KTM 690 ENDURO R
bronko Дата: Пятница, 02.09.2016, 14:06 | Сообщение # 1636
Мотоцикл: 1090R
Цитата KTMen ()
Если под резинку (именно внутрь резинки свечной) или в колодец, попадает вода,
Ну тогда это не мой случай
Цепной Дата: Пятница, 09.09.2016, 22:31 | Сообщение # 1637
Доделали мне рамки на днях.
bronko Дата: Суббота, 10.09.2016, 16:46 | Сообщение # 1638
Мотоцикл: 1090R
рамки слабые - отвалятся на грейдере быстро,
надо как у туратеча было сделать
а багажник у Николы заказывал?
Pate Дата: Суббота, 10.09.2016, 19:43 | Сообщение # 1639
Очень далеко назад сделали,
Это специально, чтоб вдовоем ездить?
santaspy007 Дата: Суббота, 10.09.2016, 21:01 | Сообщение # 1640
скажите, друзья, а какой генератор на нашем 690-м эндурике? 224W? такие данные нашел. это так? и сколько потребляет все штатное электрооборудование? сколько в остатке? хочу навесить ручки с подогревом и доп.свет.
Цепной Дата: Суббота, 10.09.2016, 23:20 | Сообщение # 1641
Далеко да, косяк. Думаю что с этим решить. Либо сделать другие.
Почему на грейдере отвалятся? 16х2 нержавейка. Двойная труба снизу. Вроде как должны покрепче быть. У туратеча с центральной рамкой-то еще?
bronko Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 11:26 | Сообщение # 1642
Мотоцикл: 1090R
Мне кажется в местах крепления очень сильные изгибные нагрузки будут на кочках,
рамки с багажом будут "хлопать как крыльями" и лопнут в этих местах.
К тому же центр тяжести (с багажом) очень далеко назад и вниз вынесен.
У Туратечевских эти дела все просчитаны и сами рамки образуют замкнутую систему
Pate Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 11:51 | Сообщение # 1643
Но даже они сделаны под двоих, вперед на 12-15 см было бы лучше
bronko Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 12:09 | Сообщение # 1644
Мотоцикл: 1090R
если использовать баул сверху, то да.
если сумку-штаны, то нет.
я в поездки езжу с велосипедной сумкой-штаны ПИК-99 и мне как раз эти 15см пустоты нужны,
а если просто катаюсь, то у меня там канистра на 2л.
Цепной Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 14:48 | Сообщение # 1645
Планирую перекидные Мишуткины торбы вешать и достаточно вроде.
bronko Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 15:42 | Сообщение # 1646
Мотоцикл: 1090R
вот так бывает с нижним подшипником
https://youtu.be/99J7bSjQNVg
(мопед не мой)
Сообщение отредактировал bronko - Воскресенье, 11.09.2016, 15:45
Pate Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 18:55 | Сообщение # 1647
Зачем штанам эти рамки?
bronko Дата: Понедельник, 12.09.2016, 10:52 | Сообщение # 1648
Мотоцикл: 1090R
сори, не сказал, что рамки использую по назначению - на них обычные мотосумки,
а "штаны" на пассажирском месте
Pate Дата: Понедельник, 12.09.2016, 13:22 | Сообщение # 1649
Ну это какая то "полубеременность".. не то ни се.
Вот так надо:
Тут все что я возил на 690-ом.
Сообщение отредактировал Pate - Понедельник, 12.09.2016, 13:58
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 12.09.2016, 20:17 | Сообщение # 1650
Миша, а рыжая сумка это прототип или та с которой всё началось? Она просто цветом разнится?
