Triumph Tiger 800
san2 | Дата: Пятница, 23.06.2017, 21:30 | Сообщение # 5821 |
Мотоцикл: Tiger 800 XC
| Чат это не правильно. Информация не сохраняется для потомков и не разделяется по разделам. Самое правильное было бы - настоящий, полноценный форум по 800 тиграм.
Mirage | Дата: Пятница, 23.06.2017, 21:32 | Сообщение # 5822 |
Тигровод
| Цитата san2 ( ) Чат это не правильно. Информация не сохраняется для потомков и не разделяется по разделам. Самое правильное было бы - настоящий, полноценный форум по 800 тиграм. Думаем об этом, но пока никто не хочет заморачиваться.
Mirage | Дата: Среда, 28.06.2017, 19:53 | Сообщение # 5823 |
Тигровод
| Дорога на Териберку несколько часов назад:
Angor | Дата: Пятница, 07.07.2017, 23:27 | Сообщение # 5824 |
| Добрый день! Вернулся вчера с НордКаппа, на обратном пути поимел проблему с передней покрышкой (перелли скорпион), пошла грыжами по рисунку протектора с трещинами по периметру, видимо, от старости и большой нагрузки, перед выездом с НордКаппа было две грыжи, самая большая 4-5 мм, в Финляндии попал на дорогу с ремонтом, приблизительно на 60 км был кусками срезан верхний слой асфальта и засыпан мелким и средним гравием, такие участки от 50 до 300 метров чередовались с нормальным асфальтом, после этого испытания количество грыж увеличилось раза в 3, самая большая была больше 10 мм. Пробовал найти покрышку в Норвегии и Финляндии, но размер 100/90 – 19 (у меня обычный Тигр, не XC) достаточно редкий, в результате пришлось поставить 110/80 – 19 (Метцелер Туранс). Вроде встала нормально, ничего не задевает, особых отличий в управляемости не заметил. Финский шиномонтажник сказал, что поскольку мотоцикл тяжелый (Я+жена+багаж), то давление он поставил 2.8. В общем, у меня появились следующие вопросы: 1. Неправильный размер – Во что это может выльется (управляемость, износ и т.п.)? 2. Метцелер Туранс – Что ждать от этой резины? 3. Какое давление ставить на нагруженный байк, по мануалу или чуть больше? Для моего предыдущего мотоцикл Yamaha xj 900s Diversion в мануале были рекомендации для обычного использования и нагруженного байка, в нашем мануале такого нет. 4. На сайте Mototravels в хелп-листе нет никаких данных по сервисам и мотомагазинам в Норвегии и Финляндии, планирую выложить имеющуюся информацию как только разгребу все бумаги, возможно кому-то пригодиться. И самое главное – Норвегия Супер!!! Всем рекомендую!!!
Мастер59 | Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 20:23 | Сообщение # 5825 |
| У меня такой же мотоцикл. Штатная передняя покрышка мне тоже не понравилась. Сравнивал размеры этих покрышек. По факту они одинаковы. Реальная ширина и диаметр. Проблем с использованием 110 покрышки быть не должно. Я езжу тоже с полной загрузкой и женой. Давление всегда 2,5 перед , 2,9 зад. Пробег на сегодня 89т.
Мастер
КРЫНЯ | Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 23:35 | Сообщение # 5826 |
| Цитата Мастер59 ( ) Пробег на сегодня 89т. Это за какой срок то? Какое состояние мотоцикла на сегодня?
бубен | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 12:02 | Сообщение # 5827 |
| Цитата Мастер59 ( ) сегодня 89т. Вот лёгкая у меня рука :)Или у тебя золотые руки,трезвая бошка. Вован,на какой менять будешь?Не пора?
Munen | Дата: Вторник, 11.07.2017, 09:31 | Сообщение # 5828 |
Мотоцикл: BMW F900XR
| Прошу прощения, если повторюсь, но столько написано...не прочитать. Хочу сменить мот, так как мой меня не очень впечатляет, задумалась о покупке Tiger 800 XR, но вот проблема в низком росте, поэтому мой вариант - Tiger 800 XRх низкий. Однако их сложно найти. Отсюда другая мысль меня посетила: приобрести Tiger 800 XR и занизить его. Или это утопия?
Mirage | Дата: Вторник, 11.07.2017, 21:04 | Сообщение # 5829 |
Тигровод
| Цитата Munen ( ) Прошу прощения, если повторюсь, но столько написано...не прочитать. Хочу сменить мот, так как мой меня не очень впечатляет, задумалась о покупке Tiger 800 XR, но вот проблема в низком росте, поэтому мой вариант - Tiger 800 XRх низкий. Однако их сложно найти. Отсюда другая мысль меня посетила: приобрести Tiger 800 XR и занизить его. Или это утопия? Я бы порекомендовал приобрести Тигр 800 xcx низкий. При этом хода подвески у него будут на уровне полноценного ХРХ, но подвески выше классом, спицованные колёса и, самое главное - грузоподъёмность. Не знаю почему, но у занихенного хрюкса грузоподъёмность всего 140 кг. А вот у заниженного ХС полноценные 215 (вроде) кг.
Но вообще есть специальные кит-наборы и линки для занижения стандартной подвески дорожного тигра. Плюс ещё продаётся заниженное на 2 см седло, которое, при этом, остаётся весьма комфортным (в отличие от заниженных сёдел на гусях, к примеру). Проверено железной жопой в 1900 км.
Мастер59 | Дата: Четверг, 13.07.2017, 21:42 | Сообщение # 5830 |
| Бубен, менять не планирую. Меня все устраивает. Спасибо за мот )))) Крыня, купил у Бубна с пробегом 7800 км. Остальные км мои. Это четвертый мой сезон на тигре. Состояние хорошее как у пятилетнего мотоцикла. Все работает. Единственный косяк случился на прошлой неделе. Неожиданно заглох и вся электрика сдохла. Через пару минут добрался до предохранителя на реле стартера. Он под аккумулятором в самом не подходящем месте. Окислились контакты на предохранителе от влаги . И он перегорел.
Мастер
Well | Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 20:00 | Сообщение # 5831 |
| Привет всем постояльцам форума! Давно являюсь читателем этой ветки, езжу на Тигре с сентября прошлого года. Мот достался с оригинальными кофрами Triumph, но вот решил продать их. Может кто имел опыт замены личинок в подобных кофрах? Попытался разобрать их, чтобы подобраться к личинкам изнутри, выкрутил все винты, но кофр разбираться не желает, что-то изнутри держит детали, боюсь сломать. Может кто подскажет секрет замены личинок, как их вытащить?
Сообщение отредактировал Well - Воскресенье, 16.07.2017, 20:01 |
бубен | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 00:35 | Сообщение # 5832 |
| Мастер59, Пожалуйста,но знаешь вовремя продать это не каприз,а необходимость с таким пробегом,дальше дешевле выйдет на новом ездить.Начнётся...сцепление,цепь ГРМ,сальники,кольца поршня.А оно начнётся,чудес не бывает.Тебе это надо?
Мастер59 | Дата: Вторник, 18.07.2017, 19:09 | Сообщение # 5833 |
| Michelin Anakee Wild кто-нибудь пробовал? Интересует ресурс при спокойной езде.
Мастер
Mirage | Дата: Вторник, 18.07.2017, 19:31 | Сообщение # 5834 |
Тигровод
| Я целый пост написал по нему. https://bikepost.ru/blog....ld.html
КРЫНЯ | Дата: Вторник, 18.07.2017, 22:18 | Сообщение # 5835 |
| Дима, звук выхлопа какого такой приятный? Ремус?
