GizmoPerm  | Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:02 | Сообщение # 4711 |
| Мотохудожник, у меня гусь 2002 г.в. нет ни кнопки АБС ни подогрева ручек
Мотохудожник  | Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:03 | Сообщение # 4712 |
| АБС есть, но нет кнопки ?
GizmoPerm  | Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:05 | Сообщение # 4713 |
| вот так выглядят органы управления
GizmoPerm  | Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:07 | Сообщение # 4714 |
| Цитата Мотохудожник (  ) АБС есть, но нет кнопки ? вот видишь?! не одного меня это как бы заинтересовало )) именно так. могу сфоткать потом левый борт заднего маятника
Мотохудожник  | Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:16 | Сообщение # 4715 |
| фоткай всё -) Но ты проверь абс на ходу. Если работает,то радуйся- это всяко лучше,чем без абс вообще.
Да...всякое ведь бывает ! Мне тут один дакаровод написал,что у него стоит амортизатор от непонятночего . В итоге по деньгам Дакар - ,но по подвеске нифига не Дакар. И продавец это скрыл .
GizmoPerm  | Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:23 | Сообщение # 4716 |
| Цитата Мотохудожник (  ) фоткай всё -) Но ты проверь абс на ходу. Если работает,то радуйся- это всяко лучше,чем без абс вообще. я поэтому и написал, что на малой скорости километров до 25 в час не блокирует.
TheDevil  | Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:42 | Сообщение # 4717 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| GizmoPerm, это датчик, с которого читается скорость. всё намного проще =))) при наличии системы АБС, он с ней подрабатывает =) но если такого же датчика нет на переднем колесе, то в этом случае задний работает только как датчик скорости.
Сообщение отредактировал TheDevil - Вторник, 22.05.2018, 09:43 |
Мотохудожник  | Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:49 | Сообщение # 4718 |
| а как же наличие мелкоячеистого диска для абс на колесах ? Он есть или его нет ?
TheDevil  | Дата: Вторник, 22.05.2018, 10:16 | Сообщение # 4719 |
| Мотохудожник, на мотоциклах без АБС этот самый мелкоячеистый диск должен быть только на заднем колесе. потому как там стоит датчик АБС, который в этом случае используется для считывания скорости колеса. хотя и при наличии АБС он тоже скорость читает. разница в том, что когда нет АБС, данные с этого датчика не обрабатываются мозгами АБС, ибо последние отсутствуют.
GizmoPerm  | Дата: Вторник, 22.05.2018, 10:16 | Сообщение # 4720 |
| Цитата Мотохудожник (  ) а как же наличие мелкоячеистого диска для абс на колесах ? Он есть или его нет ? есть. Диски с мелкими ячейками как раз на обоих колесьях есть, а датчик только на заднем.
Цитата TheDevil (  ) GizmoPerm, это датчик, с которого читается скорость. всё намного проще =))) при наличии системы АБС, он с ней подрабатывает =) но если такого же датчика нет на переднем колесе, то в этом случае задний работает только как датчик скорости хм... интересно. т.е. по сути конструктивно это просто датчик хола, но используется разными ситемами мотоцикла?! Надо будет просмотреть систему гидравлического привода заднего тормоза. Если там нет ничего постороннего, то и АБС нету, так получается.
TheDevil  | Дата: Вторник, 22.05.2018, 10:26 | Сообщение # 4721 |
| Цитата GizmoPerm (  ) есть. Диски с мелкими ячейками как раз на обоих колесьях есть, а датчик только на заднем. в стоке, мелкоячеистый диск на переднем колесе отсутствует. если он есть, то это уже импровизация предыдущих хозяев. но опять же. это касается только тех мотоциклов, на которых с завода не устанавливался блок АБС (ни как стандартное оборудование, ни как опциональное по заказу).
Цитата GizmoPerm (  ) хм... интересно. т.е. по сути конструктивно это просто датчик хола, но используется разными ситемами мотоцикла?! Надо будет просмотреть систему гидравлического привода заднего тормоза. Если там нет ничего постороннего, то и АБС нету, так получается.
есть куда проще способ. сними седло и посмотри в пространство между фальшбаком и нормальным баком. блок АБС стоит обычно там (ибо единственное свободное место). если там ничего нет, то и АБС нет. а по тормозной системе можно вычислить только по наличию лишних тормозных магистралей. чтобы на заднем колесе это заметить, то надо вокруг мотоцикла поскакать нормально, но по переднему тормозу проще проверить. если тормозной шланг идёт сначала к рулевой колонке на левую сторону, где он соединён с металлической трубкой, которая идет непонятно куда, то в этом случае есть АБС. если системы нет, то шланг с передней машинки идёт напрямую в суппорт.
Ash032  | Дата: Вторник, 22.05.2018, 12:36 | Сообщение # 4722 |
| Цитата GizmoPerm (  ) Убрал крыло заднее с маятника, а под пластиком оказалось, что стоит датчик АБС на задней оси Фактически это датчик Хола, а нужен он для определения скорости. Можете отключить его под седлом и у вас перестанет работать спидометр. На моём Дакаре прежний владелец вшатал переднее колесо и купил на замену другое (с решёткой), да еще и 19, пришлось переделывать на 21 от китайца. Так что сетка под АБС есть, а самого АБС нет.
Сообщение отредактировал Ash032 - Вторник, 22.05.2018, 12:43 |
Archibalt  | Дата: Среда, 23.05.2018, 18:01 | Сообщение # 4723 |
Мотоцикл: BMW f650gs
| Всем привет! Может кто заказывал от сюда релерегулятор? http://суперзажигание.рф/ такой Регулятор напряжения 500K/GT повышенной мощности 3 фазы: http://суперзажигание.рф/exp/piq/REG_KAZ_001.jpg есть опыт пользования таким?
Сообщение отредактировал Archibalt - Среда, 23.05.2018, 18:02 |
G_A  | Дата: Среда, 23.05.2018, 23:32 | Сообщение # 4724 |
| Archibalt, да, в группе по Ф650 во вконтакте есть пользователи использующие именно эти изделия.
Мотохудожник  | Дата: Среда, 23.05.2018, 23:37 | Сообщение # 4725 |
| что со старым и почему этот выбрали ?
