iskakoff  | Дата: Вторник, 17.07.2012, 09:35 | Сообщение # 706 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Quote (Lira) Скажите, я своими не совсем кривыми руками смогу топливный фильтр поменять?) Или это сложная штука?
меняется на раз-два, там все эти процедуры со снятием маслобака, чтоб до болтика добраться одного, ну и что-нить хорошо впитывающее под фильтр положи перед тем, как снимать шланги, чтоб топливо, которое в шлангах байк не залило (оно пофиг конечно, но всё же). А так вся процедура - минут 20-30 занимает.
Мне по ошибке прислали весной вместо воздушника топливный фильтр, решил, что и его поменять не помешает, тем более что пробег был уже 50 с гаком
Lira  | Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:46 | Сообщение # 707 |
Мотоцикл: Multistrada 1100
| А как насчёт всех этих "очень желательно, чтоб была полной тока 1/4 бака", "дать простоять хотя бы ночь после поездки" (чтоб остыть, давление спало...и того, что рядом ваще надо огнетушитель иметь)) или это всё фигня? хотя остыть я бы дала. ожоги это неприятно)
Himik  | Дата: Среда, 18.07.2012, 07:02 | Сообщение # 708 |
| Да пох. Оборачиваешь фильтр ветошью, и снимаешь шланги. Проливается грамм 80.
blackfox  | Дата: Четверг, 19.07.2012, 00:52 | Сообщение # 709 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2004г.
| В прошлый четверг проехался рано утром,решил глянуть,может само все исправится,после того,как компьютер заново соберет все показания датчиков. Не помогло,через день вернулся еще экспериментировать,после пары попыток с ресетом датчика положения дроссельной заслонки мотоцикл вообще перестал заводиться. Электрик из меня пока плохой На f650.com написано как проверить катушку зажигания на 1 свечивом ГС'е ,а как проверить на 2х в FAQ нету,нашел отдельно среди тем на форуме. В общем как понял из прочитанного,так и пошел проверять сопротивление. Мультиметр ничего не показывал ни на 1, ни на 2й катушке,для меня это значило 2 варианта - или я что-то делаю не так или они обе мертвые. Во 2й вариант мне слабо верилось,так что остановился на 1м Отдал в сервис,оказалось,что обе катушки действительно мертвые. Как мне сказали,скорее всего сначала сломалась 1я и я ездил на 1й ,пока и она не сломалась. Очень жаль,что на мой ГС нельзя поставить катушку NGK стоимостью пару сотен рублей как ее ставят на 1 свечивом ГС'е. Пришлось ставить оригинал В общем после установки новых катушек все проблемы исчезли - заводится,не глохнет и звук и отзыв ручки газа стал явно лучше.
Lira  | Дата: Четверг, 19.07.2012, 01:29 | Сообщение # 710 |
| а кто какие колодки ставит? о_О мне вот пора менять. я думала, на них другие цены) то, что оригинальные стоят передние почти 2к, а задние 3 с хвостом, это нормально? они такие крутые? или тупо "ориджинал" слово делает свою цену?( какие брать??? мне срочно надо(
Himik  | Дата: Четверг, 19.07.2012, 09:43 | Сообщение # 711 |
| Я крайний раз ставил EBC Sintered, нареканий нету.
AlexM  | Дата: Четверг, 19.07.2012, 11:55 | Сообщение # 712 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2000 г.
| Я Ferrodo заказал FDB2006 передние - 1680 р. на exist.
Lira  | Дата: Пятница, 20.07.2012, 19:09 | Сообщение # 713 |
| Из чего изготовлены тормозные диски у старых гусей? (мой '00) Кто-нить знает?
modeller  | Дата: Пятница, 20.07.2012, 19:11 | Сообщение # 714 |
Мотоцикл: bmw f 650 gs dakar
| Всем пртивет!
