ktm1190adventure
Murashov Дата: Пятница, 29.01.2016, 19:10 | Сообщение # 166
Мотоцикл: Honda AfricaTwin, KTM Adv
Цитата Spayn ()
Мощность падает где-то до 120 лс.
Ясно, значит попробую с "носками" и без них.. а фильтр с прокладкой, полюбому поставлю. Спасибо.
aka Андрей Маzepa
Сообщение отредактировал Murashov - Пятница, 29.01.2016, 19:10
potapych Дата: Пятница, 29.01.2016, 23:01 | Сообщение # 167
Мотоцикл: KTM 1190R
Ну да. И максималка падает с 270 до 240.
Murashov Дата: Суббота, 30.01.2016, 19:27 | Сообщение # 168
Блин, так не пойдет... как ездить то!?)
а если серьезно , то подумал - нафиг он вообще нужен этот поролон. Если очень хочется, то можно обычный чаще менять, не дожидаясь регламентных.
aka Андрей Маzepa
Spayn Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 19:29 | Сообщение # 169
нет, менять надо. Бумажный пропускает почти сразу, менять не успеешь. Просто без носков unifilter одевай и всё. Мощность будет в районе 135. Ещё есть вариант powercell pod, гораздо круче фильтр и не так воздух блокирует.
Murashov Дата: Понедельник, 01.02.2016, 00:26 | Сообщение # 170
Spayn, может из под крышки тянет?  врядли современный фильтр так пропускает..
А смущает собственно следующее - на впуске поролон воздух зажмет, без перенастройки смесь будет богатить, соответственно бенз будет масло смывать и про нормальную смазку можно забыть, а как следствие значительно быстрее получим не цилиндр, а яйцо.
+ жрать должен больше.
К тому ж у меня 1050 )) тч куда мне мощ терять, мотору воздух нужен ;)
зы. а запарился этим вопросом, тк лежит у меня этот Unifilter .. смотрю на него и чего то очкую))
aka Андрей Маzepa
Сообщение отредактировал Murashov - Понедельник, 01.02.2016, 00:36
potapych Дата: Понедельник, 01.02.2016, 19:28 | Сообщение # 171
Мотоцикл: KTM 1190R
Блин, да что ты тут слушаешь-то :)))
Ставь, не упадет у тебя ничего.
Графики со стенда в студию, плиз.
potapych Дата: Понедельник, 01.02.2016, 19:48 | Сообщение # 172
Мотоцикл: KTM 1190R
Короче, чтобы не плодить слухов и разночтений поясню:
1. Со стандартным фильтром мощность на колесе у 1190 около 130+-.
2. С унифильтром -- 120-125 лошадей.
На практике незаметно, дури хватает.
Унифильтр, к сожалению, ставить надо обязательно. Хотелось бы надеяться, конечно, что КТМ хотя бы в этом году образумится и проведет отзывную со сменой корпуса фильтра. Но вот дойдет ли она до нас...
Сообщение отредактировал potapych - Понедельник, 01.02.2016, 19:49
Spayn Дата: Понедельник, 01.02.2016, 20:25 | Сообщение # 173
Пожалуйста. Первый сток, второй юни. Ошибся немного - 131 лс получается, запамятовал.
Теперь жду графики от Вас, чтобы подтвердить это:
Цитата
Блин, да что ты тут слушаешь-то :))) Ставь, не упадет у тебя ничего.
Сообщение отредактировал Spayn - Понедельник, 01.02.2016, 20:29
Murashov Дата: Понедельник, 01.02.2016, 22:10 | Сообщение # 174
Возможно попробую и так , и так ибо девайс все равно на руках и толкнуть его страждущим вряд ли удастся.. думаю, если немного понаблюдать хже е будет  :smok:
aka Андрей Маzepa
potapych Дата: Вторник, 02.02.2016, 14:31 | Сообщение # 175
Мотоцикл: KTM 1190R
Да не вопрос.
И что мы видим? А видим мы то, что максимальная мощщща стокового ктм 1190 равна 119 лс. А у вас с юнифильтром выдает 131 лс.
Вывод: юнифилтер прибавляет аж 12 лс!!!  lol
Камрад, я, конечно, передергиваю. Но не я первый начал.
Тебе ещё на адврайдере корректно указали, что crank power - это полная шня. Как вы её меряли-то, на коленвалу? Нет, отвечают там, это именно на движке, а не на заднем колесе.
Иду на aes-moto и шо же я вижу?
А я вижу фото тестов на заднем колесе. Как это? Говорили и писали, что на движке. А на фото - на колесе. Программная экстраполяция, типа?
И что я должен думать?
Наверное должно думать, что парни из aes-moto продают свои услуги по тюнингу 1190 как могут. Если показывать честные л.с. на колесе, то нихрена не продашь.
А так экстраполировали маленько -- глядишь и 160 л.с. нарисовалось.
В общем, посыл мой таков: нефиг дрочить на цифры, а надо поставить фильтр и ездить со спокойной душой, на практике роли не играет и на удовольствие от вождения не влияет.
p.s. Ещё я вижу что унифильтр в аес-мото "намазан", как положено, а роттвейлеровский - нет. Напрямую это к текущему спору не относится, но как-то подозрительно смотрится.
quicckk Дата: Вторник, 02.02.2016, 17:05 | Сообщение # 176
Мотоцикл: KTM adv
Честно говоря с фильтром вы меня удивили. Чуть потеплеет проверю фильтр.
КРЫНЯ Дата: Вторник, 02.02.2016, 21:31 | Сообщение # 177
Намазан = пропитан, или ...?
Murashov Дата: Вторник, 02.02.2016, 23:42 | Сообщение # 178
После установки фильтра мот стал больше жрать?
aka Андрей Маzepa
potapych Дата: Среда, 03.02.2016, 00:38 | Сообщение # 179
Мотоцикл: KTM 1190R
Совершенно верно, пропитан.
Spayn Дата: Среда, 03.02.2016, 18:53 | Сообщение # 180
А как это по фото ты определил что на колесе? Я тонкостей не знаю, но там в разъём подключается штекер и сбрасывает инфу в программу так и считывается мощь на движке, скорей всего.
Так что, не передёргивай, действительно. То что мот задушен фильтром очень чувствуется, если открывать ручку.
И роттвейлер и юни у меня одинаково хорошо пропитаны были. Фотки у него на сайте вообще скорей не с моего мота.
