Fargus Дата: Понедельник, 25.06.2018, 21:36 | Сообщение # 1156
Мотоцикл: Bajaj Boxer 150 X
Про грузики принял, спасибо. Начну с них. Честно, раньше даже не знал, для чего они нужны. Про мягкие грипсы тоже вариант. Если грузики помогут слабо.
eli, про посадку раньше не думал. Но вибрации заметил на самом деле, когда катил в расслабленном режиме, созерцая мир вокруг. Предположу как раз что нагрузка как раз в это врем с рук ушла.
Vitalik,
Цитата
...а вибрации только на руле? подножки ,сидушка не дрожат?
У этой модели мотоцикла коробка настроена на тягу. Каждый второй меняет звезды, чтобы сделать его более скоростным - со стандартной звездой после 90 начинается жуткая вибрация из-за больших оборотов. Соответственно более скоростная звезда прибавляет км 20 крейсерской. Зная это, при езде 80-90 я не обращал внимание на эти вибрации. Но когда их уловил на средних оборотах, насторожился. Сидушка не дрожит. Подножки дрожат только с 80-90 (у всех на этой модели). И расход на этих скоростях неимоверный. Почитал про грузики - даже на не бюджетных аппаратах есть вибрации, которые грузиками гасятся (информация с форумов). Встретил инфу еще правда про китайцев, что у них на магнетто датчик висит на одной стороне, а с другой уравновешивающего нет. Отсюда мол и вибрации. Попробую начать с грузиков. Самое простое на мой взгляд.
Vitalik Дата: Понедельник, 25.06.2018, 22:08 | Сообщение # 1157
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
я чтото не понял . вибрация есть и на подножках, но начинается на руле.
может и бредовое предположение, но всёже - а круглое-ли колесо?
Fargus Дата: Понедельник, 25.06.2018, 22:23 | Сообщение # 1158
Vitalik, думаю колесо здесь ни при чем - когда выжимаю сцепление, то сразу же вибраций как и не было. Думаю благодаря форуму нашел куда смотреть - ставить грузики. А на подножках - вибрации от сильных оборотов. По крайней мере у всех так с этим аппаратом. Лечиться либо ездой на скорости около 80, либо заменой звезды. Сам на пол-пути к этому.
eli Дата: Понедельник, 25.06.2018, 22:41 | Сообщение # 1159
Fargus, не хочется тебя расстраивать, но китайцы (и корейцы тоже), пока не делают мототциклов так, чтобы и ехало, и чтобы менять только расходники, и чтобы вибраций не было...
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 25.06.2018, 23:00
Graber Дата: Понедельник, 25.06.2018, 22:59 | Сообщение # 1160
Мотоцикл: Intruder 200
Наткнулся на Туристический квадроцикл Bajaj Qute
229см2
Инжектор.
Лошадей меньше чем у моего интрудера...
Но концепт занятный.
Если бы не заявленные максималка в 70км/ч и максимальный преодолеваемый уклон в 20%
Был бы даже жизнеспособен.
Vitalik Дата: Понедельник, 25.06.2018, 23:12 | Сообщение # 1161
Свой в доску!
на урале при выжатом сцеплении стук пропадает , вызванный открученными прижимными винтами.
просто ещё одно направление куда смотреть...
Graber Дата: Понедельник, 25.06.2018, 23:28 | Сообщение # 1162
Мой Интрудер вроде из таких.
И вроде, не единственный такой.
Сейчас замена появилась...
Но про неё уже не могу отвечать.
Конешно когда скорость за сотню, картинка в зеркалах плывёт немного...
Но и мотоцикл не для того был создан.
Если на какой нибудь бусе до упора открутить, тоже самое будет.
наверно...
eli Дата: Вторник, 26.06.2018, 02:24 | Сообщение # 1163
Graber, ничего не имею против китайских мотоциклов. Они честно отрабатывают всё, что они могут. Просто, когда покупаешь его, надо чётко понимать, что в технике чудес не бывает, если китайская фирма копирует Хондовский мотор, то она до микрона соблюдёт размеры. А сам металл, технологии!!!, и т.д.?
По моему Вы лукавите, дело не только в скорости.
Если на Бусе открутить, то зеркала не просто не нужны, а ... (думаю немного найдётся людей, которые на скорости в районе 300км/ч часто глядят в зеркала))).
Китайцы очень практичные люди и не продавали бы за небольшие деньги то, что можно продать задорого.
