Max13 Дата: Четверг, 26.07.2012, 23:28 | Сообщение # 721
Мотоцикл: BMW F 650CS: Suzuki Bandit 400
Господа, не судите строго, вопрос не по GS, а по CS. Но системы могут быть одинаковы и форум ваш живой, надеюсь на помощь. Поставил сигнализацию, пока по монтажной схеме, как оказалось не зря. Есть провод у сигналки подключить его надо к +12 при включенном зажигании(при выключенном провод должен быть обесточен). Нашел под седлом две клеммы как смело предположил: одна-топливный насос, вторая-датчик аварийного уровня топлива, т.к. обе находятся на корпусе топливного насоса. Обе клеммы имеют лишь по два вывода. На обоих есть интересующий меня провод для подключения, что проверено мультиметром. К одной из них на + и подключил сигналку. Все работало хорошо, пока не загорелась контрольная лампа аварийного уровня топлива. Схемы электрической не нашел, потому и вопрос. Почему происходят отключения питания? Если подключу к другой клемме, не повторится ли проблемма? Просто, провода лишний раз рвать не хочется. Да и инных мест, столь удобных для подключения не вижу. Заранее спасибо.
Безумный Макс
Himik Дата: Суббота, 28.07.2012, 10:01 | Сообщение # 722
Ну и нафига к топливной системе? Бензонасос вообще включается через реле, если впрыск. Т.е. напряжение там может и пропадать. Если пользуешься аварийным выключателем мотора. Второе - контролька бензина представляет собой тупо контакты с поплавком в баке. А плюс там через лампу. Контакты замкнулись, лампа загорелась, плюс пропал.
Тестером в районе коробки предохранителей вызвонить нужный тебе провод.
З.Ы. При установке сигналок я давно пользуюсь в виде контрольки светодиодом с резистором и еще одним диодом для исключения обратного пробоя светодиода. Считано на ток 15 мА, гарантированно гуляя по проводке ничего не спалишь, в отличие от контрольки из лампы накаливания. Кроме того, нагляднее.
vadulia, Осиль всю тему. Все ответы на вопросы уже есть.
az2002 Дата: Суббота, 28.07.2012, 10:03 | Сообщение # 723
Мотоцикл: honda ax-1 bmw f650gs
Я сигнал включенного зажигания с провода, который идет на задний габарит, брал. А сам вывод плюса батареи под седлом есть, это на f650gs с 2004 года.
Сообщение отредактировал az2002 - Суббота, 28.07.2012, 10:03
HIGHWAY Дата: Суббота, 28.07.2012, 20:10 | Сообщение # 724
Мотоцикл: bmw f650gs dakar
Всем привет. Встал такой вопрос: правые поворотники не «моргает».
Левые поворотники «моргают» реле цокает, правый просто горит реле молчит.
Посмотрел стоимость в 1,5 рубля и три неделе ждать, но не уверен, что в нем дело. Есть ли у кого реле запасное чтобы проверить? Или может от чего подойдет что есть в наличии в продаже?
Max13 Дата: Суббота, 28.07.2012, 23:00 | Сообщение # 725
Himik, az2002 спасибо. Чаще с карбюраторами вожусь, точнее возился. Про габарит-тема. Т.к. вся проводка хорошо скомпонована.
vadulia всю ветку читал еще до покупки мота, так как двигатели одинаковы. Вывод о надежности аппарата почерпнул здесь. Просто форум живет и немного подрос. Обещаю осилить повторно.
smile
Безумный Макс
Александр73 Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 14:54 | Сообщение # 726
Мотоцикл: R1150RT 2003
Очередной косяк.
На неделю уезжал из Москвы. Сегодня решил прокатится. Подхожу аккумулятор на нуле. Похоже поставил в режим стоянка.
Решил прикурить. Завел, скидываю клемму - глохнет. Стал ешё раз заводить - металлический удар и грохот в районе головки.
Ужас. Стартер не прокручивает. Ставлю на 5 передачу и толкаю. Поршень ходит.
Снимаю аккумулятор ,разряжен в ноль. Дай думаю ещё раз стартером дерну. С автомобильного.
Завелся, не стуков все ок. Снял клемму глохнет.
Ваш диагноз? Что за грохот?
И похоже реле зарядки не работает. Хотя катался, никаких проблем не было.
Himik Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 20:11 | Сообщение # 727
HIGHWAY, ТАЗ-2108 спасет отца русской демократии. Или скутер.
