Флуд про КТМ и т.д..
sed  | Дата: Среда, 24.08.2011, 09:37 | Сообщение # 121 |
| Quote (Himik) Кстате, это не баг, это фича (На самом деле нужно было свободный ход отрегулировать) Himik, чогде регулировать ? А то жене не шарман, я думал плохоловящаяся нейтраль неизлечима...
Himik  | Дата: Среда, 24.08.2011, 09:47 | Сообщение # 122 |
| Quote (katz) Ротакс, особенно впрысковый, плохо вытягивает с оборотов ниже среднего.... Дикие люди... вам не доступен ЭБУ за 200 баксов, газоанализатор и отвертка. Вы трахаетесь с жиклерами и выпуском Quote (katz) + огромные тарелки клапанов при 5мм стержне - как-то наводят на мысли... Вас это беспокоит? Меня и кучу других туристов нет.
И вообще ваш КТМ унылое говно по сравнению...
Gesser  | Дата: Среда, 24.08.2011, 11:30 | Сообщение # 123 |
| чоппер-говномес) ахуэнно щитаю)
Сообщение отредактировал Gesser - Среда, 24.08.2011, 11:31 |
CAJIAT  | Дата: Среда, 24.08.2011, 11:36 | Сообщение # 124 |
Мотоцикл: Tiger 800XC; KLX450R
| Quote (chingizkhan) это я не к тому, что ты плохой и мало ездишь, а к тому, что для 600 кубов пробег в 30 тыс - это так... для разминки
Ресурс LC4 примерно 60-70 тыс км., думаю пол ресурса я скатал, если кажется ресурс маленьким, то ближайший по характеристикам мотор у XR650R с межсервисным пробегом в 1000 км и еще более маленьким ресурсом.
Quote (chingizkhan) это штатный режим
Может это штатный режим для трансальпа или гуся малого, но ехать постоянно 160-170 этот аппарат не любит, да и трансальпы с гусями в этих режимах долго не проживут. А я пёр всю белоруссию и пол украины с такими скоростями.
Quote (chingizkhan) ачо, жрет масло?
На высоких оборотах любая техника будет жрать, у меня было три трансальпа, два из них масло жрали, и еще как.
Quote (chingizkhan) ачо, для этого тур мотоцикл не предназначен?
120-130 нормальная скорость шестисотки в дальнобое, в этих режимах у меня мотор масло не ест, да и проблем больше нету.
Quote (All-road_rider) Расскажи, что ремонтировал за 30 тыщ. Интересно ведь.
Поехал на юг, вдвоем, кофрами шмотками обвешаный. Ну и лупасил на нем сколько он едет, масло особо не контролировал, а на обратном пути в районе украинской границы мотор загремел. На гремящем громче прямотока моторе я проехал еще больше тыщи км. Вскрытие показало что начали умирать маслонасосы, от хреновой смазки подох коренной подшипник к/в., немного поцарапало поршень. За зиму все пербрал, теперь езжу помедленнее, трасса 120-140, после переборки проехал около 15000, проблем больше нету.
Мне самому не нрявятся многие вещи в этом мотоцикле, но к сожалению менять его не на что, поэтому скорее всго будет легкая хард эндура и пикап.
parmenoff  | Дата: Среда, 24.08.2011, 12:23 | Сообщение # 125 |
Мотоцикл: xl600v custom
| Quote (CAJIAT) Мне самому не нрявятся многие вещи в этом мотоцикле, но к сожалению менять его не на что, И не будет. Ибо идеала нет. А угодить сразу всем производителям ещё не удалось.
CAJIAT  | Дата: Среда, 24.08.2011, 13:06 | Сообщение # 126 |
| Quote (parmenoff) И не будет. Ибо идеала нет. А угодить сразу всем производителям ещё не удалось.
Идеал для себя можно построить на базе чего-нибудь заводского.
All-road_rider  | Дата: Среда, 24.08.2011, 16:12 | Сообщение # 127 |
Мотоцикл: Африка
| Quote (parmenoff) Ибо идеала нет. +мильен!!
Идеал - это мотоцикл-трансформер, меняющий свои характеристики по мысли водителя!
katz  | Дата: Среда, 24.08.2011, 16:22 | Сообщение # 128 |
| Quote (All-road_rider) Идеал - это мотоцикл-трансформер, меняющий свои характеристики по мысли водителя! Сказочный персонаж)))
Himik  | Дата: Среда, 24.08.2011, 17:55 | Сообщение # 129 |
| Quote (Gesser) чоппер-говномес) ахуэнно щитаю) Это очередной аппарат небезызвестного кругосветчика Дага Вотки с horizonsunlimited.com (отловил в Красноярске 3 недели назад) Ауу, любители тяги с низов... нервно курите? :))
Quote (parmenoff) И не будет. Ибо идеала нет. Quote (CAJIAT) Идеал для себя можно построить на базе чего-нибудь заводского. Горячо поддерживаю данных ораторов.
Да, и совершенно забыл - Линукс круче Винды! !!
Сообщение отредактировал Himik - Среда, 24.08.2011, 18:04 |
katz  | Дата: Среда, 24.08.2011, 18:25 | Сообщение # 130 |
| интересно, как это чудо техники управляется...
Gesser  | Дата: Среда, 24.08.2011, 18:25 | Сообщение # 131 |
Gesser  | Дата: Среда, 24.08.2011, 18:26 | Сообщение # 132 |
| Quote (katz) интересно, как это чудо техники управляется...
как обычный мотоцикл, и едет пободрей
Himik  | Дата: Среда, 24.08.2011, 18:33 | Сообщение # 133 |
| Quote (katz) интересно, как это чудо техники управляется... Вот как-то так
katz  | Дата: Среда, 24.08.2011, 18:34 | Сообщение # 134 |
| Боюсь, ОБЫЧНЫЙ мотоцикл управляется не лучшим образом...
ЧеГевара  | Дата: Среда, 24.08.2011, 19:27 | Сообщение # 135 |
| Quote (Himik) И вообще ваш КТМ унылое говно по сравнению... ААААА!!!! супер! 2 в одном!!!
Сообщение отредактировал ЧеГевара - Среда, 24.08.2011, 19:32 |
