Александр73 Дата: Среда, 04.07.2012, 14:39 | Сообщение # 676
Мотоцикл: R1150RT 2003
Может бензин хреновый залил? Похоже что то с топливной системой.
Svetamaskirovka Дата: Среда, 04.07.2012, 15:20 | Сообщение # 677
Мотоцикл: DR650SE
blackfox, предохранители не горят? зарядка идет нормальная? клапан х.х. не подвисает?
З.Ы. У меня обычно так, если я чего-то делала с мотоциклом и потом он не работает, явно надо вспоминать куда залезал очемелыми ручками. Ты точно кроме масла ничего не менял? А то может фишку какую отсоединял...
kod12 Дата: Среда, 04.07.2012, 16:31 | Сообщение # 678
Привет всем, blackfox, проблема у меня похожая, глохнет на холостых, но вылазит периодически... если держать около 2 т оборотов то не заглыхает, но это надо постоянно ручку подкручивать , и если даже при замедлении (например) закрыть газ то мотор глохнет даже катяь по инерции, прибавляеш газу заводится (не каждый раз). это как новая евро фишка экономии выбросов и топлива, "старт стоп" называется, газ сбросил на перекресте -машина глушится, надо ехать- даеш газ, заводится и едет..-).
на дальняк ездить можно, перекрестков не много. а в городе тяжко.
Так что глохнет, даже при движении накатом с горки, стоит только закрыть газ. Потом проблема изчезает и на холостых работает нормально. на том же самом баке бензина. будем надеятся что коллективный разум (Химика) найдет суть проблемы.
Кадырыч 89180469304
blackfox Дата: Четверг, 05.07.2012, 01:31 | Сообщение # 679
Мотоцикл: BMW F650GS 2004г.
Александр73, на счет бензина есть мысль,что возможно он плохой,ибо когда я застрял у ГАИ ,то заправился из ближайшей заправки,после того как какой-то механик из сервисного центра БМВ 3 раза спросил "Точно бензин есть??" в общем не смотря на то,что лампочка не горела,я засомневался и залил бензину. Теперь вот думаю как слить бак,из faq ничего толком не понял.
В общем следующие 3 дня работаю,а там продолжу,если планов других не будет.
Svetamaskirovka, предохранители проверял,а все остальное нет. Наткнулся на информацию как раз на счет клапана х.х ,на документ (видимо для сотрудников сервисного центра бмв)да и на форумах проскакивало иностранных ,в котором сказано проверить этот клапан и еще проверить отсутствие вот этого:
Так как и то и другое может вызывать симптомы,что у меня smile Как только будет время свободное,то проверю...
Ничего такого не отсоединял,а все,что отсоединял подключал обратно и проверял все,чтобы на месте было,даже то,что не отключал и не трогал. smile
Сообщение отредактировал blackfox - Четверг, 05.07.2012, 01:31
xazarin Дата: Четверг, 05.07.2012, 11:31 | Сообщение # 680
Мотоцикл: g650 gs2009
по клапану ХХ на днях была похожая проблема глохнет. на холостых. и как то раз гоняется не правильно с провалами 1 раз от мотсквы за 100 км потом пропала. второй раз была уже в Мск снял клапан. почистил посадочное седло там смолы было прилично портер сам клапан пока катаюсь жду что дальше будет вроде не беспокоит
blackfox Дата: Четверг, 05.07.2012, 23:05 | Сообщение # 681
Успел сегодня немного осмотреть пациента...добрался до клапана х.х, достал его, на вид грязноватый,но не на столько,чтобы прям свалить все на грязь,почистил,прочистил канал. Далее,вычитал в интернете,правда уже не на форуме про f650gs ,что можно проверить этот клапан включив зажигание,но не заводя мотоцикл и мол ,если он рабочий то будет видно его работу,если нет-значит не работает. Ну в общем так я и сделал, результат: -ничего не произошло и даже малейшего звука не было.
Вывод-он не рабочий? Или его надо проверять как-то по-другому?
P.S. Ах да,забыл вчера написать,после всех попыток вчера,было 2 раза,когда ему удавалось проработать подольше,чем обычно,1 раз даже до запуска вентилятора,но после его включения мотоцикл заглох. После я дал ему остыть,в это время ничего больше не трогал,а далее стало только хуже. Теперь он глохнет сразу,запускается обороты поднимаются до 1500 и затем сразу глохнет.
http://youtu.be/kBg1gEDcUkc
Himik Дата: Суббота, 07.07.2012, 21:03 | Сообщение # 682
blackfox, Как успехи?
Проверить просто - запомни положение болта упора дросселя, затем накрути немного. Если появится устойчивая работа, тогда стопудово клапан. Про проверку работоспособности - да, если в мозге заложен алгоритм, то клапан должен сгонять от уора до упора. Ткнись в него тестером. Если напряжение на парах проводов появляется, а клапан не шевелиться, то однозначно он труп.
blackfox Дата: Суббота, 07.07.2012, 22:44 | Сообщение # 683
Himik, пока еще не смотрел,некогда было smile Может завтра попробую посмотреть,буду надеяться хотя бы на то,что он вернется в состояние,когда он не глохнет совсем сразу после того,как заводится. Тогда в случае,если ничего не смогу сделать,хоть на сервис смогу отогнать своим ходом,оказывается совсем недалеко от меня есть сервис хороший.