Александр73, Стартер ниасилил провернуть коленвал через ВМТ, в результате цепь ГРМ дернуло в обратную сторону, натяжитель сложился - имеем грохот, проходящий по мере заполнения натяжителя маслом. Та же хрень при замене масла с полным сливом или вмешательстве в ГРМ. Уже описывалось.
ГРАЖДАНЕ!!!! ВНИМАНИЕ!!! АТТЕНШН!!! АХТУНГ!!!!
НИКОГДА не прикуривайте мото с полностью мертвым аккумулятором. Не, прикурить можете, но не ждите, что реле останется в живых, как повезет. Если в аккумуляторе еще теплится жизнь - можно.
Александр73, Заряжай аккумулятор, проверяй на емкость. После этого контролируй напряжение на клеммах при заведенном мотоцикле и заряженном аккумуляторе. 13.5-14.2 В. Ниже или выше - менять реле.
Александр73 Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 20:43 | Сообщение # 728
Quote (Himik)
целый день заряжаю. Завтра за новым поеду. Заряжается но заряд не держит ,медленно вольты убегают .
Про РР я уже начитался, но походу он уже вышел до этого, аккумулятор наполовину высох.
Дорогой зараза ,а по схеме там кучка диодиков.
Про грохот спасибо успокоил. Думал поршень догнал головку. Такой удар был. Жуть biggrin
vadulia Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 21:39 | Сообщение # 729
Мотоцикл: JAVA-350,PIAGGIO400 BMW F650GS
Quote (Himik)
Всем привет!Тему я проштудировал и не только ету. Просто надеялся может кто чего добавит.Но я не об этом.Я тут Испанские форумы просмотрел и многие пишут о проблеме с системой питания или впрыска-не знаю как правильно перевести,а здесь как-то тихо на этот счёт.
Himik Дата: Понедельник, 30.07.2012, 11:05 | Сообщение # 730
Quote (Александр73)
Потому что ему там тупо жарко. Даже при нормальном напряжении. Контролировать нужно почаще.
Quote (Александр73)
Деталей там на 700 рублей с ближайшего радиомагазина.
Александр73 Дата: Вторник, 31.07.2012, 18:59 | Сообщение # 731
Контролировать теперь буду часто. Неудобно правда .И поставлю авто индикатор напруги. Необходимая вещь.
Вообщем купил новый аккумулятор, Бошевский. Проверил регулятор - тьфу тьфу все ок. Видать что то закоротило в аккумуляторе. Вот и выкипел.
А так может кому пригодится есть отличный форум moto-electro.ru Там все про РР есть.
Созванивался с одним ,готов спаять. Только детальки прикупить. Недорого выходит. Схемы там есть можно самим если руки есть и голова ))
zoldaten-rulik Дата: Пятница, 03.08.2012, 21:21 | Сообщение # 732
Мотоцикл: BMW F 650 GS
Привет всем. Подскажите пожалуйста что ето такое в бмв ф 650 гс под рамой с права и что оно делает?
Прикрепления: 0653761.jpeg (149.2 Kb)
VikingS Дата: Суббота, 04.08.2012, 01:00 | Сообщение # 733
Мотоцикл: R1200GS
Расширительный бачок заднего амортизатора. smile
R1200GS-мечта сбылась
Swan Дата: Понедельник, 06.08.2012, 19:13 | Сообщение # 734
Quote (AlexM)
Я Ferrodo заказал FDB2006 передние - 1680 р. на exist.
То есть, оригинал стоит 2000, а вы заказали за 1680. Сэкономили, так сказать, целых 320 руб. biggrin
Притом, что оригинал в наличии, а с экзиста ждать надо месяц.
Мне трудно такая математика дается. wacko
AlexM Дата: Вторник, 07.08.2012, 11:53 | Сообщение # 735
Мотоцикл: BMW F650GS 2000 г.
"Оригинал" передних колодок 3800 стоят - нет в наличии, поставка 1 день . Т.Е. переплата составляет 2120 р. за картонную коробочку с надписью BMW, а там такие же Ferodo, а то и похуже. Поставка Ferodo - 2 недели, а колодки обычно покупают про запас, аля не срочно. В теме уже не раз это обсуждалось, что BMW собрано из запчастей разных производителей. ОРИГИНАЛОВ РАСХОДНИКОВ НЕ БЫВАЕТ. Включайте голову. cool
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 07.08.2012, 12:08
