Himik Дата: Четверг, 30.08.2012, 07:25 | Сообщение # 766
Quote (zoldaten-rulik)
привет всем владельцам ф650 гс,подскажите что обозначает стрелка на право и на лёв(слёва S,а справа H) что им регулируется? Расположено оно снизу под заднёй вилкой и амортизатором.
Ты чо, это ж регулировка гидравлики отбоя. Все местные посоны давно уже в курсе :))) Типа налево помягче, направо пажоще :))
AlexM Дата: Четверг, 30.08.2012, 20:34 | Сообщение # 767
Мотоцикл: BMW F650GS 2000 г.
Привет, друзья! А кто нибудь ставил дополнительный головной свет, ну там противотуманки или как щас модно ходовые огни? Вчера от нечего делать посадил по бокам на двухсторонний скотч чуть пониже поворотников 2 слегка доработанных налобных фонарика. Вид сбоку так себе, восторга не вызывает, но вот с фронтальной стороны при их включении очень даже ничего. К тому же сей девайс сильно увеличивает заметность на дороге в дождливую погоду и темное время суток. Вот только конструкция ненадежная по крепежу (не хотелось дырки сверлить) да и к бортовой сети надо бы подсоединять через кнопку.
iskakoff Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:07 | Сообщение # 768
Quote (AlexM)
у меня стоял уже, вот такой:
http://www.wunderlich-bmw.com/shopart....kar.htm
выглядит вот так:
ночью по лесу вообще замечательно, и по трассе тоже ничётак
ставится прямо под поворотники
Сообщение отредактировал iskakoff - Четверг, 30.08.2012, 21:08
zoldaten-rulik Дата: Пятница, 31.08.2012, 00:17 | Сообщение # 769
Мотоцикл: BMW F 650 GS
Спасибки (Нimik) ,я пока ещё нуль в ремонте,поскольку катаюсь 1-й сезон да и мот тоже первий.
А ещё такой вопрос,что можно подключить к розетке под рамой или переделать на обокновенний прикуриватиль?
Himik Дата: Пятница, 31.08.2012, 06:26 | Сообщение # 770
К розетке под рамой замечательно подходят вилки от переносок жЫгулей. Дадада, их... :)))
Александр73 Дата: Пятница, 31.08.2012, 13:25 | Сообщение # 771
Мотоцикл: R1150RT 2003
Я вот такие фонарики получил
http://www.aliexpress.com/snapshot/108683004.html
Светят отлично. Только прикрутить пока не смог, не до них.
Прикрепления: 5102203.jpg (23.4 Kb)
zoldaten-rulik Дата: Четверг, 06.09.2012, 17:51 | Сообщение # 772
Парни у кого ф 650 гс подскажите абс на переднем тормозу тоже дает отбой или как,а если не работает то как устранить?
shaddog Дата: Понедельник, 10.09.2012, 10:17 | Сообщение # 773
Мотоцикл: BMW F650GS '2003
А что имеется ввиду под "дает отбой" ?
Slvovich Дата: Понедельник, 10.09.2012, 11:07 | Сообщение # 774
Мотоцикл: BMW F650 GS TWIN
да когда АБС включается рукой чувствуешь.
zoldaten-rulik Дата: Понедельник, 10.09.2012, 21:45 | Сообщение # 775
Значит не работает,а не подскажите как устранить.
Александр73 Дата: Понедельник, 10.09.2012, 22:30 | Сообщение # 776
Попробуй открутить датчик и очистить от металлических опилок, если такие есть. Не факт что заработает ,но вдруг.
Slvovich Дата: Вторник, 11.09.2012, 12:48 | Сообщение # 777
у меня перестал работать задний АБС и зажглась лампочка, плюсом был отказ спидометра. Снял датчик, очистил, покрыл герметиком. после установки все заработало нормально.
AlexM Дата: Среда, 12.09.2012, 00:20 | Сообщение # 778
Други, добрый вечер! А не пожскажите ли как снять подшипники заднего колеса (не в в ступице звездочки, а именно колеса. стучал по противоположному подшипнику через штатный удлинитель, ничего не вышло. может силенок не хватило. или там подшипники в седлах сидят?
Pate Дата: Среда, 12.09.2012, 00:54 | Сообщение # 779
Quote (AlexM)
А стопорную шайбу вынимал?
Она стоит со стороны тормозного диска biggrin
А удлинитель, это что?
Это не распорная втулка что между подшипниками ставится?
Если она, то по ней стучать нельзя.
Если она укоротится на на доли миллиметра,
то подшипники зажмутся и будут быстро изнашиваться.
КТМ с новыми подшипниками поставляет новую втулку,
типа у старой размеры могли уйти.
Сообщение отредактировал Pate - Среда, 12.09.2012, 01:05
AlexM Дата: Среда, 12.09.2012, 14:43 | Сообщение # 780
Стопорную шайбу не снимал, стучал как раз с этой стороны по подшипнику через удлинитель
из штатного набора инструментов (трубочка такая).
Распорная втулка как раз между подшипниками, после нескольких ударов по подшипнику она внутри немного похоже освободилась
и подшипники стали гораздо легче вращаться, хотя все равно с некоторым заеданием (совсем не как новые уже купленные).
Съемник что ли нужен какой? Или постучать все таки посильней?
