Мотохудожник  | Дата: Вторник, 12.06.2018, 18:19 | Сообщение # 4756 |
| Цитата НОВЫЙЧАЙНИК (  ) Конечно! Только в моей дыре нет мастеров(ни чего нет) Спасение утопающего...
на самом деле,это самый лучший вариант . Знакомый из Великого Новгорода делает пластик на Трансальпы , но какое-то время назад никто не делал и вот ,сбылись мечты трансальповодов. Чем не пример гусеводам ?
GizmoPerm  | Дата: Среда, 13.06.2018, 06:33 | Сообщение # 4757 |
| Цитата TEOR (  ) ну вот по ссылке у меня не такая громоздкая конструкция кажется и она уходит вниз защищая в том числе движок. Тут у поляков и у Турантеч то же только верхний пластик закрывает защита. Родная только движок... какие-т овсе половинчатые решения чтоб видать побольше можно было напродавать. Эта на картинке и показалась скажем так минимально необходимо, чтоб прикрыть все, что может пострадать при падениях как на асфальте, так и при легком падении на бездорожье.
GizmoPerm  | Дата: Вторник, 19.06.2018, 10:17 | Сообщение # 4758 |
| Вчера на джимхане сломал защиту ручек руля китайскую из 7мм полосы алюминия. Никто не пробовал ставить такую же 7мм полосу, но из титания?
GizmoPerm  | Дата: Понедельник, 25.06.2018, 08:25 | Сообщение # 4759 |
| Подрезали косточки на пару сантиметров и самая красота стала. Стою более или менее уверенно ногами на земле. На джимхане перестал цепляться ножками и боковым упором. При загрузке на хвост килограмм 60 песка, предзакрутил амморт чуть больше половины и норм, не пробивается, даже крыло заднее на место вернул.
Короче, как показывает практика у нас с Ксантией, удлинять косточки Дакара более чем на 2 см не стоит, хотя по мануалу можно было удлинить на 4см.
TheDevil  | Дата: Понедельник, 25.06.2018, 10:25 | Сообщение # 4760 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| я, всё, смотрю на вас и удивляюсь. вот, вы все, кто купил дакаров, пытаетесь этого несчастного дакара занизить (ну почти все). появляется вопрос: зачем? может сразу обычного гуся надо было брать? вся фишка дакара как раз в том, что он выше. да, ход подвесок немного больше, но не настолько, чтобы это стало критическим критерием выбора дакара, если сравнивать с обычным гусём. объясните мне, что не так в обычном гусе, что многие готовы брать дакар и обрекать себя на геморрой с занижением. =))))
Сообщение отредактировал TheDevil - Понедельник, 25.06.2018, 10:58 |
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Понедельник, 25.06.2018, 10:51 | Сообщение # 4761 |
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
| Полностью согласен с TheDevil ! НО! У каждого свои тараканы...
ОДИНОКИЙ
GizmoPerm  | Дата: Понедельник, 25.06.2018, 11:33 | Сообщение # 4762 |
| Цитата НОВЫЙЧАЙНИК (  ) У каждого свои тараканы... так все верно )))
Цитата TheDevil (  ) объясните мне, что не так в обычном гусе, что многие готовы брать дакар и обрекать себя на геморрой с занижением. =)))) у всех по разному... ... тут я писал раза три и стирал столько же раз и все таки это просто тараканы )))
MundirOFF  | Дата: Вторник, 26.06.2018, 10:28 | Сообщение # 4763 |
| Всем привет! Собрался брать гусенка, есть видео работы мотора. Говорят что двигатель работает шумно как ведро с болтами)) Можете что сказать по работе этого мотора нормальные ли звуки он издает) И в общем о состоянии мотоцикла. еще настораживает звук после включения зажигания - бензонасос?.
"Смертным ли смерти бояться?"
Сообщение отредактировал MundirOFF - Вторник, 26.06.2018, 10:46 |
TheDevil  | Дата: Вторник, 26.06.2018, 10:52 | Сообщение # 4764 |
| Цитата MundirOFF (  ) Говорят что двигатель работает шумно как ведро с болтами
если говорят исходя из видео, то можно не воспринимать это мнение. болты в ведре лучше слушать находясь непосредственно рядом с этим ведром. =) больше можно услышать. и не будет искажений звука из-за микрофона камеры/телефона.
моё мнение по видео: у меня тоже так же звучал. и нормально работал. да, там есть небольшой стук, которого я лично не слышал на более новых версиях, но я это сваливаю на старость аппарата, где-то зазор вырос немного. мне это не мешало на моём.
Ксантия  | Дата: Среда, 27.06.2018, 08:53 | Сообщение # 4765 |
| Цитата TheDevil (  ) вся фишка вся фишка в его 21 колесе для обычного шоссе - разницы нет, а для бездорожья разница большая... А ход подвески в данном случае, не играет такой большой роли, его хватает и в "укорочённом" виде.
да хранит нас Бог!
GizmoPerm  | Дата: Среда, 27.06.2018, 09:05 | Сообщение # 4766 |
| Цитата Ксантия (  ) его хватает и в "укорочённом" виде. надо приписку делать, что для нас дрищей хватает )))
Ксантия  | Дата: Среда, 27.06.2018, 16:43 | Сообщение # 4767 |
| Цитата GizmoPerm (  ) надо приписку делать, что для нас дрищей хватает
У меня три кофра полные, плюс баул с большой палаткой, тёплым спальником и матрасом на заднем сидении - я конечно не взвешивала все это, но думаю прилично весит... На пустом я редко езжу, он у меня для дальнобоя в основном...
да хранит нас Бог!
MundirOFF  | Дата: Пятница, 29.06.2018, 23:41 | Сообщение # 4768 |
| Взял гусенка) Из минусов не горит лампа абс, но абс включается и отключается, отключил сразу как то не очень с абс оттормаживаться, лампа исправна, и всегда горит лампа резерва топлива, датчик исправен где то косяк в проводке, позже разберусь. Едет приятно) Вибратор тот еще, особенно на резине continental tkc 80. 1,2 и 3 передача включаются с хрустами стуками тресками всегда по разному, как на ижаках и уралах))), не привычно 4 и 5 четко и без посторонних звуков. Есть люфт в прогрессии пару мм, зарегистрирую на себя буду разбираться. Вилка и колесо дакаровские, продаван сказал что задний амморт тоже, аммортизатор с вынесеным газовым резервуаром. Для одного меня нормально, но с пассажиром едешь как будто в вилли постоянно, ход амморта еще есть но перед очень высоко.
Сообщение отредактировал MundirOFF - Суббота, 30.06.2018, 23:20 |
MundirOFF  | Дата: Суббота, 30.06.2018, 14:05 | Сообщение # 4769 |
| Поиском по форуму не нашел схему проводки, все ссылки битые, скиньте пожалуйста.
Стреlok  | Дата: Понедельник, 02.07.2018, 10:05 | Сообщение # 4770 |
Мотоцикл: XT1200Z
| https://vk.com/doc-51922793_468933616?dl=8de1f8891db2acfef0 тут посмотри
