Triumph Tiger 800
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 01:09 | Сообщение # 5686
А что, процедура сильно мыдыкуватая???
Но какая бы процедура по сложности не была, возить нужно. И чем дальше в лес, тем дольше за трактором... Мы ведь знаем это smile
Mirage Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 01:31 | Сообщение # 5687
Тигровод
Ага. Снять верхние дуги (если есть), снять весь боковой пластик, возможно придётся снимать весь верхний пластик (а так же клюв и диодки, если стоят), снимать бак, и только так достанешь до свечей...
Dave Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 08:49 | Сообщение # 5688
Мотоцикл: Tiger 800 XC
Погоди, Дим, это в новом так? У меня скинул бак ( 10 мин) и меняй на здоровье, доступ идеальный.
Take care and ride well.
Mirage Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 09:55 | Сообщение # 5689
Тигровод
Ну так чтобы скинуть бак - надо весь пластик вокруг него открутить. У меня верхние дуги Хепко стоят, они в отверстие в боковом пластике вставляются - значит и их нужно выкрутить, чтобы пластик снять. А верхний пластик, что у нас идёт по баку, не всегда даёт снять бак без того, чтобы этот пластик не пришлось снимать. Там можно поизвращаться, вытаскивая бак без съёма этого пластика, но тогда потом впихивать бак обратно то ещё приключение.
Dave Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 11:36 | Сообщение # 5690
Блин, постоянно так извращаюсь.))) Еще ни разу не снимал пластик. При этом бак полностью снимается минут за 10, от силы 15, устанавливается + - за то-же время.
Mirage Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 12:05 | Сообщение # 5691
Тигровод
В идеальных гаражных условиях и без верхних дуг у меня уходило тоже около 15-20 минут. Но посреди дороги, естественно, будет ощутимо дольше. А если ещё и ливень)))
Kori Дата: Четверг, 12.01.2017, 16:38 | Сообщение # 5692
Мотоцикл: TT 800XC
Цитата Dave ()
Делал вчера ТО, 20 000км ( почти). По регламенту - замена свечей, выкрутил посмотрел кот. стояли - с виду как новые))), нагара нет. Вопрос: менять все равно или до след. ТО отложить (+10 000) ? Кто сколько откатал на одном комплекте?
Цитата Mirage ()
В тигрочате человек уже 70 ткм на родных откатал, грит - нормально работают, чо менять? )))
Это я был)
Реальный пробег на родных свечах 75 т.км. И еще бы побегали, но другая проблема заставила снять бак, вот и поменял заодно. Многое зависит от качества бензина, но видно мне конкретной ослиной мочи не попалось, не смотря на то, что где только не заправлялся, даже жижей под названием "просто бензин" из ведра в горах Грузии.
Верхний пластик при снятии бака не снимаю.
Сообщение отредактировал Kori - Четверг, 12.01.2017, 16:40
bratlsk Дата: Четверг, 12.01.2017, 16:50 | Сообщение # 5693
Мотоцикл: KTM 525 MXC'04
вы аккуратней с рекордными пробегами на одних свечах. И электроды в котел осыпаются и много еще чего происходит, так что я бы так не рисковал)))) а менял все же по чаще, чем в 75к км)
Мой канал на youtube
mottorad777 Дата: Среда, 18.01.2017, 16:23 | Сообщение # 5694
Менял первый раз на 30 т.км. Слышал истории о осыпании электродов. Да , на вид они как новые, при всем том , что иногда бензин был не айс. Рисковать не стал , менял воздушник, заодно и свечи поменял. В работе двигателя ничего не заметил , что с новыми, что с б/у , расход средний не изменился.
quio Дата: Среда, 18.01.2017, 16:27 | Сообщение # 5695
А что это за истории? Я тоже такие истории знаю, но они все относятся к доисторическим временам, когда нормальная японская свечка была в диковинку.
mottorad777 Дата: Среда, 18.01.2017, 17:20 | Сообщение # 5696
История моего друга , который проживает в Риге. При выкручивании свечей на своем Капо 1200 , электрод просто рас сыпался, когда он вынимал ее из колодца цилиндра. Пробег на свечах был 10 т. , да мот свежей. Конечно это все дело случая! Каждый решает сам.
quio Дата: Среда, 18.01.2017, 17:30 | Сообщение # 5697
Так это к пробегу свечи не имеет никакого отношения. Очевидно, это брак свечи, вероятность которого, кстати, у свечей которые уже отходили сколько-то, уменьшается. За 10к км даже самая паршивая свечка не развалится физически.
Dave Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:16 | Сообщение # 5698
Парни, а ведущая сколько ходит ?
Mirage Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:23 | Сообщение # 5699
Тигровод
Думаю, зависит от регулярности смазки и стиля езды. Я свой на 28 ткм продал, ещё и цепь в идеале и звезда передняя в норме была.
Мастер59 Дата: Понедельник, 23.01.2017, 20:15 | Сообщение # 5700
Пробег 29т.
Мастер
