TheDevil Дата: Понедельник, 12.08.2019, 13:11 | Сообщение # 4966
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
Цитата DEM84 ()
1) Где на моте искать датчик нейтрали? Хочу проверить/заменить его, ибо глючит.
если память не отшибает, то он находится справа, под кожухом защиты передней звезды (т.е. не надо его снимать, просто посмотри ниже кожуха, не внутри). пластиковая хрень с одним проводом.
Цитата DEM84 ()
2) Допиливал ли кто-то на гусенке включение аварийного сигнала?
если у тебя в профиле мотоцикл указан верно (2006-ого года), то включать аварийку надо центральном пульте (тот, что на траверсе), нижняя кнопка.
если по какой-то причине её у тебя нет, то заколхозить можно, но скорее всего надо будет менять реле поворотов, ибо стандартное (при условии отсутствия стоковой кнопки) не потянет сразу все поворотники, рекомендую китайские реле для светодиодных поворотников, ибо они рассчитаны на широкий диапазон нагрузок, да и светодиодные поворотники можно будет потом без проблем.
кроме реле понадобится трехконтактная кнопка-выключатель (или тумблер). один вход - два выхода. т.е. один контакт при активации замыкается на два выходящих. далее врезаешься в проводку левого пульта, на входящий контакт цепляешь провод с реле поворотов, на выходящие два контакта цепляешь провода с правой и левой стороны поворотников. =) далее красиво заматываешь всё синей изолентой, чтобы как с завода было =)))
Цитата DEM84 ()
3) Где искать барашек регулировки заднего амортизатора?
справа на раме должен быть кронштейн с этим барашком. в районе головки клапанов (это если по высоте).
GizmoPerm Дата: Понедельник, 12.08.2019, 13:54 | Сообщение # 4967
Ну а как этот датчик проверить-то?! только при помощи замены я понимаю?!
TheDevil Дата: Понедельник, 12.08.2019, 14:16 | Сообщение # 4968
прозвонить его тестером/мультиметром. открутить саморез, который к нему провод крепит, снять провод (чтобы не погоду не влиял), вкрутить саморез обратно. далее один контакт тестера на этот саморез, второй контакт на массу. далее щёлкаем передачи. если я не ошибаюсь, то на нейтрали должен замыкать.
если датчик сам выкручивать, то вылезет масло, хотя не очень много, поэтому лучше мотик на табуретку положить для начала, датчиком вверх. возможно он оброс мусором, подгоревшим маслом или ещё чем, поэтому может и глючить.
pyxpyx Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 21:58 | Сообщение # 4969
Всем привет
Съездил в путешествие на гусенке, на второй день перестал заводится (стартер крутит, но не схватывает через пару включений и выключений зажигания схватывает). Проявлся начало после 1000км по жаре. С меня даже посмеялись типо ну это же БМВ (чет обидно стало). После простоя 2 дня проблема вроде как ушла, но встретилась позже. А еще протекла помпа но 3к км выдержала. Ну и конечно стандартной ветрозащиты не хватает, хотя я привык со временем (если конечно не больше 110).
Так вот решил что не заводится из за того что клапана ушли, а туда я еще не заглядывал. Начитался мануалов и пошел смотреть зазоры. Оказалось что не все так просто и нужны навыки для этого. Натяжитель цепи ГРМ я не смог ослабить и снял верхние валы без ослабления, а вот как их обратно воткнуть я что то не догнал. У меня не было супер болта для фиксации и я решил обойтись без него, а зря. Короче у меня перескакнула цепь и теперь метки не стоят в плоскости вообще и вал ушел с мертвой точки( Так вот какой блин приспособой открутить натяжитель? Я так понял что мне надо поднять поршень вверх и зафиксировать вал с помощью болта и выставить верхние шестерни по меткам?
Видел что если зазор клапана немного больше мануала то можно и не менять шайбу, а вот сколько это "немного" не ясно.
