Alexlis86 Дата: Среда, 29.05.2019, 21:16 | Сообщение # 4921
Мотоцикл: BMW F650gs Dakar
Товарищи, подскажите - пришёл в неисправность передний тормозной шланг. Можно что то подобрать из не оригинала, или только оригинал?
НОВЫЙЧАЙНИК Дата: Четверг, 30.05.2019, 12:01 | Сообщение # 4922
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
Привет Я поставил китайский шланг--полет нормальный. Сдвинул руль ближе--шланг стал в натяжку. На Алиэкспресс нашел метровый. встал идеально.
ОДИНОКИЙ
TheDevil Дата: Четверг, 30.05.2019, 16:28 | Сообщение # 4923
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
Я всегда делал в магазинах где продают гидравлическое оборудование и шланги для него. Могут сделать любой длины и практически любого типа (армированный, обычный).
Но тут вопрос в том, есть ли подобные места в твоей местности.
pyxpyx Дата: Пятница, 31.05.2019, 09:42 | Сообщение # 4924
Добрый день, во время замены масла заметил что тросик газа начал рваться. Кто то менял на аналоги или колхозил что то свое? Оригинал 50+$ стоит и это расстраивает.
ges4a Дата: Пятница, 31.05.2019, 10:37 | Сообщение # 4925
Мотоцикл: Bmw f650gs, 2000
По тросику газа - АлиЭкспресс
Там есть и для сцепления и для газа
MundirOFF Дата: Пятница, 31.05.2019, 12:05 | Сообщение # 4926
Цитата pyxpyx ()
колхозил
В магазине по нашей и китайской технике брал 2 троса, на газ от какого то китайца (китай помягче) за 200 рублей и в старую рубашку запаял, на сцепление от урала/днепра рублей 100) и так же в старую рубашку. Пробег 6 тысяч, не размохрились, не оборвались и не вытянулись! Посмотрим сколько проходят.
"Смертным ли смерти бояться?"
MundirOFF Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 13:37 | Сообщение # 4927
Всем привет! Такая проблема, держит передний суппорт. Разобрал, почистил, помыл, смазал толку ноль, как держало так и держит, поршня ходят легко.
Разобрался почему, почти). Не скидывает давление. Откручиваю штуцер колесо начинает крутиться. Машинку исключил, откручиваю с нее шланг эффекта нет, буду продувать / промывать блок абс... видимо где то засор. К суппорту дуется легко, к машинке почти не дуется!
Сообщение отредактировал MundirOFF - Понедельник, 03.06.2019, 09:44
Alexlis86 Дата: Вторник, 04.06.2019, 22:06 | Сообщение # 4928
Кто может ткнуть носом в пост, где himik перебирал прогрессию и выкладывал фото?
Olrus Дата: Среда, 17.07.2019, 05:46 | Сообщение # 4929
Мотоцикл: BMW G650GS
Добрый день! Кто менял масло в передней вилке G650GS, там объем такой же как в F650GS?
GizmoPerm Дата: Среда, 31.07.2019, 06:46 | Сообщение # 4930
DEM84
1. запчасти подобного плана практически не продаются (или продаются в составе целиком блока ручки). Так что самое простое это отцепить его аккуратно и поискать в радиодеталях аналоги. В противном случае взять пальник и подпоять провод к тому, что сейчас торчит из коробочки микрика
2. конечно регулируется.
вот даже видно резьбу и гайку для регулировки
3. не сталкивался
4. я сам по себе не крупный и чтоб дотянуться до кнопок на пульте или до курков зачастую от руля приходится отпускаться. Такое чувство что под лапу Йетти это все сконструировано, но это возможно всего лишь мои заморочки. А к кнопкам на пульте по мне так привыкнуть проще чем к неудобному положению курков. Я при настройке только на курки ориентировался.
5. не видел.
DEM84 Дата: Среда, 31.07.2019, 12:25 | Сообщение # 4931
Мотоцикл: BMW F650GS 2006
Цитата GizmoPerm ()
Благодарствую! Микрик ищу, про лапку врубился.
С курками ещё и зеркала назад отодвигаются. Жаль, что нельзя независимо всё настроить. Параллельно нужно пройти другой квест - чтобы зеркала и защита в ветровик не упирались в крайних положениях. Короче, веселуха smile
Сообщение отредактировал DEM84 - Среда, 31.07.2019, 12:25
GizmoPerm Дата: Четверг, 01.08.2019, 08:29 | Сообщение # 4932
Я снял пластиковые ветровики и поставил металлическую рамку защиты курков и рук, так это только добавило квеста по монтажу всего этого добра ещще и так, чтоб при повороте руля в пластик фальшбака не упиралось ничего
DEM84 Дата: Четверг, 01.08.2019, 10:30 | Сообщение # 4933
Вроде подкрутил прибамбасы на руле до более-менее удобного состояния. Есть ещё вопросы:
6) Можно ли увеличить ход тормозной ручки? Сейчас он очень мал, только начинаешь жать и упираешься, неудобно дозировать усилие переднего тормоза.
7) Индикатор нейтралки работает странно - иногда зажигается с опозданием, иногда только после легкого повторного касания лапки переключения. Может, там какой-то датчик регулируется?
8) Несколько раз позорно глохнул на малой скорости. Похоже, диапазон оборотов у движка довольно узкий, окей, привыкну. Но после этого нельзя сразу завестись на передаче, приходится искать нейтралку, WTF? (А с учетом предыдущего пункта это получается не сразу). Это нормально?
TheDevil Дата: Четверг, 01.08.2019, 11:25 | Сообщение # 4934
DEM84, по восьмому пункту. Подозреваю, что кнопка на сцеплении (датчик выжатого сцепления) не работает. Поэтому и не заводится.
По шестому пункту. Насколько я знаю, по-настоящему увеличить ход рычага тормоза невозможно без изменения тормозов. Тут возможна проблема в машинке, клапан в ней не отпускает давление до конца и колодки остаются поджатыми, что приводит к минимальному ходу. Возможно у тебя еще тормозные шланги стоят со слишком маленьким сечением, что тоже уменьшит ход.
Можно попытаться обмануть себя и подвинуть рычаг ближе, будет удобнее хвататься за него и создастся ощущение более тонкого дозирования. Но я бы советовал грешить на машинку. smile
GizmoPerm Дата: Четверг, 01.08.2019, 13:11 | Сообщение # 4935
DEM84 по восьмому пункту аналогично. Завестись на передаче не дает, ищу нейтриль, которая как раз включается либо до первой и поднимать либо до второй (если помнишь на какой заглох и чутка допнуть лапку, но не до второй передаче. В мотоботах удобно дозировать нажатие). Короче нейтраль то же ловлю. Не с задержкой она включается у меня а её как бы поискать еще надо. В двидении я обычно помню примерно на какой передаче и на перекрестках опускаю нужное количество передач, а со второй просто дожимаю лапку чутьчуть вниз. если не помогло, то допинываю носком наверх.
PS: у меня не было ранее мотоциклов, поэтому не парюсь на эту тему )
По ходу ручки врятли. Скорее всего можно поджать сам рычаг к себе (на велосипедах есть такой винт, тут то же скорее всего), но ход ручки определён объемом главного тормозного цилиндра и рабочего тормозного цилиндра.
