ktm1190adventure
vmi Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:46 | Сообщение # 241
Мотоцикл: F800GSA+Freeride 350+MT10-36
Цитата Spayn ()
коллектор выхлопной термолентой обтянул
А что за термо лента такая? Коллектору от нее плохо не будет (должно же тепло куда-то деваться)?
Я читал, что на 1200SA в стоке на коллекторе какое-то керамическое покрытие. Но для 1190 такое вроде как не предлагают.
quicckk Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:55 | Сообщение # 242
Мотоцикл: KTM adv
Подогрев сидушки - излишество не нужное. Нужно одевать штаны тёплые. А если не одевать, то подогрев не спасёт, всё равно ноги замёрзнут.
Spayn Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:50 | Сообщение # 243
 Ну термолента есть такая, я брал фирмы Thermo-tec. Коллектору плохо не будет, наоборот чем горячей газы внутри будут, тем быстрей они выйдут. И у SA, как раз коллектор, снаружи по-моему термолентой обтянут.
Кому не нужное, а кому и нужное. Штаны тёплые, ноги не мёрзнут, видимо наколенники греют, а вот жопа начинает, потому что сидишь на холодной сидушке. Или стартуешь в горах, например, а вся сидуха во льду. Включил подогрев и садишься уже на тепло.
Sergey Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:35 | Сообщение # 244
А как меняется теплообмен на стенка самой трубы? И что происходит с это лентой после поездки по участку с глиной, потом по мокрой дороге?
Сообщение отредактировал Sergey - Вторник, 05.04.2016, 15:35
Spayn Дата: Вторник, 05.04.2016, 20:05 | Сообщение # 245
Проведи исследование - расскажешь smile
Ничего не происходит, всё отмывается легко.
sed Дата: Среда, 06.04.2016, 09:24 | Сообщение # 246
гонщики пытаются выиграть на этом копеешную мощность, за счет меньшего остывания выхлопных газов в коллекторе.
В гражданском использовании на авто коллекторы обматывают чтобы уменьшить нагревание подкапотного пространства.
На мотиках я видел подобное только круизерах - типа "гараж-стайл" и вероятно чтобы ботинки\штаны не плавило если трубы не очень удачно проложены.
При намокании на горячей трубе эта лента начинает ощутимо пованивать первое время. Через год использования на авто становится довольно хрупкой.
Сообщение отредактировал sed - Среда, 06.04.2016, 09:25
Sergey Дата: Среда, 06.04.2016, 09:31 | Сообщение # 247
Исследование это познавательно. smile Не понятно как влияет на срок службы трубы.
dzerais Дата: Среда, 06.04.2016, 09:32 | Сообщение # 248
Мотоцикл: xt1200z
Цитата Spayn ()
И что происходит с это лентой после поездки по участку с глиной, потом по мокрой дороге?Ничего не происходит, всё отмывается легко.
Не верю, не правда это. Грязь под нее забивается и потом все начинает там гнить !!! Сколько знаю, трубы ею обматывают, чтоб они тепло дольше не отдавали. Как-то так...
Spayn Дата: Среда, 06.04.2016, 09:59 | Сообщение # 249
Да как угодно, ребят. Я ж никого не заставляю smile Но то, что тепла выделяется с термолентой меньше - факт. А там сами смотрите, надо - не надо. Я пока доволен, никакой грязи и гнили не замечаю, вонять давно перестала. Будет гнить - смотаю нафиг, да и всё.
Single_malt Дата: Среда, 06.04.2016, 10:02 | Сообщение # 250
Мотоцикл: 1200
Вот вы заморочились ))) Лучше про доп.свет давайте поговорим. Я щас туманки от БМВ планирую установить. Вот только куда их прицепить пока не понятно. Как вариант - замутить аналог оригинального кронштейна, но пока образцы не очень. Есть мнения зала?
quicckk Дата: Среда, 06.04.2016, 10:22 | Сообщение # 251
Мотоцикл: KTM adv
Я то же сейчас делаю доп свет. Решил поставить светодиодную фару Aurora. Как сделаю выложу фотки.
Single_malt Дата: Среда, 06.04.2016, 10:26 | Сообщение # 252
Мотоцикл: 1200
ссылкой поделись, пожалуйста.
Вчера воевал со стеклом. Уменьшил угол атаки. Немного проехал по МКАДу, но так и не понял, в какую сторону изменилось. Сегодня буду экспериментировать дальше.
Кстати, для справки - проставки под руль 50 мм установить возможно - я переживал, что длины шлангов и кабелей не хватит.
quicckk Дата: Среда, 06.04.2016, 10:32 | Сообщение # 253
Мотоцикл: KTM adv
Ссылки нет. На этой неделе сделаю и выложу фото.
Murashov Дата: Четверг, 07.04.2016, 10:06 | Сообщение # 254
Мотоцикл: Honda AfricaTwin, KTM Adv
броне-труселя греют и не задувает ;)
Цитата Spayn
Но я конечно щитки поставил
а что за щитки?
aka Андрей Маzepa
Сообщение отредактировал Murashov - Четверг, 07.04.2016, 10:08
Murashov Дата: Четверг, 07.04.2016, 10:11 | Сообщение # 255
поставил на дуги противотуманки SW-Motech ...
http://shop.sw-motech.com/en/4052572010990,i2.htm
встали хорошо, тч если приложить на бок не должны отломаться.
aka Андрей Маzepa