И нашел люфт между задним колесом и звездой (колесо вращается, а звезда стоит на месте) может кто-то решал данную проблему?
fanfar Дата: Понедельник, 19.08.2019, 12:18 | Сообщение # 4970
Мотоцикл: F650GS 2004
Зря полез. Не в клапанах дело. Ты же увидел зависимость от количества включений зажигания. Причём тут клапана? Да и они так быстро не уходят. Тем более если зазор не сильно больше номинала это ничем кроме дополнительного звона не выражается. Если нет спец болта надо было его сделать или так вкрутить.
Теперь главное собрать обратно как было. Натяжитель откручивать необязательно, всё и без него встаёт, хоть и плотненько. У тебя первая задача - вернуть коленвал в ВМТ. Есть несколько вариантов.
1. Скорее всего у тебя так же как у всех остальных нет метки на маховике, но посмотреть стоит - справа на двигателе две пробки, одна по центру (ты за неё и вращал коленвал при выставлении ВМТ) и над ней ещё одна, посмотри нет ли там метки, вдруг повезёт.
2. Вроде как фиксирующий винт должен упираться в углубление на коленвале, соответственно можно попробовать его нащупать какой нибудь шпилькой. Масло будет течь - это неизбежно. И тебе понадобится помощник.
3. Если не сработает есть ещё несколько способов, но они не такие однозначные.
"Немного" - примерно соответствует шагу, с которым выпускаются шайбы. В любом случае зазор в плюс лучше чем в минус, т.к. со временем зазор стремится уменьшиться. Ещё зависит от того, какие клапана - впуск или выпуск.
Можно поставить новый демпфер. Но опять же некоторый люфт допустим, т.к. конструкция вообще не предполагает его выборку.
pyxpyx Дата: Понедельник, 19.08.2019, 16:01 | Сообщение # 4971
Иногда заводился и без выключения\включения зажигания, долго маслал стартером и схватывал.
Я если честно даже не знаю выставлены они были или нет после покупки мото. Это первый раз когда я решил узнать как они там.
Надо тянуть вал на посадочные места вместе с цепью? или поставить вал и потом на него натягивать цепь (хотя мне этот вариант кажется невозможным)
Метки есть, я с помощью них и нашел верхнее положение поршня. Только меток там несколько.
Я прочитал в статье на этом сайте что можно с помощью отвертки в дырке для свечи найти верхнее положение поршня и зафиксировать коленвал "специальным" болтом который я уже понял что необходим.
Масло будет течь пока оно есть в маслобаке или какое-то небольшое количество?
Мне же надо снять болт, купить такой же м8 с правильной резьбой и только потом вкрутить, у меня так и масло все вытечет.
У меня два впуска больше 0.13, а выпуск меньше 0.22, 0.23
и вот думаю надо ли в впуске менять шайбы или оставить?
После тогог как я сбросил газ и тормозил двигателем, нажимаю на газ и происходит пинок.
TheDevil Дата: Понедельник, 19.08.2019, 17:30 | Сообщение # 4972
если есть "пинок", то это может значить, что и демпферы в ступице развалились, и цепь недостаточно натянута.
всё не вытечет. обычно в картере грамм 150-200 остаётся. с маслобака оно само не вытечет.
может где-то в проводке перелом и клапан обогащения глючит? когда долго маслаешь, то вибрации идут и, может быть, в какой-то момент контакт происходит и клапан начинает работать.
проблема была на холодном двигателе?
pyxpyx Дата: Понедельник, 19.08.2019, 21:02 | Сообщение # 4973
Ставлю мот на центральную подножку и на передачу, колесо прокручивается звезда стоит.
открутил заглушку там вообще сухо было
Стоял пару часов была проблема и на трассе после 5 минут простоя.
Кстате покрутил коленвал и нашел выемку в нем через отверстие для "специального" болта. Только вот метка на маховике ушла. Чему верить я не знаю теперь. Может все таки методом отвертки в отверстии для свечи убедиться?
И штангелем мерять шайбы такая себе затея, микрометр поточнее будет.
