Александр73  | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 21:54 | Сообщение # 811 |
Мотоцикл: R1150RT 2003
| А может зимой очумелыми ручками займемся? Будем клепать тюнинг от туратеха. Все руки не дойдут хочу всякие защиты повырезать, для абс- тормозного пузыря, защиты звезды передней. Где бы размеры надыбать. а самый важный тюнинг -установка вольтметра. Уже прикупил на ебее - вкорячу фотку выложу. реально нужная вещь.
Сквозняк А какие кофры ты будеш вешать на эти рамки?
Сообщение отредактировал Александр73 - Воскресенье, 30.09.2012, 21:55 |
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 21:55 | Сообщение # 812 |
| Free_wind, вот и молодец! Тогда наплюй на мои комментарии и уточнения
Я вообще то думал, что на полу она сидит в перевёрнутом виде. Раз это вид правильный, тогда советую то, что обведённое, сделать очень мощной точкой, которая будет усилена косынками. Ибо она будет сильно нагружена
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Воскресенье, 30.09.2012, 22:01 |
Free_wind  | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 07:16 | Сообщение # 813 |
Мотоцикл: F650GS
| Quote (КРЫНЯ) Я вообще то думал, что на полу она сидит в перевёрнутом виде. Раз это вид правильный, тогда советую то, что обведённое, сделать очень мощной точкой, которая будет усилена косынками. Ибо она будет сильно нагружена Не-не, мне не нравятся кофры в принципе, езжу всегда только с боковыми сумками - проверенно временем и не только мной. Друзья, может у кого завалялись родные лопухи на руль? Купил бы.
Ну вот, где-то так
Сообщение отредактировал Free_wind - Понедельник, 01.10.2012, 10:51 |
zoldaten-rulik  | Дата: Среда, 03.10.2012, 17:40 | Сообщение # 814 |
Мотоцикл: BMW F 650 GS
| Quote (Himik) Не вводи людей в заблуждение. Их там два. Я до трех считать умею, поэтому инфа 100%. все таки он один,проверял,он внорме,значит и должен чуть-чуть шататься. А вот парни еще проблема при виключании зажигания пропадает все,даже часи,при включении штото стрелка дрожит и бринит и так всегда. Ето после офроуда и реки.Если у кого такое било скажите че делать?
Pate  | Дата: Среда, 03.10.2012, 19:32 | Сообщение # 815 |
| zoldaten-rulik, ты все таки скажи, сколько у тебя цилиндров? а то BMW F 650 GS существует два.
Такое было у меня когда акуумулятор сдох, но без всякого оффроуда и реки. здох и все, больше завести не смог.
Сообщение отредактировал Pate - Среда, 03.10.2012, 19:34 |
zoldaten-rulik  | Дата: Четверг, 04.10.2012, 00:32 | Сообщение # 816 |
| Цилиндр 1,год 2006,акумулятор тянет нормально,вот приеду с командировки посмотрю на предохранители,может оно. Frее-wіnd я делал сам похоже как у тебя,только с переди крепил к пасажирским подножкам,держится отлично даже не погнулось при витягивании бмв ф800гс,а при падении защищает моц. Попозже скину фото.
Pate  | Дата: Четверг, 04.10.2012, 01:25 | Сообщение # 817 |
| По фишам у тебя 2 подшипника, позиции 5: BMW F650GS 05-07
Сообщение отредактировал Pate - Четверг, 04.10.2012, 01:27 |
iskakoff  | Дата: Четверг, 04.10.2012, 16:43 | Сообщение # 818 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Quote (Free_wind) Привет друзья. Вот сегодня колхозил рамки, если кому интересно размер рамок 20х36см
из трубки гнул или как?
zoldaten-rulik  | Дата: Пятница, 05.10.2012, 01:10 | Сообщение # 819 |
| Free_wind я сделал раньше похожие только по розмерам меньше,крепил с переди к подножкам пасажира,держится хорошо,при буксировки ф 800 не погнулось да и при падении защищает моц.
Max13  | Дата: Пятница, 05.10.2012, 23:44 | Сообщение # 820 |
Мотоцикл: BMW F 650CS: Suzuki Bandit 400
| Quote (zoldaten-rulik) А вот парни еще проблема при виключании зажигания пропадает все,даже часи,при включении штото стрелка дрожит и бринит и так всегда. Ето после офроуда и реки.Если у кого такое било скажите че делать?
У меня так на газели было как то с 405 движком(инжектор), поворачиваю ключь, щелчек и даже панель приборов гаснет. Потом оказалось клеммы на АКБ засолились(окислились). Так и у тебя может где масса плохая или ...
Безумный Макс
Max13  | Дата: Пятница, 05.10.2012, 23:46 | Сообщение # 821 |
| И акб под нагрузкой проверь.
Безумный Макс
Александр73  | Дата: Суббота, 06.10.2012, 11:55 | Сообщение # 822 |
| У меня тоже непонятно что с АКБ. Сперва старый разрядился в ноль ,писал об этом. Новый пару месяцев все ок было. Потом неделю не подходил. Завел с пол тычка. А через следующие 5 дней стоянки разрядился в ноль. Вот голову ломаю ,может дождь заливает где ни будь контакты и утечка возникает. Товарищи, а что скажете про воздушный фильтр, для двигателя не вреден? K&N high flow Air Filter 01-07 BMW F650GS Dakar BM-6501 http://www.ebay.com/itm....pt=true
Pate  | Дата: Суббота, 06.10.2012, 12:07 | Сообщение # 823 |
| Думаю что одноразовый фильтр, дышит лучше. Сколько не мой грязь в фильтре остается.
zoldaten-rulik  | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 09:18 | Сообщение # 824 |
| Парни решил проблему,оказалось что кришка компютєра слетела и предохранитель отошел,а клеми АКБ закисают постоянно как-би нидотягивал гайки,наверно изза слабого Акб у нєго 12в/7аh.
Free_wind  | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 10:40 | Сообщение # 825 |
Мотоцикл: F650GS
| Quote из трубки гнул или как? Трубки не нашел, сделал из прутка 10мм, для моих целей более чем достаточно.
Сообщение отредактировал Free_wind - Воскресенье, 07.10.2012, 10:41 |
