. Но есть и другие методы задушить. Лучше показать его официалам, конечно.
алексей007  | Дата: Суббота, 25.03.2017, 23:30 | Сообщение # 3850 |
Мотоцикл: f650gs
| а сколько вообще реально максималка должна быть? в динамике он тоже я так, полагаю проигрывает?
TheDevil  | Дата: Суббота, 25.03.2017, 23:52 | Сообщение # 3851 |
| Реально по мануалу 160. Если поиграться со звездами цепи, то и до 170 можно дожать. С динамикой по-идее тоже должно быть хуже на задушенном.
pantikapey  | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:51 | Сообщение # 3852 |
Мотоцикл: F650GS
| в мануалах мотоциклов скорость не указывают - это личное дело каждого))). Исправный мотик с одним "пилотом" без ветра) 170 по спидометру должен ехать!
Сообщение отредактировал pantikapey - Воскресенье, 26.03.2017, 21:52 |
Ксантия  | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 22:30 | Сообщение # 3853 |
| А подскажите пжл., где заказать ремкомплект помпы? На экзист или есть еще места??? А то все пишут, что с ней проблема, вот думаю купить прозапас...
да хранит нас Бог!
pantikapey  | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 00:03 | Сообщение # 3854 |
Мотоцикл: F650GS
| http://bmw-moto.ilcats.ru/part....59 могу на почту сбросить последовательность замены.
Ксантия  | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:03 | Сообщение # 3855 |
| pantikapey, спасибо большое!
да хранит нас Бог!
