Экспедиционный кроссач
di_mot  | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 12:36 | Сообщение # 61 |
| Цитата koshey- (  ) На новых лампах стоит 2-3 шт СREE XML2 в отдельных корпусах, жрут до 2,5 Ампер Если мот использовать без ДОП-ов, то хватит и "рабочего света". А может даже и лучше. Или прикрутить какую-нить фару с пофиг каким ближним/дальним только для отмазки от ДПС.
1. Плохо жеж ты смотрел. Я крутил лампачку из 2х LED-ов. 2. Это как "в разных корпусах"? Даватый тынц в них. 3. Выкинь кАку! Что за лампа без дального? - Атцтой. Такой же как и лампа с одним дальним.
Такшта.. Кончай офф-топить. Давай лучше сваяем тему про китайские LED-ы и устроим там мочилово. Я смотрел "твою" лампочку (из теста генератора от 650-ки) и есть чем в нее кинуться.
Сообщение отредактировал di_mot - Воскресенье, 28.12.2014, 13:14 |
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 12:39 | Сообщение # 62 |
| Я почему то думал, что здесь про маленькие кроссачи в походе, ыыыы, а здесь про гАвнолампочки!
bobas  | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 00:58 | Сообщение # 63 |
| Цитата BOB4IK (  ) Предлагаю обсудить вариант испольщования детского (подросткового) кроссача двухтакного для совсем внедорожных путешествий! Думаю, это тупиковое направление. Здесь я вижу желание легко перетаскивать, а нужно чтобы было легко ехать.
отчасти, согласен с Pate
Сообщение отредактировал bobas - Воскресенье, 04.01.2015, 01:05 |
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 20:03 | Сообщение # 64 |
| Pate, bobas а на основании чего Вы решили про то, что 400й КТМ имеет ресурсный двигатель? Есть где-то точное этому подтверждение или это знание личное, на опыте так сказать?
skiller  | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 21:31 | Сообщение # 65 |
| как "экспедиционный кроссач" надо yz450f и буханку поддержки.
bobas  | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 23:48 | Сообщение # 66 |
| КРЫНЯ, я специально написал "отчасти", т.к. не имел конкретную модель. Но согласен с
Цитата Идеальный случай для офроудного туризма - тюненый эндурик ... весом 107-117 кг У детского кроссача маленькие колёса, невозможно поставить нормальную резину, отсутствие низов, грузить его всё равно придётся. Неподходящий выбор для внедорожного туризма. Подготовленный полноценный лёгкий эндурик - вот мой выбор. Модель не могу пока назвать (но вполне вероятно это будет Хонда ))))
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 23:53 | Сообщение # 67 |
| bobas, хитрый шайтан!!! Почему маленький кроссач не сможет эт я понимаю. И хочу что бы ВОВЧИК понял. Но вот почему может КТМ ЕХС-400, вот этого я понять не могу Что у него такого?
ДР-200 с улучшеной ходовой, ДИГРИ движок с ХР-овской ходовой.... Вот они могут наверняка.
adel  | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 01:12 | Сообщение # 68 |
| Цитата skiller (  ) yz450f сначала почитай про него, потом предлагай у него раз в 1к надо смотреть поршневую и раз в 0,5к менять масло, а если в режиме спорт то после гонки сразу
di_mot  | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 01:29 | Сообщение # 69 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) ДИГРИ движок с ХР-овской ходовой.... Вот они могут наверняка. ... по ВСЕдорогам и бегать. Но не в говнах топнуть. Потому как любая воздушка в них переходит в режим водяного охлаждения. А водянка в аналогичных условиях - в режим кипятильника. Дигря хорош именно своим компромисом, точно попавшим между хард-эндурой и дорожной классикой.
muki  | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 02:39 | Сообщение # 70 |
Мотоцикл: NS50F, CRM80, BWS125, XR400R
| Обкатали мы кроссача в лесах лен. области. Заводится прекрасно, едет везде по любому снегу самостоятельно, ноги спокойно достают до земли, практически не устаешь. Мощи хватает чтобы ехать на второй в натяг, при этом колесо не срывает, правда мы уменьшили степень сжатия и он стал стабильно работать на низах. Бака хватило всего на 30км., но это по жесткому бездорожью, асфальта не было. Ощущение что для него нет преград, XR так не может.
adel  | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:06 | Сообщение # 71 |
| Цитата muki (  ) Ощущение что для него нет преград, XR так не может. интересно. но тут уже чисто походный вариант
di_mot  | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 04:37 | Сообщение # 72 |
| - Нафига тебе кроссач? Вот стопка вотки и армейский нож ведущую звезду на 71. /Север 2011. Спецучасток Умба (Часть 4)/
Сообщение отредактировал di_mot - Понедельник, 05.01.2015, 05:41 |
koshey-  | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 09:35 | Сообщение # 73 |
Мотоцикл: Honda XR650R :)
| Цитата di_mot (  ) /Север 2011. Спецучасток Умба (Часть 4)/ не вижу
Сообщение отредактировал koshey- - Понедельник, 05.01.2015, 09:36 |
di_mot  | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 10:01 | Сообщение # 74 |
| koshey-, отметка 2:15
adel  | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 11:31 | Сообщение # 75 |
| узнал родные просторы, которые покоряли в минувшем 2014 году на СТ