Quote (Himik) modeller, Чисти блок дроссельной заслонки, проверяй установку и работу ДПДЗ, а так же целостность проводки и работу датчика температуры входящего воздуха. Лямбду можно отсоединить, мозг переключится на открытую петлю и будет лить по карте, чуть богатя. Все, больше там влиять на смесь нечему, окромя датчика атмосферного давления, установленного непосредственно на плате мозгов. Если при отключенной лямбде все придет в норму, замени лямбду.
Почистил дросельную заслонку, грязи там почти не было... Промыл форсунку, хотя как оказалась она хорошо распыляла. После этого коптит только холодный движок до поездки, после покатушек приезжаю, гари из трубы нет, хоть до отсечки крути.
Сегодня решил посмотреть уровень масла, поездил ,как водится хорошо, поставил мото на центральную подножку ,завел мотор, и смотрю ,как уровень в окошке растёт, а он поднялся до нормы, и попёр вверх закрыв все смотровое окно!!!! Отвернув пробку маслобака в нос ударил резкий запах бензина! Выходит при богатай смеси бензин паподает в масло и поднимает его уровень! Уровень антифриза в норме не ушёл.
Himik Как проверить работу ДПДЗ и датчика температуры входящего воздуха, знаю, что нужно мерить что то мультиметром))). Буду безмерно благодарен если обЪяснишь, что и как мерить))))
Сообщение отредактировал modeller - Пятница, 20.07.2012, 19:54 |
Himik  | Дата: Суббота, 21.07.2012, 05:39 | Сообщение # 715 |
| Датчик входящего воздуха - обыкновенный терморезистор. Я уже не помню значение на F650, на 1100 это что-то около 2 кОм при комнатной температуре. Тестер в режим измерения сопротивления (если не автовыбор пределов, то на 20К или около того), щупы на контакты датчика, потом просто зажимаешь его пальцами. Сопротивление должно начать расти. TPS - проверяется вольтметром между 1 выводом и массой. При откручивании газа показания должны плавно меняться. http://faq.f650.com/GSFAQs....hooting
Да, если на горячую все ок, то смени масло и катайся
Сообщение отредактировал Himik - Суббота, 21.07.2012, 05:40 |
iskakoff  | Дата: Суббота, 21.07.2012, 12:18 | Сообщение # 716 |
| Quote (Lira) а кто какие колодки ставит? о_О мне вот пора менять. я думала, на них другие цены) то, что оригинальные стоят передние почти 2к, а задние 3 с хвостом, это нормально? они такие крутые? или тупо "ориджинал" слово делает свою цену?( какие брать??? мне срочно надо(
Родные ставлю, чёт странно, что задние дороже передних, когда брал было наоборот. хм.. глянул на bmwcats, перед - 2500, зад - 1500.
Lira  | Дата: Суббота, 21.07.2012, 13:53 | Сообщение # 717 |
| Quote (iskakoff) чёт странно не то написала, да) передние дороже, естественно. 2500 и 1500, это если ждать почти месяц...ну, мне теперь уже не так срочно. так что, может, и оригинальные закажу на долгий срок.
Lira  | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 11:25 | Сообщение # 718 |
| ура, я поменяла топливный фильтр!!)) так и знала, стоял заводской. не удивительно, что мот иногда глох на холостых спустя более 40т. км... следите за своими малышами!! =)
Slvovich  | Дата: Вторник, 24.07.2012, 16:19 | Сообщение # 719 |
Мотоцикл: BMW F650 GS TWIN
| у меня после замены топливного побежал пошустрее
vadulia  | Дата: Четверг, 26.07.2012, 16:23 | Сообщение # 720 |
Мотоцикл: JAVA-350,PIAGGIO400 BMW F650GS
| Доброго всем здравия!Наконец-то решылся поменять своего коня.После долгих раздумий-курений разных форумов остановил свой выбор на "ГУСЕ"Нашол один екземпляр 2006г.в. 18000тыс.пробег.С виду в идеальной форме.В воскресенье еду смотреть.Подскажите пожалуйста на что смотреть в первую очередь к чему придратся,где слабые места? Буду благодарен за любую инфу.Заранее благодарен.
