fanfar  | Дата: Четверг, 01.08.2019, 13:25 | Сообщение # 4936 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Цитата TheDevil (  ) озможно у тебя еще тормозные шланги стоят со слишком маленьким сечением, что тоже уменьшит ход. Как сечение шланга может влиять на ход ручки? Ход ручки зависит же только от соотношения площадей поршней * зазор между колодками и диском + некоторый холостой ход ручки. Разве не так?
Цитата TheDevil (  ) колодки остаются поджатыми, Может просто жидкости много влито, так что расширяться уже некуда? Это мого произойти например если тормоза прокачивали на изношенных колодках, а потом поставили новые.
DEM84, по 3 пункту: если принципиально, то проще распечатать и вклеть. А так у меня завалялась приборка от дакара 2003г., но с перестановкой шкалы много заморочек, если интересует могу в личку написать)
fanfar  | Дата: Четверг, 01.08.2019, 13:34 | Сообщение # 4937 |
| DEM84, по первому пункту выложи фотографии что конкретно произошло. Но вообще провода иногда отваливаются, это нормально для техники, которой пошёл второй десяток.
TheDevil  | Дата: Четверг, 01.08.2019, 13:37 | Сообщение # 4938 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| Цитата fanfar (  ) Как сечение шланга может влиять на ход ручки? Ход ручки зависит же только от соотношения площадей поршней * зазор между колодками и диском + некоторый холостой ход ручки. Разве не так?
я исходил из того, что при уменьшении сечения трубы, жидкость ускоряет свой ход при том же давлении. если это применить к тормозной системе, то по-идее из-за слишком маленького сечения тормозных шлангов поршни суппорта сработают раньше. это и даст тот эффект слишком короткого хода рычага тормоза. я, конечно, могу в чём-то ошибаться, но вроде по физике вещей всё логично =)))
Цитата fanfar (  ) Может просто жидкости много влито, так что расширяться уже некуда? Это могло произойти например если тормоза прокачивали на изношенных колодках, а потом поставили новые.
что-то сомнения у меня по этому поводу. если предположить, что уровень жидкости после прокачки тормозов на изношенных колодках был "как в бумажках написано", то при установке новых колодок тормозная жидкость попыталась бы свалить из резервуара. если при этом резервуар открывали, то перелилось бы через край. а если не открывали, то выдавило бы стекло для проверки того самого уровня (признаюсь, сам однажды ступил и выдавил таким образом это стекло).
fanfar  | Дата: Четверг, 01.08.2019, 13:52 | Сообщение # 4939 |
| Цитата TheDevil (  ) при уменьшении сечения трубы, жидкость ускоряет свой ход при том же давлении Да, но при этом расход жидкости не меняется. Т.е. чтобы переместить поршень площадью 500мм^2 на 1 мм, потребуется 0,05миллилитра жидкости, и её нужно будет вкачать в суппорт независимо от сечения шлангов. Сечение шлангов повлияет только на мягкость хода ручки - если сечение совсем мало, а жидкость вязкая, то прокачать тот же объём жидкости сложнее.
Цитата TheDevil (  ) признаюсь, сам однажды ступил и выдавил таким образом это стекло Суров)) Но это уже крайняя стадия процесса переполнения бачка) Там же резинка стоит, которая герметизирует систему и при этом позволяет менять объём этой системы, не создавая усилия пока объём жидкости в пределах нормы. А вот если жидкости стало слишком много, резинку вжало в стенки, но стенки пока держат - резинка будет работать как пружинка, сопротивляясь деформации.
TheDevil  | Дата: Четверг, 01.08.2019, 14:02 | Сообщение # 4940 |
| Цитата fanfar (  ) А вот если жидкости стало слишком много, резинку вжало в стенки, но стенки пока держат - резинка будет работать как пружинка, сопротивляясь деформации. ага. и в этот момент сидишь ты с отверткой в руках, пытаясь раздвинуть поршни суппорта и думаешь "наверное поршни подкисли и не хотят в манжете скользить хорошо. дай-ка ещё силушки богатырской приложим". =)) примерно так оно было у меня. только, вот, не подумал же, что резервуар закрыт, и, может быть, жидкости уже некуда деваться.
Цитата fanfar (  ) Да, но при этом расход жидкости не меняется. что-то я о расходе не подумал.
Сообщение отредактировал TheDevil - Четверг, 01.08.2019, 14:03 |
Робинзон  | Дата: Четверг, 01.08.2019, 14:04 | Сообщение # 4941 |
| Цитата TheDevil (  ) я исходил из того, что при уменьшении сечения трубы, жидкость ускоряет свой ход при том же давлении. если это применить к тормозной системе, то по-идее из-за слишком маленького сечения тормозных шлангов поршни суппорта сработают раньше. это и даст тот эффект слишком короткого хода рычага тормоза. я, конечно, могу в чём-то ошибаться, но вроде по физике вещей всё логично Ошибаешься. В слишком тонких шлангах и объём тормозной жидкости меньше. А так-как объём рабочего цилиндра остался неизменным, то и для его заполнения требуется всё тот же объем жидкости. Значит при уменьшении сечения шлангов, но неизменном объёме главного и рабочего цилиндров, жидкость будет будет всего лишь протекать по шлангам с большей скоростью и на большее расстояние, а время заполнения рабочего цилиндра останется неизменным.