Пока собирал информацию с иностранных сайтов и у многих оказывается такая проблема была/есть,только решалась каждый раз по-разному,у кого-то вообще само все проходило через день. biggrin
blackfox Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:48 | Сообщение # 684
В общем стоял мотоцикл в полу разобранном состоянии пару дней,сегодня еще раз все протер,собрал. Перед 1м запуском,выкрутил ручку газа пару раз на максимум,как советует мануал. Мотоцикл запустился и вроде как стало лучше,глохнет не так быстро и нет непонятного звука как-будто мотоцикл задыхается. Решил больше не экспериментировать.
Больше ничего трогать пока не буду,на следующей неделе с началом отпуска, постараюсь отогнать его в сервис,пусть они там ищут причину и заодно "мозги" проверят ему и перепрошьют. smile
Все таки больше склоняюсь к тому,что это этот клапан хх скончался,даже на f650.com есть заметка по поводу его звучания,при включении зажигания...
Quote
You know that thing that sounds like an aerial going up / down when you turn the ignition on / off (or switch the kill switch to the enable / disable position)? That is the throttle valve actuator.
Мне казалось раньше я что-то такое слышал,а теперь этого звука нету. huh
P.S. Посмотрел стоимость этого клапана. В Автодоме 4 т.р есть 1 в наличии, через bmwcats 3400р на заказ 2 недели, через exist.ru 2900р на заказ 11 дней. Ну и разница ....)
Сообщение отредактировал blackfox - Воскресенье, 08.07.2012, 12:49
iskakoff Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 20:43 | Сообщение # 685
Всем добрый день smile
Решил сегодня планово помазать подшипнике в задней подвеске, а заодно и цепь поменять со звёздами,
не удалось smile
подшипник в маятнике в хлам, надо менять, также кольца уплотнительные на втулке в маятнике тоже в хлам, высохли и растрескались smile
Чую весёлые будут у меня поиски запчастей smile
Никто не знает, какой неоригинал подойдёт? smile
так что, кто давно в подвеску не смотрел, посмотрите smile
Сообщение отредактировал iskakoff - Воскресенье, 08.07.2012, 20:56
Himik Дата: Понедельник, 09.07.2012, 06:55 | Сообщение # 686
Воспользуйся британскими сайтами. Срок доставки даже в мой мухосранск - десять дней.
http://motorworks.co.uk/vlive....pPage=2
Даже с учетом доставки будет всяко дешевле.
iskakoff Дата: Понедельник, 09.07.2012, 11:06 | Сообщение # 687
Quote (Himik)
О, какой замечательный сайт, проблема лишь в том, что через 10 дней я могу уехать в командировку на месяц, вот и хочется успеть ещё немного покататься. smile
В итоге, купил два подшипника, HK2216, цена 258 за шт., Германия. Судя по размерам должны подойти. Сегодня вечерее пойду до гаража проверять.
А так конечно, менять придётся ещё и втулки в маятнике, так как они тоже из себя что-то с чем-то представляют, может сегодня зафотаю сие произведение коррозии smile
ROCK-N-ROLL Дата: Понедельник, 09.07.2012, 15:11 | Сообщение # 688
Мотоцикл: BMW F650GS'04
Всем привет!
Принимайте к себе smile Купил Гуся месяц назад, после чего намотал около 5 ткм. Читаю ветку уже давно, что избавило от множества вопросов, но решил все-таки обратиться к коллективному разуму.
До сего момента не ездил в дальняки дальше 2000 км, но собрался махнуть в Европы, что в соответствии с планами будет 9 т.км и 14 дней.
Собственно возникает вопрос: что проинспектировать в мотоцикле или на всякий случай заменить? (кроме, естественно, смены расходников)
AlexM Дата: Понедельник, 09.07.2012, 22:05 | Сообщение # 689
Мотоцикл: BMW F650GS 2000 г.
добрый вечер! Как поменять сальник передней вилки? Течет зараза. Вроде на форуме ссылка на видео была, не найду никак. Да, и кроме сальника что то нужно поменять, чтобы не текло?
iskakoff Дата: Понедельник, 09.07.2012, 22:21 | Сообщение # 690
Quote (AlexM)
1. подготовка: задомкратить переднее колесо, снять колесо, открутить от пера вилки тормоз, зафиксировать его где-то, чтоб не висел на гидролинии, снять перемычку между ногами вилки.
2. снятие ноги(лучше иметь вторую пару рук). снять пластиковую крышку с пера, сверху которая. надавить на заглушку чем-нибудь, одновременно с эти поддеть стопорное кольцо и снять его, дальше, придерживая ногу, ослабить болты, крепящие вилку (3 штуки на ноге), далее нога снимется
3. слив масла. открутить снизу сбоку небольшой болт (на 10 вроде бы) и потечёт масло :)когда масло вытечет, вытащить проставку и пружину(перевернув ногу)
4. снятие направляющей. снять пыльник, под пыльником снять стопорное кольцо, открутить снизу шестигранником болт. после этого, перевернув ногу выпадет ещё две детали :), после этого вытянуть перо(может потребоваться усилие дополнительное), и мы имеем трубу, на которой медное кольцо, шайба и сальник. снять сальник, поставить новый, в ноге останется ещё одна деталь, которая нужная для крепления направляющей.
собирать в обратном порядке, для упрощения установки сальника использовать старый сальник и ПВХ трубу на 50, через которую стучать по старому сальнику, пока новый не встанет на нужную глубину (будет место для стопорного кольца) smile
сальник лучше менять на обеих ногах сразу, чтоб не делать потом тоже самое на второй ноге через неделю-месяц, вместе с сальником менять пыльник.
Сообщение отредактировал iskakoff - Понедельник, 09.07.2012, 23:33
