Triumph Tiger 800
Rochevski  | Дата: Вторник, 22.08.2017, 20:15 | Сообщение # 5851 |
Мотоцикл: Tiger XRT
| Обрати внимание, Что они там ещё и по форме отличаются. Заднюю рамку брать думаю обязательно, она создает некую жёсткость конструкции. Лишним точно не будет и раз уж надумаешь заказывать лучше её заказать сразу, стоит она не много .Ещё посмотри стекло от GIVI airflow и Puig они есть на eBay и значительно дешевле
Usatiymen  | Дата: Вторник, 22.08.2017, 20:22 | Сообщение # 5852 |
Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCa
| Цитата Rochevski (  ) Ещё посмотри стекло от GIVI airflow и Puig они есть на eBay и значительно дешевле Спасибо, насмотрел Puig. Нашел даже в Москве в 4-мото, заказал, посмотрим, что привезут (оно там что-то с очень солидной скидкой продается).
С Уважением, Ушаков Игорь
Mirage  | Дата: Вторник, 22.08.2017, 20:28 | Сообщение # 5853 |
Тигровод
| Цитата Usatiymen (  ) Спасибо, насмотрел Puig. Нашел даже в Москве в 4-мото, заказал, посмотрим, что привезут (оно там что-то с очень солидной скидкой продается). С очень солидной скидкой у них лежит пару лет бракованное (то ли царапаное, то ли хз)...
Usatiymen  | Дата: Вторник, 22.08.2017, 21:06 | Сообщение # 5854 |
| Цитата Mirage (  ) С очень солидной скидкой у них лежит пару лет бракованное (то ли царапаное, то ли хз)... Ну значит буду внимательно осматривать. если что, поедет обратно.
bratlsk  | Дата: Среда, 23.08.2017, 10:37 | Сообщение # 5855 |
Мотоцикл: KTM 525 MXC'04
| Скажу сразу - от оригинального высоко смысла не особо много. Я при росте 187 особый разницы не заметил между высоким и обычным, так что не рекомендую его.
Мой канал на youtube
Usatiymen  | Дата: Четверг, 24.08.2017, 13:08 | Сообщение # 5856 |
| Привезли стекло Puig c 4-мото. Пересмотрел его и вдоль и поперек - все нормально. Царапин нет. Лапки крепления на месте. Вечером буду монтировать. Я так понял оно еще и регулируемое по углу наклона?
Mirage  | Дата: Четверг, 24.08.2017, 13:22 | Сообщение # 5857 |
Тигровод
| Цитата Usatiymen (  ) Я так понял оно еще и регулируемое по углу наклона? Да, в этом его главный плюс. Смотри, если там не хватит двух болтиков (а их, скорее всего, не хватит) - они снимаются с родного стекла.
Usatiymen  | Дата: Четверг, 24.08.2017, 13:56 | Сообщение # 5858 |
| Ага, поизучав нехитрую инструкцию, я уже понял, что родной крепеж тоже задействуется. У меня еще вопрос, даже парочка: - грязь между защитой фары (родной) и самой фарой скапливается? Приходится ли периодически делать разборку для очистки? - если не ездить к официалам на ТО, можно ли самому сбросить одометр, чтобы "ключик" не горел постоянно на приборке? На первом ТО (800 км) побывал у дилера, ну уж очень дорого. Побывал с небольшим опозданием, так замотал этот "ключик" на приборке светиться.
