Sneik-5 Дата: Среда, 08.08.2012, 00:20 | Сообщение # 736
Мотоцикл: F650GS
Всем привет! У меня приключилась новая беда:'( на днях пришел мне новый воздушный K&N фильтр (типа нуливик) стал ставить, добравшись до старого, обнаружил что снизу (сантиметра два) фильтр испачкан маслом, сняв его и засунув руку в корпус воздуховода, я обнаружил там дахрена машинного масла, понятно что у меня перелив масла от сюда вопрос,какой должен быть уровень масла в смотровом окошке, при холодном и горячем двигателе.?.!. У меня щас на холодном примерно чуть больше нижней линии красного круга, а на горячем на линии верхней части круга... Да и такой вопрос из корпуса воздушного фильтра идет трубка, я так понимаю что через нее должны уходить излишки? Если да то у меня через нее не чего не выходит, в корпусе буквально плескалось масло:-(...
iskakoff Дата: Среда, 08.08.2012, 02:27 | Сообщение # 737
Мотоцикл: BMW F650GS
Quote (Sneik-5)
Масло надо проверять на гусе только на горячем двигателе, запускаешь, ждёшь, пока вентилятор не включится, потом глушишь, ждёшь минуты две и смотришь, должна по идее быть середина или около.
Ещё масло туда попадает, если на бок прикладывал, а так там есть трубка сливная на airbox-е, как раз для таких целей smile ну и я бы на твоём месте снял бы да почистил корпус
iskakoff Дата: Среда, 08.08.2012, 02:42 | Сообщение # 738
Quote (AlexM)
а там такие же Ferodo
не, там Brembo smile ну и сам же говоришь:
Quote (AlexM)
колодки обычно покупают про запас, аля не срочно
заказываешь оригинал с exist.ru или с bmwcats.com, ну или если не хочешь оригинал, бери брэмбо у оф.дилера www.1rmc.ru
sauron_mt Дата: Четверг, 09.08.2012, 09:01 | Сообщение # 739
Мотоцикл: aprilia pegaso 650,suzu dr250
Brembo, это феродо люкс . Их производят на тех же заводах, что и феродо(у компании brembo нет своего производства колодок...)
Сообщение отредактировал sauron_mt - Четверг, 09.08.2012, 09:01
Lira Дата: Четверг, 09.08.2012, 13:35 | Сообщение # 740
Мотоцикл: Multistrada 1100
вы всё про колодки...а я вот nissin взяла. правда, переднюю пришлось чуть подточить, чтобы пролезла, но сейчас всё в порядке.
sauron_mt Дата: Четверг, 09.08.2012, 16:53 | Сообщение # 741
Для другого типа суппорта? Nissin вроде не выпускает колодки под суппорта brembo?
Nikola48 Дата: Четверг, 09.08.2012, 17:05 | Сообщение # 742
под суппорта Brembo, насколько я осведомлен, подходят колодки TRW Lucas, код MCB 671 и MCB 672,
себе в запас заказал на exist.ru , и перед, и зад вышло 1720,39 руб.
sauron_mt Дата: Четверг, 09.08.2012, 17:12 | Сообщение # 743
Может надо кому... Имеются brembo для гуся, новые в упаковке, со штивтом и пластиной - 1200р smile
zoldaten-rulik Дата: Четверг, 09.08.2012, 22:47 | Сообщение # 744
Мотоцикл: BMW F 650 GS
Парни подскажите недавно виехал,на трозгоне 3.4.5 передача стояла почти на месте,тахометр на 6-7 тис. а мот не разгоняется,причина в сцеплении или что?
Sneik-5 Дата: Четверг, 09.08.2012, 23:20 | Сообщение # 745
Мотоцикл: F650GS
iskakoff, не разу не падал. снял все почистил (трубка была заткнута специальной загрузкой по этому из airbox-са масло и не выходило :-) слил из бочка масло, грамм 200 мож поменьше, теперь на горячем чуть больше середины.
Himik Дата: Пятница, 10.08.2012, 10:07 | Сообщение # 746
Quote (zoldaten-rulik)
причина в сцеплении
Именно. А вот почему, проверяй сам:
Нет свободного хода выжима сцепления
Сели пружины
Закусывает трос
Залил левое масло
Износились диски....
GAV Дата: Пятница, 10.08.2012, 11:09 | Сообщение # 747
Всем привет! У нас с женой 2 гусика F650GS и Dakar. Хотели было поменять, но после долгих раздумий пришли к выводу, что более универсальных мотов нет... По поводу проблем с запуском: со временем из-за разнообразных багов датчиков на контроллере прописывается т.н. "адаптация" - аварийный режим. Так что как только постоявший неделю мот говорит мне, что заводиться с первого раза ему влом, еду в ближайший сервис и за 30 секунд и 150 руб. устраняю проблему. Если сервисмены вдруг не в курсе - необходимо снять флажок напротив адаптации (либо удалить её в зависимости от применяемой программы). smile
А вот насчёт прямотока стрит легального у меня тоже руки чешуцца. Только чё то не пойму где взять. Туратех пипец дорого, и с дужками штатных кофров толкается. Подскажите, плиз!
Slvovich Дата: Пятница, 10.08.2012, 11:20 | Сообщение # 748
Мотоцикл: BMW F650 GS TWIN
GAV, посмотри "Два брата" звук очень приятный.
Himik Дата: Пятница, 10.08.2012, 16:53 | Сообщение # 749
LeoVince еще...
А мот действительно универсальный. Скучаю.. smile
Slvovich Дата: Пятница, 10.08.2012, 17:39 | Сообщение # 750
Himik, я на новеньком G катался - он еще веселей чем F-ка
