KTM 690 ENDURO R
santaspy007  | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 16:29 | Сообщение # 1471 |
| нужен совет, друзья. пытался прошить с помощью TuneECU мозг у Enduro К 2012 года. PC на Windows 7, OBD II и переходник на 6-пиновый разъем. кабели куплены на сайте http://dealertoolcouk.ipage.com/. покупал для Триумфа изначально под их программу DealerTool. При подключении к мозгам ktm, TuneECU при попытке законектиться выкидывает окно- "ECU не читается, проверьте соединение, выкл и вкл зажигание и повторите процесс". повтор не дает результатов. справа внизу в окошке программы продолжает мигать красный прямоугольничек. однако, в меню ECU вместо connect появляется disconnect. все остальные опции меню, как например Read map, остаются недоступны. переподключался в другие usb гнезда (com3 и com4)... без результата Как это побороть??? в чем может быть причина???
MUKALTIN  | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 17:55 | Сообщение # 1472 |
Мотоцикл: ктм 690е
| ОБД не прокатит,надо VAGовский адаптер, + - и К линия и дрова под адаптер не забудь поставить
santaspy007  | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 23:13 | Сообщение # 1473 |
| Цитата MUKALTIN (  ) ОБД не прокатит,надо VAGовский адаптер, + - и К линия и дрова под адаптер не забудь поставить такой вариант подойдет?? http://lonelec.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=53
не очень понял, что есть vagовский адаптер(
HELLBOB  | Дата: Суббота, 16.01.2016, 07:03 | Сообщение # 1474 |
Мотоцикл: ktm 690 enduro R , honda cb400
| Всем привет!
Вчера стал счастливым обладателем 690 Е 14 года. Прочитал все 90 страниц , но не смог повторно найти мануал на русском.. Хотя был ли он?
Сообщение отредактировал HELLBOB - Воскресенье, 17.01.2016, 05:43 |
sed  | Дата: Суббота, 23.01.2016, 16:43 | Сообщение # 1475 |
| на русском только книжка пользователя есть - где какая кнопочка и куда заливать бензин ;] сервис мануал. т.е. как что ремонтировать- только английский.
Mishutka  | Дата: Среда, 27.01.2016, 09:41 | Сообщение # 1476 |
| Цитата HELLBOB (  ) Вчера стал счастливым обладателем 690 Е 14 года. Пропал человек, а мог бы жить не тужить... Буагага
KTMen  | Дата: Среда, 27.01.2016, 14:15 | Сообщение # 1477 |
| Да, учитывая нынешний курс.. Совсем пропал) И мишуткин магазин переехал
Timofey  | Дата: Среда, 27.01.2016, 17:01 | Сообщение # 1478 |
Группа: Заблокированные
| Можно подумать,что на остальной хлам подешевело))) Просто появились новые запчасти из китайщины...
трудно быть чукчей....
Mishutka  | Дата: Вторник, 02.02.2016, 20:36 | Сообщение # 1479 |
| Цитата KTMen (  ) И мишуткин магазин переехал Не по собственной воле. Обстоятельства в погонах штука серьезная. Пока будем за МКАДом.
Если к весне не загнемся, то может и вернемся в прежний сектор проживания. загадывать не буду.
на данный момент заказы принимаем и обрабатываем в прежнем режиме. на все вопросы стараюсь отвечать оперативно. 7772067@mail.ru
Мишутка
HELLBOB  | Дата: Среда, 10.02.2016, 18:00 | Сообщение # 1480 |
| Да ладно уж,совсем пропал.
Сейчас только заведу ибо акум сел,а потом ничегошеньки ломаться не будет у меня!
ХА-ХА-ХА
KTMen  | Дата: Среда, 10.02.2016, 18:44 | Сообщение # 1481 |
| Ну если прочитал все 99 страниц, то точно ничего не сломается! Счастливого полёта тебе! И это.. Держись крепче-машина зверь! (а вот после него, многие, суть пушистые котики)
HELLBOB  | Дата: Четверг, 11.02.2016, 12:31 | Сообщение # 1482 |
| Цитата KTMen (  ) Ну если прочитал все 99 страниц, то точно ничего не сломается!Счастливого полёта тебе! И это.. Держись крепче-машина зверь! (а вот после него, многие, суть пушистые котики)
Прочитал даже несколько раз все эти 99 страниц. Может он и чиниться теперь сам будет?))
Спасибо большое!
Mishutka  | Дата: Вторник, 16.02.2016, 12:42 | Сообщение # 1483 |
| главное сразу минимальный комплекс работ и доработок провети. потом уже потихоньку мелочевку доведешь до кондиции.
Pate  | Дата: Вторник, 16.02.2016, 16:54 | Сообщение # 1484 |
| Цитата HELLBOB (  ) Прочитал даже несколько раз все эти 99 страниц. Может он и чиниться теперь сам будет?))
Спасибо большое!
Правильно оформленный список доработок здесь: http://www.ofrp.ru/viewtopic.php?f=10&t=1973
HELLBOB  | Дата: Пятница, 11.03.2016, 11:58 | Сообщение # 1485 |
| Премного благодарен!
Будем дорабатывать постепенно. К сезону будем готовы!Добавлено (11.03.2016, 11:58) --------------------------------------------- Всем привет! есть два вопроса. 1. Нашел аналог Yuasa YTZ10 Вартовский,но пусковой у него на 40 меньше,то есть 150 ,вместо стоковых 190. Будет ли разница? заведется ?) 2.при повторной попытке завести с прикурки через провода,все так же отсекает что-то. Приборка тухнет,все тухнет и через секунду заного все начинает работать. Стартер даже крутиться не хочет. Думал,что аккум севший,но и это,видимо не поможет.
Что посоветуете посмотреть? купил топливный,воздушные и свечу . Или это делу не поможет?
Спасибо.
