KTM 690 ENDURO R
BIS Дата: Пятница, 06.11.2015, 10:22 | Сообщение # 1456
Мотоцикл: KTM Enduro
Скажите братцы, у  меня в гараже лежит шиповка, на которой я ездил на Ямаха ТТР, что то вроде 100/10 18 зад и 80/100 21 перед
она на диски ктм 690 эндуро без проблем встанет ?
Savl Дата: Пятница, 06.11.2015, 11:09 | Сообщение # 1457
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
Встанет.
Не мучь КТМ! ))
BIS Дата: Пятница, 06.11.2015, 13:01 | Сообщение # 1458
Намек на то, что на этом мотоцикле не стоит дубасить по зимнему лесу или по льду на шипах ?
На ТТРке и на ДРЗ это получалось вполне успешно, в чем проблема тут же вес такой же. Ну дури побольше, но я не испытывал с этим проблем, на прошлой недели подубасил по крымским горам, нормально идет, не вырывается из рук, получается вполне контролируемый процесс, даже когда надо медленно ехать.
Обьясните, почему "не мучь ктм" ? Это же "эндуро" smile
KTMen Дата: Пятница, 06.11.2015, 13:57 | Сообщение # 1459
Потому, что у него горячее сердце, рождённое на просторах знойных песков пустынь biggrin
valek2282 Дата: Суббота, 07.11.2015, 20:47 | Сообщение # 1460
Мотоцикл: KTM 690 ENDURO R 2013
Которое в условиях российских зим мерзнет)
П.с., ставь и Едь главное чтоб не разулся
Mishutka Дата: Вторник, 10.11.2015, 09:44 | Сообщение # 1461
а чем диски КТМ отличаются от  ТТР?  Квадратурой  круга biggrin
для уверенности поставь римлоки и катайся сколько душе угодно.
www.adv-shop.ru
Zapp Дата: Среда, 18.11.2015, 00:37 | Сообщение # 1462
Мотоцикл: KTM
Одумались что-ли )))
ЧИП Дата: Среда, 18.11.2015, 11:21 | Сообщение # 1463
О чём крик-то?
Моты 701 и 690 практически одинаковы, кроме пластика, ну бак 13л вместо 12 (ха ха ха)
А дополнительные передние баки - это опция, объём похоже мизерный и выглядят крайне опасно при падении:
Спецификация здесь (чудес нет, двигатель 690сс):
http://www.husqvarna-motorcycles.com/enduro/dual-sport/701-enduro/
ПС. адв - байк КТМ из 690 делать не хочет, у него был для этого бак, смотри фиши версию ралли-лайт (в продаже нет, я Настю спрашивал):
Сообщение отредактировал ЧИП - Среда, 18.11.2015, 13:54
Zapp Дата: Среда, 18.11.2015, 13:53 | Сообщение # 1464
Мотоцикл: KTM
Ну я о баках и говорил, то что 701 полная копия, это и так понятно.
Просто, все баки, что сейчас доступны в автомаркете, еще хуже. Говорю за RRP передние и задний, об аксербисе только читал отзывы.
На фото из твоего поста видно еще рамки и кофры... Жесть конечно, рамки крепятся только за верхние точки ручек, к подножкам тяги нету.
Да и бак, согласен, до первого норм падения.
Вот что такого сложного промышленно выпускать все три бака от 690 реплики. Зачем эту порнографию рождать...
Сообщение отредактировал Zapp - Среда, 18.11.2015, 14:00
ЧИП Дата: Среда, 18.11.2015, 14:08 | Сообщение # 1465
http://www.acerbis.it/moto/en/prodotti.php?idpr=427
Макс, народ не поймёт, какой Acerbis?
мои фото отсюда: http://advrider.com/index.p....1086621
alev Дата: Понедельник, 07.12.2015, 09:36 | Сообщение # 1466
Мотоцикл: KTM 690 Enduro R
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить или где найти шарик 5 мм из трубки которая соединяется с крышкой бензобака.
Mishutka Дата: Понедельник, 07.12.2015, 12:09 | Сообщение # 1467
поменяй крышку сразу на тюнинговую и будет твоей топливной системе счастье.
www.adv-shop.ru
KTMen Дата: Вторник, 15.12.2015, 14:06 | Сообщение # 1468
alev, Мишутка дело говорит, штатная крышка бака-атский грязесборник (хотя и симпатичный))
и вся эта грязь падает в бак когда откроешь!
Timofey Дата: Вторник, 15.12.2015, 18:56 | Сообщение # 1469
Группа: Заблокированные
Крышка,как крышка.
трудно быть чукчей....
hromych Дата: Вторник, 22.12.2015, 13:58 | Сообщение # 1470
Мотоцикл: KTM690|CRF450X
Привет всем. Кто-нибудь смог победить белую свечу? У меня Эндуро Р 12 года, стоит слипон ФМФ, прошит прошивкой под Акрапович - свечка белая(( Может стоит попробовать САС отключить?
Сообщение отредактировал hromych - Вторник, 22.12.2015, 13:59