Mirage  | Дата: Четверг, 24.08.2017, 14:11 | Сообщение # 5859 |
Тигровод
| Цитата Usatiymen (  ) - грязь между защитой фары (родной) и самой фарой скапливается? Приходится ли периодически делать разборку для очистки? - если не ездить к официалам на ТО, можно ли самому сбросить одометр, чтобы "ключик" не горел постоянно на приборке? На первом ТО (800 км) побывал у дилера, ну уж очень дорого. Побывал с небольшим опозданием, так замотал этот "ключик" на приборке светиться. Грязь скапливается. Вообще родная защита фары не айс в том, что даёт очень мощный засвет на ветровое стекло в тёмное время суток. Плюс после езды в дождь внутри всё мутнеет, нужно либо на мойке выдувать, либо снимать стекло и чистить (благо оно быстросъёмное, аккуратно с пластиковых держателей сдёргивается и всё). На новых рестайлинговых мотах, вроде пока нет возможности ключик сбрасывать. На дорестайле научились. Но я бы рекомендовал, пока на гарантии, ТО всё же сделать у оф дилера. Были несколько гарантийных случаев, в том числе с заменой ЦПГ.
Usatiymen  | Дата: Четверг, 24.08.2017, 14:55 | Сообщение # 5860 |
| Цитата Mirage (  ) Но я бы рекомендовал, пока на гарантии, ТО всё же сделать у оф дилера. Были несколько гарантийных случаев, в том числе с заменой ЦПГ. Уххх, страсти. Понятно, но все равно, дорого черт побери.
Цитата Mirage (  ) Грязь скапливается. Вообще родная защита фары не айс в том, что даёт очень мощный засвет на ветровое стекло в тёмное время суток. Плюс после езды в дождь внутри всё мутнеет, нужно либо на мойке выдувать, либо снимать стекло и чистить Ясно, понаблюдаю. А вот еще момент, когда ставил эту защиту, то попробовал вытащить габаритную лампу, ну так для проверки ради. Клюв мешает ее полностью достать (для замены например), получается его надо как минимум ослабить и отклонить вниз на сантиметр другой для замены габаритки? Какие мнения или опыт по замене? Ну эт так, на будущее. Вечных лампочек не бывает.
Mirage  | Дата: Четверг, 24.08.2017, 15:17 | Сообщение # 5861 |
Тигровод
| Ну за 5 сезонов на тигре лампочки габарита менять ещё ни разу не приходилось, поэтому ничего не могу сказать на этот счёт)))
Мастер59  | Дата: Вторник, 05.09.2017, 18:06 | Сообщение # 5862 |
| Купил себе Анаки Вилд шашками. Хочу сказать что она мне очень понравилась. Отлично держит на асфальте. А самое главное хорошо работает на грунте. Общий пробег на этой резине 4700км. Мотоцикл загружен по полной . два человека примерно по 80кг, пара кофров и центральная сумка на 60литров. Давление 2,5 на 2,9. Высота шашки на новой покрышке (зад) 11мм. После пробега 4700км высота шашки 8мм. Скорость движения на асфальте 100-110 км/ч
Мастер
Mirage  | Дата: Вторник, 05.09.2017, 18:24 | Сообщение # 5863 |
Тигровод
| У тебя не воет и не воблит резина? Я заднюю снял на пробеге около 6400 км, задние центральные шашки стёрты уже по рисунок-ограничитель. А передняя как новая, как ни странно...
Мастер59  | Дата: Среда, 06.09.2017, 06:20 | Сообщение # 5864 |
| Резина шумит конечно. Но не так страшно как про нее пишут в интернете. Шум на уровне шума ветра в шлеме. Разгонялся на ней максимум до 120 км/ч при полной загрузке. Проблем с устойчивостью не было.
Мастер
Mirage  | Дата: Среда, 06.09.2017, 07:17 | Сообщение # 5865 |
Тигровод
| Цитата Мастер59 (  ) Резина шумит конечно. Но не так страшно как про нее пишут в интернете. Шум на уровне шума ветра в шлеме. Разгонялся на ней максимум до 120 км/ч при полной загрузке. Проблем с устойчивостью не было. Странно, у меня абсолютно другие впечатления. Своим воем за ЖЖ в 1750 км она мне мозг вынесла, учитывая, что первые 700 км я ехал в берушах. И с устойчивостью при пересечении разметки и после 130 км в час был ахтунг...
