ILICH  | Дата: Пятница, 12.04.2019, 12:36 | Сообщение # 4891 |
Мотоцикл: HONDA VFR 800 X
| Цитата Ксантия (  ) Пысы: купила два баллона резины метзелер сахара 3 - хотела купить один баллон, сделанный в Китае , другой не китайский и сравнить - но что-то остановило меня от этого шага У меня метзелер был из бразилии, впрочем как и пирелли, а мишлен из тайланда, на цену и качество это никак не повлияло.
Ваня  | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 23:04 | Сообщение # 4892 |
Мотоцикл: Minsk, BMW g650gs Sertao
| Товарищи, есть ли идеи в чём причина данного подтёка? обнаружен после зимовки в холодном гараже.
G_A  | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 23:26 | Сообщение # 4893 |
| Предположу что перед стоянкой помыл ты его с пеной. Пена - это раствор щёлочи, при высыхании образует белые кристаллы. Возможно что пена попала туда, откуда её потом не до конца вымыли, вот она и стекла, а потом и высохла.
tolibass  | Дата: Вторник, 23.04.2019, 07:18 | Сообщение # 4894 |
Мотоцикл: Dakar 2000 日本
| Акум снимал? Может с него?
Ваня  | Дата: Вторник, 23.04.2019, 22:15 | Сообщение # 4895 |
| Спасибо,
наверное и правда пена. Честно говоря, даже не помню, мыл ли я его перед тем как ставить и если да, было ли с пеной.. вполне может быть, вполне. Аккумулятор снимал. Выглядит оно действительно как электролит протёкший, так что всё сходится. пена потекла, образовала гальванические пары для коррозии с болтом на блок цилиндра и там в местах прокладок с тем же блоком и головкой блока.
Надо мне лучше протирать - вымывать, и вообще следить за железным конём. Если, вдруг, окажется что-то более серьёзное и проявится, я напишу. Спасибо ещё раз!
Medas  | Дата: Среда, 24.04.2019, 00:53 | Сообщение # 4896 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2002
| Всем бобра Приобрел F650GS 2002 года, пригнанный с Японии. И конечно седло ну уж очень низкое. Имеет ли смысл самому его наращивать или лучше все-таки попробовать найти кого-то у кого возникла проблема с высоким... И если искать то где? Отписал на бмвклубном форуме, может есть еще какие порталы? Заранее спс за ответ
Сообщение отредактировал Medas - Среда, 24.04.2019, 00:54 |
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Среда, 01.05.2019, 12:28 | Сообщение # 4897 |
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
| Привет всем! С праздником! Может кто в курсе: на 115-120 начинается вибрация в переднем колесе. Быстрее--сильнее. Подшипник? не успевает? Или что? Завтра поменяю колодки--прокачу-посмотрю... Что сделать?
ОДИНОКИЙ
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Среда, 01.05.2019, 12:30 | Сообщение # 4898 |
| Если брал просто гуся-- листай ленту-где-то было про это. надо было брать ДАКАР. я-172см ростом до земли только носочками. НО привык, нормально!
ОДИНОКИЙ
Сообщение отредактировал НОВЫЙЧАЙНИК - Среда, 01.05.2019, 14:18 |
skyjon  | Дата: Четверг, 02.05.2019, 07:52 | Сообщение # 4899 |
Мотоцикл: bmw f650gs
| Всем привет, есть кто с Новосибирска? можете клепателем цепи поделится на пару дней?
Archibalt  | Дата: Четверг, 02.05.2019, 10:18 | Сообщение # 4900 |
Мотоцикл: BMW f650gs
| Всем привет! В первый выезд сезона возникла вот такая проблема: после прогрева (езды около 10минут) масло начинает скапливаться в маслобаке и бежать из-под крышки для залива масла. Снял крышку сцепления, шестерни маслонасоса в порядке, крутятся. Посмотрел клапан со стороны масло фильтра, с ним тоже все нормально, мусора там нет. Воздух из сапуна со стороны воздушного фильтра идет. Больше не знаю куда смотреть, есть предположение, что умер сам механизм масло насоса. Прошлый сезон откатал без проблем, в этом с мотоциклом ничего не делал, проблема пришла после зимы.
Сообщение отредактировал Archibalt - Четверг, 02.05.2019, 10:21 |
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Четверг, 02.05.2019, 11:23 | Сообщение # 4901 |
| Арчи, давит через пробку на фальш баке?! Нонсенс... Т.е. насос давит, а прохода нет?Радиатор греется?
ОДИНОКИЙ
Archibalt  | Дата: Четверг, 02.05.2019, 11:33 | Сообщение # 4902 |
| Цитата НОВЫЙЧАЙНИК (  ) Арчи, давит через пробку на фальш баке?! Нонсенс... Т.е. насос давит, а прохода нет?Радиатор греется? Да, через пробку. Такое ощущение что насос В маслобак работает, а С маслобака нет. И это все после прогрева, на холодную все ок. Какой радиатор?
Сообщение отредактировал Archibalt - Четверг, 02.05.2019, 11:34 |
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Четверг, 02.05.2019, 12:02 | Сообщение # 4903 |
| Какой радиатор? !!!? Там,спереди такие решоточки , (баночки) , через них масло проходит и охлаждается... Вентилятор включается?
ОДИНОКИЙ
TheDevil  | Дата: Четверг, 02.05.2019, 12:19 | Сообщение # 4904 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| НОВЫЙ ЧАЙНИК, явно путаешь. На этом гусе нет масляного радиатора. То, про что ты говоришь - обычный водяной радиатор. Арчибальт, скорее всего слишком много жидкости в маслосистеме или мусор в маслобаке, который закупоривает маслозаборную трубу. Насчет жидкости я так сказал потому, что если ты масла не перелил, то вполне могла охлаждайка в масло пойти.
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Четверг, 02.05.2019, 12:37 | Сообщение # 4905 |
| Сори! ПЕРЕПУТАЛ! Сальники помпы? Полистай ленту--не так давно про это говорили.
ОДИНОКИЙ
