djonnif  | Дата: Вторник, 17.07.2018, 10:16 | Сообщение # 4771 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Друзья, проблемка нарисовалась, может у кого было что то подобное. По дороге с работы домой загорелась лампа перегрева и полилась ОЖ (закипела). Остановился, остыл и потихоньку накатом доехал домой. Думал с вентилятором проблемы, проверил - работает. Почитал, что термостат часто выходит из строя и мол не запускает ОЖ на большой круг, купил новый, поменял вчера "а воз и ныне там" (жалко 2,5 руб). Вообще вытащил термостат, завожу, две минуты, начинает беспрерывно крутить вентилятор и еще через минуту закипает. Обратил внимание, что радиатор не греется, т.е. в него не циркулирует ОЖ и работа вентилятора бесполезна, т.к. он обдувает холодный радиатор. Что скажите? Помпа? Или забитый радиатор?
Кто то может посоветовать сервис/человека на юге Москвы/Подмосковья? Думаю пора передавать в юолее профессиональные руки
TheDevil  | Дата: Вторник, 17.07.2018, 10:32 | Сообщение # 4772 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| djonnif, сними крышку помпы и проверь на проворачивание ( без фанатизма). Надо будет слить охлаждайку естественно. Если крыльчатка проворачивается, то накрылись пластиковые шестерни, которые приводят её в действие. Если не проворачивается, то возможно прокладка головы пропускает выхлоп в охлаждающую систему.
djonnif  | Дата: Вторник, 17.07.2018, 11:07 | Сообщение # 4773 |
| Цитата TheDevil (  ) Если крыльчатка проворачивается, снимал вчера, проворачивается.
djonnif  | Дата: Вторник, 17.07.2018, 11:28 | Сообщение # 4774 |
| TheDevil, Цитата TheDevil (  ) накрылись пластиковые шестерни, которые приводят её в действие подскажи, не знаешь ли код на эти шестерни? мот f650gs 2005
нашел номера. Интересно, если туда лезть, то сразу рем комплект брать?! 50 тыщ пробег.
Сообщение отредактировал djonnif - Вторник, 17.07.2018, 11:54 |
TheDevil  | Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:00 | Сообщение # 4775 |
| Цитата djonnif (  ) Интересно, если туда лезть, то сразу рем комплект брать?! 50 тыщ пробег. я бы взял. лишним он не будет. =) скорее всего износ какой-то у тебя уже есть. поэтому если уж лезешь в тот узел, то есть смысл менять всё. кстати. шестерни заказывай две. насколько я помню по официальным номерам, то шестерни продаются поштучно. поэтому бери 2. также бери прокладку крышки сцепления, т.к. надо будет её снимать. возьми медное уплотнительное кольцо для сливного болта охлаждайки (его можешь и на рынке подобрать, но менять стоит). и ещё - выкачивай сервис мануал и делай по инструкции =)))
MundirOFF  | Дата: Среда, 18.07.2018, 08:54 | Сообщение # 4776 |
| Всем привет, ставил кто цепь did 520VX2? Как она по ресурсу? Сейчас стоит jt 520 hds без сальников ( с ней брал мотоцикл) Тянется ппц, подтягиваю каждые 500км. 2 раза слетала, за 2000км. начала есть звезды.
"Смертным ли смерти бояться?"
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 18.07.2018, 09:19 | Сообщение # 4777 |
| did 520VX2 На моём мотоцикле такого же объёма не менее 10 тысяч.
MundirOFF  | Дата: Среда, 18.07.2018, 09:27 | Сообщение # 4778 |
| Спасибо) Значит будем брать)
Стреlok  | Дата: Среда, 18.07.2018, 22:42 | Сообщение # 4779 |
Мотоцикл: XT1200Z
Сообщение отредактировал Стреlok - Среда, 18.07.2018, 22:42 |
MundirOFF  | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 18:07 | Сообщение # 4780 |
| Сегодня не доехал до дома 20 км, гусенок начал дергаться и глохнуть, при чем когда глохнет и едешь накатом тахометр залазил в красную зону. На месте стоит работает, постучишь по правой стороне фальшбака - глохнет, думал датчик удара) Гугл сказал что его там нет) Оказалось открутилась клемма + от акб. И еще, кто может подсказать сколько весят родные грузики руля?
Сообщение отредактировал MundirOFF - Понедельник, 23.07.2018, 01:10 |
Alexbrat  | Дата: Вторник, 31.07.2018, 12:24 | Сообщение # 4781 |
Мотоцикл: f650gs
| Цитата MundirOFF (  ) И еще, кто может подсказать сколько весят родные грузики руля?
ну я не взвешивал, грамм по 300-500 наверное достаточно тяжелые как для своего размера, сделаны из железа если не ошибаюсь
Alexbrat  | Дата: Вторник, 31.07.2018, 12:32 | Сообщение # 4782 |
Мотоцикл: f650gs
| Привет всем. нуждаюсь в совете, где искать причину повышенного расхода топлива 6 и больше. - датчик температуры воздуха проверил, показывает правильные значения - топливный фильтр тысяч 5-7 назад менял на mann wk 69/2 - свеча новая иридиевая - масло не жрет - лямбда новая - масляный и воздушный фильтры новые накат есть, при резком открытии газа подкидывает черным с запахом бенза, то есть богатит смесь находил в англоязычном интернете инфу, что расход будет выше если эйрбокс одет не полностью на впускной коллектор, глянул я тоже недоодел, одел полностью но расходу это не помогло
MundirOFF  | Дата: Вторник, 31.07.2018, 18:15 | Сообщение # 4783 |
| Сильно страшно? Лопнула одна расклепка при заклёпки, пережал чутка... Хватит на 50 км до сервиса доехать и замок поменять? Отвёрткой поковырял в лопине, вроде не шевелится ничего)
Сообщение отредактировал MundirOFF - Вторник, 31.07.2018, 18:18 |
stimul_btl  | Дата: Четверг, 02.08.2018, 00:33 | Сообщение # 4784 |
Мотоцикл: F 650 gs
| Всем привет! Знающие люди, подскажите, пожалуйста, где взять электросхему на гуся 2007 года выпуска? Или подскажите откуда идет сигнал на спидометр и на тахометр? Оба идут с мозгов? Или спидометр от абс а тахометр от мозгов?
MundirOFF  | Дата: Четверг, 02.08.2018, 08:36 | Сообщение # 4785 |
| Цитата stimul_btl (  ) где взять электросхему на гуся 2007 Я скачал программу BMW Rheingold 42.30 там есть подробные электросхемы И другие полезности... . Весит правда в распакованном виде почти 20 Gb, как я понял через нее же можно диагностировать Бэхи имея нужный шнурок.