GizmoPerm Дата: Вторник, 20.08.2019, 08:08 | Сообщение # 4974
https://youtu.be/MbBA5nwg-3I
ну там нет "механизмов" никаких. Внутри самого колеса есть выступающие элементы и в них пихаются резиновые демферы (у меня их три штуки). А звезда крепится к ответной части с выступающими элементами. Собирается просто руками, а потом болтом затягивается.
т.е. если звезда относительно колеса "прокручивается" не более чем на треть оборота, то резинки изношены, если более, то там скорее всего какие-то повреждения по конструктивной части...
pyxpyx Дата: Вторник, 20.08.2019, 09:30 | Сообщение # 4975
Так и есть, закончу с клапанами и помпой и посмотрю что там с демпферами.
DEM84 Дата: Вторник, 20.08.2019, 10:57 | Сообщение # 4976
Мотоцикл: BMW F650GS 2006
Колдунство! Куда ни глянь, не нахожу искомое)
На траверсе никаких пультов и кнопок, хотя мот по документам 2006 года.
Обыскался - не нашел барашка. Для переда есть крутилка, для зада не вижу ничего, что от амморта идет.
Тоже не нашел. Возможно, это провод на фотографии?
Приложил несколько фоток для наглядности.
TheDevil Дата: Вторник, 20.08.2019, 11:05 | Сообщение # 4977
у тебя возможно конструктор с рамой 2006-ого года =))) но может быть и бывший хозяин снял много чего с него (это касается и барашка).
кстати, сколько свечей зажигания у тебя?
возможно аморт уже не стоковый, или бывший хозяин удалил не нужные (по его мнению) элементы. =)
фоток пока не вижу =)
DEM84 Дата: Вторник, 20.08.2019, 11:23 | Сообщение # 4978
Что-то не прицепились фотки) Попробую уменьшенные приложить.
Насчет конструктора – всё возможно, блин.
Про свечи вопрос интересный biggrin Можно как-то это снаружи увидеть? Как я понял, одна штука.
Прикрепления: 7793304.jpg (73.8 Kb) · 7865434.jpg (125.2 Kb) · 0257556.jpg (73.9 Kb)
Сообщение отредактировал DEM84 - Вторник, 20.08.2019, 11:25
pyxpyx Дата: Вторник, 20.08.2019, 11:37 | Сообщение # 4979
мне кажется еще на моторах надпись должна быть DUAL SPARK или 2 SPARK
TheDevil Дата: Вторник, 20.08.2019, 11:41 | Сообщение # 4980
если на фотках действительно твой мот, то у тебя две свечи на нём. потому как видно на правой крышке двигателя надпись 2-spark. хотя не факт, что вторая свеча подключена =))) на той же правой стороне двигателя можно увидеть обе свечи на цилиндре.
тот провод снизу, если память не обманывает, это провод до датчика подножки.
провод датчика нейтрали один и он черного цвета. ищи его между кожухом передней звезды и правой крышкой двигателя. возможно понадобится снять кожух звезды, чтобы увидеть датчик.
барашек регулировки заднего аморта у тебя виден не вооруженным глазом (если фотки всё ещё твоего мота). на последней фотке, черный пластиковый барашек ниже болта крепления двигателя (тот, что в раме).. ну или прямо по центру цилиндра двигателя.
а по поводу руля, траверсы и аварийки. определенно не хватает пульта с двумя кнопками на траверсе в месте крепления руля к траверсе. плюс болты не оригинальные, они там особые. поэтому эта часть - определённо конструктор.
update: кстати. отличительная особенность (косметическая) гусей 2004 и далее годов: клюв (верхнее переднее крыло) имеет черную накладку в середине. вот так должен выглядеть такой гусь.
а вот так должен выглядеть пульт на траверсе. только на этой фотке версия до 2003 года (включительно) где на пульте верхняя кнопка - отключение АБС, нижняя - подогрев ручек. на версиях с 2004-ого года изменение касается нижней кнопки. она используется для аварийки. кнопка подогрева ручек вынесена на правый пульт на руле.
Сообщение отредактировал TheDevil - Вторник, 20.08.2019, 11:50