Fargus, в принципе тут уже практически всё перечислено. Ещё, приглядись к своей посадке. Если вибрации "сушат" руки, значит они у тебя напряжены (опираешся на них, вцепился в руль, держишься за него). Я, посли многих лет езды на мотоциклах с небольшими вибрациями в небольшом диапазоне оборотов, сел на 600ю одностволку и проехав 2 часа понял, что руки просто отваливаются. Сам не сообразил, товарищ подсказал. Пришлось вспоминать, как когда-то нас учили, что плечи и руки, при обычной езде (не гонка, там уже, как получится, но в идеале принцип тот же) должны быть максимально освобождены. То есть то, что при управлении требует силы, лучше делать ногами, корпусом (они ведь сильнее рук), вспомнилось, что в молодости синяки на ногах были, так бак сжимал. Руки, в идеале, служат для тонких, точных движений. Пару дней вспоминал (тело вспоминало) правильную посадку, никаких сайлентблоков-грузиков не ставил, сейчас спокойно езжу на любые расстояния без всяких неудобств, в полном кайфе от мотоцикла. Вобщем, прежде чем играть звёздами (всё равно вибрации останутся, только перейдут в другой, может менее часто используемый диапазон скоростей) и ставить проставки, попрорбуй сначала расслабить руки и плечи, может будет достаточно, чтобы ушёл дискомфорт, заодно и посадка станет правильней. Если не поможет, тогда ничего не попишешь, придётся делать железо.
Сообщение отредактировал eli - Вторник, 26.06.2018, 08:43
lexx Дата: Вторник, 26.06.2018, 11:18 | Сообщение # 1164
Мотоцикл: R1100RT
Цитата Graber ()
Цитата eli () пока не делают мототциклов так, чтобы и ехало, и чтобы менять только расходники, и чтобы вибраций не было...Мой Интрудер вроде из таких.И вроде, не единственный такой.Сейчас замена появилась...
Достаточно повладеть один раз хотя бы нормальным японским мотоциклом и станет ясно как пока еще велика пропасть между Китаем и Японией. Китайцы молодцы, с годами делают все лучше, но чудес не бывает.
В своем ценовом сегменте им нет равных, но до японского качества им еще далеко. А если оно и будет, до стоить они будут как японцы.
Тоже не имею ничего против Китая, т.к. у меня уже второй по счету китайский дырчик.
Shalashov Дата: Вторник, 26.06.2018, 22:06 | Сообщение # 1165
Мотоцикл: BAJAJ Boxer BM 150
И что в эти понятия включается)?
Graber Дата: Вторник, 26.06.2018, 22:21 | Сообщение # 1166
Именно в скорости.
В цену новой японской двухсотки, можно купить минимум 4~5 новых Интрудеров.
Если найти, конешно.
А при должном обслуживании, Интрудер ходит достаточно долго.
А значит, когда износится последний из купленных интрудеров, японская двухсотка уже успеет развалиться.
Vitalik Дата: Вторник, 26.06.2018, 22:31 | Сообщение # 1167
Свой в доску!
Цитата Graber ()
Именно в скорости.
...и колесо КРУГЛОЕ?
Vitalik Дата: Вторник, 26.06.2018, 22:37 | Сообщение # 1168
Свой в доску!
она(японская двухсотка) может и развалится, но только в том случае если её вообще не обслуживать.
Graber Дата: Вторник, 26.06.2018, 22:55 | Сообщение # 1169
С китайцами только так и поступают.
А потом жалуются что они ненадёжные.
lexx Дата: Среда, 27.06.2018, 00:03 | Сообщение # 1170
Мотоцикл: R1100RT
То же,что включается в оба ваши мотоцикла: покупаешь и ездишь, меняя расходники.
Что ебр,что хт600 были у меня в пользовании и обслуживании - прекрасные примеры простой,надежной техники. Когда ставишь оригинальные запчасти,и забываешь надолго. Главное - стабильность и качество.
А с китаем все иначе: покупаешь,допиливаешь,плюешься, меняешь запчасти на японские,опять следишь,допиливаешь и т.д. Начиная с цепей,свечей.подшипников, заканчивая живущими своей жизнью карбами. Причем качество нестабильно: один проезжает 50 тыщ без проблем,другой чинится каждые 5. Раздражает именно нестабильность качества и убогость в мелочах,необходимость постоянно думать об этом: то металл сырой,то проводка криво проложена,то не закрутили,то сорвали резьбу и т.д.
Ну а я человек педантичный,любящий мануал и динамоключ, поэтому меня раздражает отсутствие нормальных мануалов на китай и таблиц нормальных моментов,ибо если тянуть моменты по аналогии с японцами,то резьбы тянутся - в итоге приходится,как с ижами: все по ощущениям тянуть,что гамно по определению.