Сообщение отредактировал Робинзон - Четверг, 01.08.2019, 21:57 |
fanfar  | Дата: Четверг, 01.08.2019, 14:27 | Сообщение # 4942 |
| Цитата TheDevil (  ) "наверное поршни подкисли и не хотят в манжете скользить хорошо. дай-ка ещё силушки богатырской приложим" Все через это проходят) я однажды умудрился сорвать резьбу динамометрическим ключом)
GizmoPerm  | Дата: Четверг, 01.08.2019, 14:39 | Сообщение # 4943 |
| Ну это кажется логичным же. Если что-то не откручивается, или неотодвигается, то надо взять рычаг побольше или монтажку попрочнее Я то же так по первости полез, но как только в руках оказался обрезок метровой трубы я посмотрел на мотоцикл и про себя подумал: "ну это же немец, на нем должно быть все логично". Так и оказалось )))
fanfar  | Дата: Четверг, 01.08.2019, 14:48 | Сообщение # 4944 |
| Цитата GizmoPerm (  ) ну это же немец, на нем должно быть все логично Немецкие инженеры: - давайте поставим аккумулятор обратной полярности? - гениально!
DEM84  | Дата: Четверг, 01.08.2019, 15:49 | Сообщение # 4945 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2006
| Цитата TheDevil (  ) Подозреваю, что кнопка на сцеплении (датчик выжатого сцепления) не работает. Поэтому и не заводится. А датчик этот там точно есть / должен быть? И где именно, на самой ручке? Гусеводы, может кто в курсе? Если должен - то хочу докопаться и вылечить, очень уж неудобно без такой фичи.
По поводу тормозов - попробую прокачать для начала, может и правда тормозухи слишком много. Этот вариант вполне возможен, купил я мот с передними колодками в 0 и поставил новые как раз.
Цитата fanfar (  ) DEM84, по первому пункту выложи фотографии что конкретно произошло. Но вообще провода иногда отваливаются, это нормально для техники, которой пошёл второй десяток. Собственно, один из двух подходящих к нему проводков обломился под самый корень. Понимаю, что у техники в возрасте такое может быть. Собственно, уже нашёл донора, должен прислать мне такой микрик в течение недели.
Цитата fanfar (  ) DEM84, по 3 пункту: если принципиально, то проще распечатать и вклеть. А так у меня завалялась приборка от дакара 2003г., но с перестановкой шкалы много заморочек, если интересует могу в личку написать) Насчёт заморочек уже наслышан. Не так уж принципиально) Есть мысль тупо наклеить пару цветных меток на "мили", к примеру, на 60 и 80 кмч.
Сообщение отредактировал DEM84 - Четверг, 01.08.2019, 15:50 |
TheDevil  | Дата: Четверг, 01.08.2019, 15:54 | Сообщение # 4946 |
| Цитата DEM84 (  ) А датчик этот там точно есть / должен быть? практически на всех мотоциклах он есть. на этом гусе он находится в кронштейне рычага сцепления. к нему ещё провод подходит. датчик/кнопка вкручен в этот кронштейн.
fanfar  | Дата: Четверг, 01.08.2019, 16:20 | Сообщение # 4947 |
| Цитата DEM84 (  ) Насчёт заморочек уже наслышан. Да в принципе и не так уж много. Там просто стрелки не снимаются, поэтому переставлять придётся вместе с двигателями, которые, соответственно, надо выпаивать.
GizmoPerm  | Дата: Пятница, 02.08.2019, 06:19 | Сообщение # 4948 |
| Друзья, вопрос! Как Вы регулируете зазоры клапанов? Не я видел тут даже разбирали и мерили эти самые зазоры, но как их регулируете? у нас в "П" не нашлось набора подкладочных шайб под кулачки. и это в мотосервисах. В гаражах-то вы откуда это все берете?! PS: шайбы около 29мм в диаметре. Стандарт пока еще не гуглил
MundirOFF  | Дата: Пятница, 02.08.2019, 06:35 | Сообщение # 4949 |
| Цитата GizmoPerm (  ) откуда это все берете?! Я заказываю все тут https://emex.ru/ или тут https://www.exist.ru/ номера деталей беру здесь https://www.bmwcats.com/moto/R13/
"Смертным ли смерти бояться?"
GizmoPerm  | Дата: Пятница, 02.08.2019, 08:17 | Сообщение # 4950 |
| MundirOFF по запчастям и расходникам я то же пользуюсь этим, но эти "шайбы" калиброванные с шагом в 0,05мм. + заказ идет вместе с поиском 2-3 недели. Плюс ко всему минимум два раза приходится раскидывать головку двигла и пол мотоцикла в придачу. А еще же надо заказывать эти "шайбы" с запасом, что за тот месяц что мот ждет своих запчастей движок-то работает и зазоры продолжают меняться PS: кстати тросик газа в расход пошел. Хорошо, заметили. Ща вопрос встал оригинал искать или аналоги?! намного ли оригинал больший ресурс имеет чем аналоги?
